PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Pri JB, kot sva debatirala na ZS.
13.6kWp, 10.7kEUR z odšteto subvencijo za osnovno ponudbo 17kW solaredge z optimizatorji (na 2 modula), Trina ali Canadian.
Ja, saj res, midva sva se pogovarjala. si mi že vse razložil...
zaspanc...ja, glede na tisti re.jrc.ec.europa, smo naredili mnogo preveč Smile, od viška glava ne boli, hehehe
Sem šel na streho in preveril en panel, ima etiketo s 410W.....klical Sonce, ja, imam 13,1kW,vendar je razsmernik nastavljen na 12,9 zaradi soglasja. So se opravičili, ker mi niso povedali in nič javili za drug tip panelov, napisal email, kako bomo to skompenzirali, ker sedaj jaz nimam več nobenga placa na strehi za nadgradnjo, ko bo TČ v hiši(to je bil del dogovora, ko smo sestavljali pogodbo za dodatne panele čez 2 leti). Čakam odgovor in nadaljne dogovore. Prevzema še ni bilo, subvencije tudi ne, je pa vloga oddana na eko skladu, sem klical na sklad.
JB je v Beli krajini zelo popularen, upam, da ti rata vse skupaj čimprej spravit na streho in v funkcijo....
ekosklad je meni djal, da traja pol leta, da sploh v roke primejo.
a so ti paneli večji? po dimenzijah, ne jakosti. Drugače ne razumem napisanega.
Jaz sem vlogo na Ekosklad (za TČ) vložil 15.4. letos. Trenutno obravnavajo vloge, ki so prispele 15.2.. Na spletni strani sicer piše, da traja pet mesecev. Glede na tempo bom prišel na vrsto v začetku decembra.
maremarcus, glede nadgradnje, je bilo sploh lahko puščeno toliko lufta? Sem sicer mislil da imaš ogromno prostora, pa ko sem enkrat malo bolj pogledal niti ni... (na drugo stran strehe bi sicer lahko dal kakšno vrsto ali dve, a bi treba malo bolj preračunat ako se sploh splača. Morda kdaj čez leta, ko bodo panele zastonj za nami metali)
Dejansko bi moral primerjat nazivno moč in dimenzije (oziroma iz tega potegnit Wp/m2), če so ti dali res kako prastaro izvedbo z občutno nižjim izkoristkom, kar pa dvomim (takrat še ni bilo 410W v kosu).
Drugače pa manj večjih panelov pomoje ni nič slabega, res izvajalec profitira kak vijak in optimizator, vendar manj optimizatorjev pomeni tudi nekaj manj izgub (v samem optimizatorju).
Razen če bi s švohnejšimi (torej tudi fizično manjšimi) malenkost bolj zapolnil streho, ampak več panelov pomeni tudi več izgubljenega prostora (okvirji panelov in luft med njimi), tako da...
Na strehi imam  vgrajene panele dveh različnih proizvajalcev.
36panelov Bisol BMO 300, premium stari dve leti  in 12 panelov Jinko Solar 340M-60H. Stari pol leta.
Dnevni izplen je razviden po sliki.
Ima kdo izkušnje z Merkurjevimi SE ? So ok? Kakšne panele montirajo in kdo je njihov podizvajalec?
Sem pridobila informativno ponudbo, ker oglašujejo canadian solar panele. ne vem pa, če so mi v ponudbi ponudili te. Ponudba je bila v stilu: 11,84kW za 11500€, od tega odšteješ subvencijo 2131,2€. All black paneli +10%. Potem sem vprašala za večjo in sem dobila nazaj 13,31kW za 13000€ - subvencija 2397,6€.
Do ogleda niso prišli, domnevam pa, da takrat kaj več od sebe dajo.
Mi lahko kdo svetuje.
Odločam se med Solar edge razsmernikom z optimizatorji in SMA razsmernikom brez optimizatorjev, vendar s tehnologijo shadefix.
Cenovno in po referencah sta obe varianti podobni. Nekaj sem slišal, da so lahko optimizatorji problem (pregrevanje, izgube ravno zaradi optimizatorjev, pogoste okvare ipd.), po drugi strani pa da je SMA brez optimizatorjev staromoden in ni enakih učinkov.
Streha nima ovir, je ravna in brez dimnikov, dreves,...
Tretja možnost je SolarEdge brez optimizatorjev...
So pa optimizatorji nekako dodatna varnost v primeru požara ali podobno, z njimi nimaš nekontroliranih 700V na strehi.
Za tako elektrarno so potem najbrž tudi drugačne projektne zahteve (pozar?)
Vrzislo
Zanimivo kako je bisol v rangu 5% kitajc pa skoraj 10%.
Razlika med njima je pa itak premajhna. Sploh zato ker ima bisol ze desetletje za seboj.
PS. Zakaj imas zgoraj panele v paru oznacene  (1.1.1?), Spodaj pa po enega (2.1.1)
Imas iptimizatorje tudi tako montirane?
Sonce naj sveti vsak dan!
JaBK.....paneli so dimenzijsko različni za 1-2cm, sprva so bili predvideni longi 445W 29 kos, sedaj imam 410W 32 kos,plac je še za enega na strehi. Dogovarjali smo se o močnejših zato, da bom lahko še 4 gor dal čez 2 leti. kar bo zadostovalo za TČ. Po izračunu in meritvah naj bi bilo prostora za več kot 150m2 panelov na strehi, vendar je šlampasto računal, gledal in risal, ker ni upošteval nevarnosti ceste in višine 6m strehe, s katere lahko pozimi pada sneg s panelov in koga poškoduje. Prav tako ni upošteval 2 frčad, ki so na strehi. Pod streho je prometna cesta.....Montažerji so shemo priredili, da so pustili vsaj 3 snegobrane v višino strehe, zaradi varnosti in so potem komaj gor spravili teh novih 32 panelov.
zaspanc.....prostora bi bilo dovolj, če bi imel močnejše panele gor. Ja, razmišljam o severni strani in namesto dodatnih 4 panelov, 8 kosov, če bojo 4 kompenzirali oni. Na severni strani je placa čistih 140m2, ker je streha čista.
Po vseh zbranih informacijah so ti paneli ok, moti me neinformiranje o postavitvi drugih panelov in s tem onemogočanje dodatne nadgradnje na tej strehi. Navsezadnje so mi oni svetovali, da bomo lahko 4 panele dodali čez 2 leti in jih ni treba sedaj,ker še nimamo TČ in bo preveč viška. Moja napaka pa je, da sem jim preveč zaupal, vse na ključ in se nisem dovolj dobro pozanimal,kaj vse zajema ta projekt.
Ah, nekak bo.....zaspanc,če maš cajt, pridi popoldne na pivo,pa kako rečemo Smile
Se slika postavitve panelov, placa je se za 1 v lezecem polozaju nad frcado 1.
Glede na 13% večjo moč Jinko panelov bi vsaj v povprečju pričakoval takšno razliko glede na Bisol. Prav tako je na papirjih izkoristek Jinko panelov za 1% višja.
No praksa je pa to kar dobim. Okoli 8%. Nisem računal za konkretni dnevni izplen.
Bisolovi paneli so kar dobri, čeprav so Slovenski. Podatek sem objavil za tiste, ki se še odločate katere panele vzeti.
Hanzi. Označevanje je različno zaradi tega ker je nadgradnja narejena kot druga elektrarna. Nov del ima vsak panel svoj optimizator. Ker pa mora biti v veji najmanj 16 panelov so zamenjali tudi 4 stare. Elektrarno je do gradila ista firma in isti ljudje kot prvi del.
Hja, pozabljiva sem nekaj postala zadnje dni... Zapomnila sem si, da imaš zdaj malenkost večjo, ne pa tudi na kaki način. Nekako nisem bila pozorna in po spominu samo povzela, da je enako panelov, samo zdaj močnejši. Kar ne bi bilo problema, tole je pa sedaj bolj sitno, ja.
Imaš možnost, da ti takrat dodajo in zamenjajo nekaj panelov, da prideš do željenega, kar je najbrz malo verjetno. Ker kam pa naj s starimi.
Kaj pa pod spodnjo vrsti v horizontalo, pa da častijo snegobran?
1 ... 304 305 306 307 308 ... 678 Pojdi na stran
