Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
labelsm Napisal:Merlin1 Napisal:Tile podatki, so naravnost zastrahujoči. COP pri A2/w45 1,99. je daleč od @migaj teoretičnih 3.
Kar se energije potrebne za defrost je zagotovo pri on offu nižja, če primerjamo oba tipa TČ, ker bo on off ustrezen del časa počival in se z tem vsaj deloma sam odatlil pri temp. nad ničlo. O razpoložljivosti pa mislim, da ni potrebno izgubljat besed, in je že vsem jasno da je pri invererju pri 2 C visoki vlagi z 100% močjo zeelo slaba.
Izgovori, da je kalorimeter netočen je
hock: , ker vse meritve toplote , ki se izvajajo v laboratorijih temeljijo na meritvah opravljenih z kalorimetri. Verjetno so točni enako za vse naprave. Inverter TČ menda ni izjema.
@migaj lahko razložiš podano tabelo.
Merlin tukaj se z vami strijnajm ampak treba je povedat, da je treba primerjat vloženo + pridobljeno energijo , v tem primeru se kompresor vrti z 5,8 kW da ustvari 11,5kw kapacitet torej uparjalnik podhranjen . Če bi se on-off vrtel kompresor z enako močjo bi bil kakšen rezultat :?: Koliko se sploh vrti kompresor on-off 3 do 4kw v istem rangu ?
Torej ima večji uparjalnik da dosega te kapacitete , kar pa ni fer do inverterja da se primerjata pri 11 kw kapacitet .
Inverterji so to sposobni nikakor pa da se tako uporabljajo !
Vsi evropski inverterji imajo ravno tako velik uparjalnik kot njihovi on - off bratje :wink:
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Bohinc: bi rekel, da nasa med defrostom miruje (glede na ventilator, ki stoji). Kaj se pa dejansko dogaja v notranjosti pa ne vem. Glede na to, da niti grelcev nimam bi rekel, da ne dosti. Se pa od zunaj prav ocitno vidi kako se srez topi :-)
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Med defrostom v nekem trenutko trenutna poraba naraste tudi na 2kwh.
Objave: 5081
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
sassapo je pozabil na njih cenejše izpeljanke...
Kot strokovnjak od foha, pa bi mogoče namesto lastnikov(klima) TČ z 410 pojasnil delovanje ob defrostih?
Ali kdo drug mož od foha
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Prihajajo časi dobrih popustov TČ. Bomo vsaj vedeli kakšna je njihova realna vrednost.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
16kW navit inverter lahko deluje odlično z odličnim COPom. Vendar samo za primerno aplikacijo. Nikakor ne na celini za slabo izoliran objekt. Za šalo bi grel 500 m2 izoliran objekt na morju.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
tako je, odličen bi bil npr v Egiptu za en mali hotel -čeprav pod +7 nima nikdar več 16kW niti slučajno
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Moja je do -3°C obremenjena pod 50% -odjemna moč.
Če si stroka povej, zakaj bi pri +3 moral inverter delovati na svojih visokih 100% ?
A na avtocesti tudi voziš v največ tretji prestavi?
Ti svoj avto kar goni na maximalnih 7.000 obratih, mojega ne boš, enako ne TČ.
Potem pa napiši, kako je zanič, ker mu na avtocesti poraba drastično naraste.
Svašta, to je pa res neumnost brez primere -kakšna stroka.
Potem mi pa še hkrati ravno tisti, ki od TČ živi, očita ekonomski interes.
Sorry res, jezen sem :mrgreen:
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Tipično napačno razmišlajne.
Kar nekaj je vgrajenih TČ, ki gredo pri ničli na 100%. Zakaj, ker večje razpoložljive za to ceno takrat ni bilo. Po tvoje bi jo morali izklopit.
Ne nazadnje tudi tvoja pri neki zunanji temp. deluje z 100% in po tvoje bo jo potrebno ugasnit. Ravno tako vse on offe itd...
Nekatere stvari so narejene zato da delujejo z 100%. Večina avtomobilov žal tako ni narejena. Motorji nekaterih avtomobilov pa klub temu na kogeneratorjih veselo brenčijo na 100%, ker manj se ne splača....
Ne tebi ne očitam ekonomskih interesov.
Žal se zopet motiš, jaz ne živim od prodaje, kot nekateri tukaj, ki širijo zmoto. Jaz imam samo več dela od te zmote. Nenazadnje pa je meni vseeno, kaj kdo kupi, ker serviram praktično vso ogrevalno tehniko. Edino ene se izogibam če se le da pa mi žal ne uspeva v popolnosti :wink:
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Joj,joj,joj -pa človek lahko pade v noro pamet.
MERLINNNN :!: Ti si vendar predstavnik stroke :oops:
100% pri on/off je vendar precej blizu procentom, kjer je optimalen COP kompresorja pri inverterju.
Sicer bi on/off verjetno pokrepale v par letih, če bi bilo enako.
Če si ljudem tako nestrokovno svetoval, te je lahko kar malo sram, ker si predstavnik stroke.
Pomoli se, saj si najbrž grešil bolj iz nevednosti, kot iz koristoljubja. Naj ti bog odpusti, jaz kot uporabnik bi želel zamenjavo TČ.
Moja je pri -15 bila še daleč pod 100%.
In pri -15 ter 100%Rh je v zraku kar nekajkrat manjša masa vlage, kot jo je pri +3 in 100% relativni vlažnosti.
V mrazu je absolutna vlažnost bistveno nižja in ta kaže količino vlage (npr v gramih) v zraku.
Zato uparjalnik bolj na tanko zasrežuje, kljub močnejšemu delovanju.
Ne se ven vlačit na take iz rokava privlečene: iz konteksta je razvidno, da je bilo govora vendar o motorjih z notranjim izgorevanjem.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Če še nisi opazil, se vse pomankljivosti opisane v parih letih, ki se jih pripisuje inverterjem, v resnici pomankljivosti poddemezioniranih črpalk.
