PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
@JaBK
Julija sem zbral informativne ponudbe, potem sem čakal 2,5 meseca na ogled gen-i . Petrol me je kontaktiral kar hitro, a sem ga izločil zaradi previsoke cene.
@JaBK
@JaBK
@JaBK
https://www.gen-isonce.si/novice/gen-i-u...sloveniji/
FAE, očitno bova imela enake monterje...
Drugače pa kot rečeno, nikdar in niti sedaj nisem izbirala na princip kdo nekaj dela za manj denarja. Prvi izločevalni kriterij je bi zaupanja vreden izvajalec, ki že nekaj časa to počne in je tu kot doma. Poleg očitnih genija in petrola, so to še npr Sol Navitas, Sonce Energija in Plan-Net. Mogoče sem še koga pozabila, ampak to so firme ki popupajo ven vsakič, ko je govora o SE. Zaradi referenc sem kontaktirala še Enertron (torej par ljudi je vzelo tam in nimajo pripomb) in ECE (ki pač kar nekaj dela tle na naših koncih in tudi poznam enega al dva).
Geni in Petrol sta močna ker ponujata brezobrestne kredite in kokrdane vse v ceni, ampak kaka je ta cena pa lahko vidiš pri mojih aktualnih ponudbah. Obojni pa nimajo svojih monterjev, ampak uporabljajo koga izmed gor naštetih. Za sol navitas (geni) in plan-net (petrol) sem skoraj stoprocentna.
vse je "brezplačno", ja. 12700€ za 13kw pri geniju (zdaj ne vem, če še montira sol navitas, ker se ne daje več bisolovih panelov) pri tej brezobrestni shemi in vezavi 7 let na geni vs 10800€ pri solnavitas za 13,5kw. če rabiš kredit, ga ima ekosklad z 1,3% pribitka, se mi zdi. 11300€ po 7 letih. Še vseeno bistveno ceneje - 1400€ pa 0,5kw večjo SE. Greš pa na petrol netmetering, če pričakuješ višek in ti dajo vsako leto 40€ in za to plačaš zavarovanje. Vzdrževanje je na 2 leti. V 7 letih gre 3x en na streho, kar sigurno ne stane jurja 400.
Toliko je pač provizija GEN-I (10%) + viški v 7 letih. Petrolova tudi, samo ima najbrž že vkalkuliranih 7x40€, pa je dražji.
@kvc, ne sekiraj se, jaz sem vložil soglasje na elektro Maribor lansko leto konec avgusta in sem ga dobil letos konec aprila... Pač.. Uspeli ga spisat v 8 mescih....Imajo čas, se jim ne mudi...
Vau... to pozabiš že malo, da si sploh naročil. Koliko časa po potem še traja od montaže do priklopa?
Jaz sem imel spet "sreco" in sem zapadel v tisti čas nepriključevanja za izdana soglasja po 1.3., tako da sem od prejetega soglasja pa da se je zadeva glede priključitve rešila, imel zmontirano v drugi polovici maja, potem pa še dva tedna za priklop na omrežje, ki je bilo v sredini junija. Tako da od predračuna sredi avgusta lansko leto do priklopitve je pri meni trajalo debelih 10 mesecev.
za mano je prvi celoten mesec delovanja SE,
12,9kW
naklon 35.6 stopinj
azimut 204 stopinj
produkcija 1,87 MWh
JaBK......izredno hitro ste dobili soglasje od elektra, čestitam.......Tudi cena SolNavitasa je odlična, viški ostanejo v omrežju,ne? Mislim, da je čas montaže od soglasja 40 dni.....Netmetering, ali lahko sam izbiraš kateri netmetering boš uporabljal?
Hvala, lp
ja, so rekli 2 meseca, pa ni bilo niti 2 tedna. očitno elektro gorenjska to sproti zdaj... ker temu ne moremo reči čakanje sploh.
Viški ostanejo omrežju, ker gre za samooskrbni netmetering. Distributerja si prosto izbiram, saj nisem vezna na nikogar. Kot dosedaj, ko ni bilo SE. Ker ima Petrol v pogodbi, da če pridelaš zgolj 1kwh viška, ti na petrolovo kartico dajo dobropis 40€. Sicer na te fore ne padam, ampak Petrolovega pa res pokoristim, brez da se silim nekaj kupiti, samo zato, ker je denar gor, kot se to rado drugod zgodi. Špekuliram seveda, da bom delala viške, drugače je pa geni še vedno najcenejši. Drugo leto bomo videli, kako stvari stojijo. Če sem se zakalkulirala, grem nazaj na geni ali pa kamor pač že.
Če prav razumem ste si izbrali Petrol zaradi morebitnega viška, ki ga Petrol pretvori v 40 eur dobropisa. Če ste pa v minusu in bo treba doplačat konec leta, je pa najboljša izbira Geni. Z Sol Navitasom ste pa sklenili samo pogodbo o papirologiji, subvenciji in postavitvi SE?
Tako je...
Niso vsi izvajalci SE tudi prodajalci elektrike, zato je treba nekoga izbrati.
Glede bonitet za viške je bilo pa že veliko napisanega.
Trenutno še vedno največ nudi Sonce Energija. Nekje sem zasledil, da nekaj podobnega pripravlja tudi GEN-I ...
Meni 4 od 5ih sploh na povpraševanje ne odgovorijo, niti ne pokličejo... Samo GEN I je takoj poslal ponudbo. 10800 po odšteti subveniji za 11 kW SE, če tako jplačam, če vzamem na 7 let pa cca 600€ več.
Večji del strehe ima azimut 148, drugi del manjši del azimut 215, naklon 36 stopinj. za 11kW rabim nekje 70m2 strehe? Kakšna je optimalno orientacija in naklon?
Tole mi je en soforumaš ene 20 strani nazaj posredoval:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
Mali se poigraj, pazi pri aimutu, ker pri SE je malo drugače, kot sicer. Zakaj ne bi komplicirali, če lahko...
Aha po temle je najbolj optimalno skoraj direktno na jug obrnjeno, sam pa imam  smer JV in JZ, zgubim cca 7%, naklon pa zgleda niti ni tako pomemben, če ni nek ekstrem. Paneli so vedno vzporedni s streho ali se da pri montaži še par stopinj spremeniti azimut?
Citat:za mano je prvi celoten mesec delovanja SE,
12,9kW
naklon 35.6 stopinj
azimut 204 stopinj
produkcija 1,87 MWh
maremarcus, glede na tisti re.jrc.ec.europa.... link je tole več kot odlično  Big Grin
Si potem dokrajčil katere module so ti vgradili? Sicer kolikor sem vrgel uč ne bi šlo drugače kot z ogledalcem na kolcu iz vrha strehe...
Jaz še čakam soglasje... Dobrih 5 tednov od oddane vloge.
Se pa vsaj premika, so prejšnji teden električarji že prišli pogledat kod gredo kabli do bajte....
kje si pa ti vzel? In kaj?
1 ... 303 304 305 306 307 ... 678 Pojdi na stran
