PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nov tarifni sistem in plačevanje moči
Pri meni je le gumb za aktivnega odjemalca. Tako da očitni (še) ni pri vseh te možnosti.
Pri meni isto, Maribor šteka .
Jaz imam ta gumb ze en cas... Najbrz odvisno od Elektra. Eni hitreje, eni počasneje
Očitno ga imamo samo tisti, ki že imamo elektrarne.
Čisto po javnosektorsko.
V aplikaciji Moj elektro lahko preverjanje možnosti postavitve samooskrbnega proizvodnega vira oddate, če je vaša distribucija Elektro Ljubljana ali Elektro Gorenjska. Zahtevo za preverjanje oddate tako, da izberete željeno merilno mesti in v Podrobnosti MM kliknete na preverjanje možnosti postavitve samooskrbnega proizvodnega vira in nato kliknete oddaj zahtevo.
Odgovor portala  Sad
A je kdo zasledil kak članek ali zloženko, ki bi informirala ljudi, da se je s 1.11. začelo meriti omrežninsko moč za naslednje leto. "Vsi" bi morali to zapopasti, da zadeva postane smiselna (zmanjšanje obremenitve omrežja v času dragih TR). Pa smo tam, zniževanje konic lahko izvedemo z izogibanjem sočasne uporabe močnejših porabnikov, vendar še vedno znotraj istega TR.
Tone, zakaj pa bi obveščali za začetek merjenja, oni so lepo tiho da ujamejo malo večje špice pa je takoj kakšen evro več v blagajni.
meni je lani bila prva meritev 20.11, naslednja 30.11. ali pa so na te datume bile špice najvišje?
tona gas, če so ti prvo špico, ki spada med najvišje tri, namerili že 20.11.2022, je to po mojem napaka (vsaj sporno), saj se 12. člen Akta... , ki določa omrežnino na moč, uporablja od 26.11.2022 dalje. Če so to naredili, vidim to kot retroaktivnost. No, gre za drobnarije, a vseeno.
Primerjalnik stroškov omrežnine še vedno ne deluje. Zagotovo niso zainteresirani, da bi se ljudje zavedali, da so jim s 1.11. začeli meriti  konične moči v blokih, kar bo potem določalo omrežnino na moč v letu 2025. Vse potihem.
Kolikor je meni znano, lahko sam spremeniš obračunsko moč.
Ne glede na to, kaj oni naračunajo.
A ni tako, da te potem "kaznujejo" s takojšnjim zaračunavanjem penalov na prekoračeno moč, sicer pa je nek odlog?
Komplicirano godljo so zakuhali ti elektrobirokrati.
Ja, ampak koliko? Pol evra za skok? Par centov?
Če imaš 3x v letu čez 6, vse ostalo pa pod 5,5, potem je totalno brez veze, da plačuješ vse bloke 6,5 kW. Vsaj tako meni kaže.
Tudi samo totalen norec bi računal, da morajo zame rezervirati 6,5 kW. Ker je to zelo daleč od resnice.
Meni je menda po defaultu dodeljenih 5.88kW v vseh blokih (3x20A priključek), ker v mojelektro.si nič ne piše.
V zadnjem tednu smo bili doma pa je bila špica včeraj na 2.57kW (pozna se, da elektrarna še vedno nekaj naredi na dober dan).
Tak da bom verjetno tudi jaz zmanjšal tisto moč. Ampak na koliko in v katere bloke...?
Koliko razumem formulo se ti bo vsak 15 min presežek obračunal z 20% višjo ceno bloka. Torej če je cena kW v nekem bloku 1,5 € in potem bo vsak kW prekoračitve nanesel 1,8 €.
Če torej pričakuješ, da ne boš imel več kot 10 prekoračitev v nekem bloku, pol se splača znižati dogovorjeno moč, kljub morebitnim dodatnim plačilom. Če pa se ti kdaj kaj zalomi, si pa lahko že v 3 urah v minusu.
Če bo šlo to skozi, je to, milo rečeno, rop pri belem dnevu.
Pri štromu je zaradi inercije samega sistema, to zanemarljivo. Manj kot zanemarljivo.
Da ne govorimo, da smo povezani v evropski sistem in je ena taka špica dejansko manj, kot če bi pljunil v morje. Popolnoma nezaznavna.
Bolj kot razmišljam bolj je jasno, da je ta novi sistem rop pri belem dnevu. Le zakaj danes plačevati nekaj, kar se je zgodilo pred skoraj 2. letoma? Ugotavljati, zakaj je bila neka konica dve leti nazaj- le koliko odjemalcev bo to znalo? Plačevali pa bomo vsi.
Če bi dejansko želeli zmanjšati obremenitev omrežja bi pač konec meseca popisali konico za tisti mesec, katero bi plačal po ceniku (podobno se dela v podjetjih že 40+ let). Tako bi vsak lahko takoj analiziral, zakaj je do konice prejšni mesec prišlo in takoj odreagiral, da bo v tekočem mesecu manjša.
1 ... 28 29 30 31 32 ... 71 Pojdi na stran
