PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri razvlažilnik
Se strinjam, ob prehladu je 40% meni absolutno premalo. Tako da imamo zdaj v spalnici UZ vlažilnik in tudi 55-60% vlage. Ko prezračim, pade pod 40% nato vlažilnik dela kakšno uro ali 2, da doprinese vlago.
Pri meni dela non/stop hlapni vlažilnik, najmanj 3 litre/24 ur v njega dolijem,
pa je Rh v dnevnh prostorih vseeno samo okoli 38% v teh mrzlih dnevih.
Najbrž preveč zračimo -kdo bi vedel, tudi psička velikokrat dnevno hoče na parcelo,
stara termopan okna ne tesnijo, pa še velika napa vleče, celo ko ventilator ne dela.
Ni pa nikdar nobenega kondenza po šipah.
Energetik, koliko več moram ogrevati oz koliko energije rabim, da izhlapi 3 l vode?
1,88 kWh pri 100°C in zračnem tlaku 101,325kPa
Striček google vse ve.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Hvala alan, fenomenalno hiter odziv
-škoda, da Bohinc ne prebira te teme, ker je zaradi tega potrebno za cca 60kWh mesečno dodatno ogrevati Big Grin
PS
tak ste vrli in hitri, da ne uspem niti slovnice popravit pravočasno
alanford Napisal:1,88 kWh pri 100°C in zračnem tlaku 101,325kPa
Tako je.
evo sem se malo poigral in izmeril moj razvlažilnik iz Hoferja ven piha 25 stopinj topel zrak Smile bo kot kaže še malo ogreval....
Pozimi rabiš razvlažilnik?
normalno, saj je stanovanje vlažno....
Ali lahko uporabim vodo, ki nastane kot kondenz v razvlažilniku, za vlaženje zraka v drugih prostorih z UV vlažilnikom?
Pri nas pa takole.
Brez vlažilnika ne gre RV pade pod 35%,
zato smo nabavili hoferjevega ,da opravlja svoje delo !
Zakaj imamo tako nizko vlago pa ne znam povedat :? zračimo povsem povprečno ali pa je hiša manj zrakotesna in malo bolj diha...
Priložene datoteke
.jpg   20160124_193128.jpg (Velikost: 180,24 KB / Prenosi: 607)
.jpg   20160125_084947.jpg (Velikost: 176,92 KB / Prenosi: 607)
sandbaky Napisal:normalno, saj je stanovanje vlažno....
To mi nikakor ni jasno, razen če sploh ne zračite, vsak dan ogromno kuhate, sušite vsak dan perilo in se vas 10 tušira z vrelo vodo.
2x/dan preluftamo na polno, pa rata puščava, vlaga pade pod 40%.
Če pa ocenjuješ vlago po kakšni plesni na zidu, je pa to posledica neizoliranosti.
Tudi jaz prav z zavistjo berem tiste, ki potrebujejo razvlažilnik.
Mi imamo večni problem z premajhno vlažnostjo.
Prej smo stanovali v Ljubljani, zidan blok letnik 89, normalna izolacija, temperatura v stanovanju pozimi med 21 - 22 C. Ogrevanje radiatorsko, na plin, etažno.
V sklopu stanovanja smo imeli zimski vrt, cca 12 m2, nabasan z rastlinami, tudi do 2,5 m visokimi, plus zelenje v vsakem možnem kotičku po stanovanju. Samo za zalivanje sem na teden zlila v tegelce po 50 l vode..... Na vseh radiatorjih smo imeli tale vlažilec, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vlazilec-zraka.si/#working">http://www.vlazilec-zraka.si/#working</a><!-- m -->, dnevno smo tudi po 2x v vsakega dolili po 1,5 litra vode.
Dodatno sta nam vlažila zrak 2 vlažilca Boneco, vsak na dan po 4 -6 litrov.....
Kuhanje, tuširanje, kopanje, sušenje perila pri dveh takrat majhnih otrocih je bilo itak enormno.
Vlažnost pogosto pod 30%...
Sedaj; montažna hiša, izolacija itak 2x prevelika, okna tesnijo kot nora.
Ponovno zimski vrt povezan z dnevnim prostorom, 17 m2 samih rastlin, kot v tropih.... Spet letam s kanglo kot utrgana, skoraj dnevno gre po 10 litrov.
Ogrevanje talno, nekje 22 C.
Vlažilec Boneco v hiši ni dobil zasluženega počitka, ponovno laufa na polno.
Pralnico in sušilnico imam v kleti, vendar perilo zanalašč sušim v bivanjskem delu. Sedaj sem celo centrifugo zmanjšala na 700 obratov, da lahko obesim še konkretno mokro perilo..... vse samo za dvig vlage. Perem najmanj 1x dnevno.
3 kopalnice non stop v uporabi. Kuhamo vsak dan.
Vlaga..... ponovno okrog 35%
Kje ga biksamo???
Zračimo nekajkrat na dan, odprem vsa okna in vrata in naredim prepih.
alanford Napisal:Ali lahko uporabim vodo, ki nastane kot kondenz v razvlažilniku, za vlaženje zraka v drugih prostorih z UV vlažilnikom?
načeloma lahko... smo pa moraš posodo razvlaževalca vsake toliko razkužit oz temelito oprat, ker se ti v posodi s časom "naberejo" bakterije.(stena posodice postane malo "spolzka" na dotik) ...
@Sushi
Bolj kot zračiš, bolj boš imela suho.
Sushi Napisal:Kje ga biksamo???
morda preveč zračiš Smile
al pa bolj verjetno. imaš pokvarjen higrometer Smile pokri ga za 5 minut z vlažno krpo in če ne bo kazal 98% vlage ne dela ok Smile
1 ... 28 29 30 31 32 ... 37 Pojdi na stran
