PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje
zdravapamet Napisal:Jelenček, ena od preprostih in dobrih shem, ki so že 1.000.000-krat preverjene na različnih objektih in vremenskih pogojih. Shema ne vsebuje varnostnih, razteznih in zapornih elementov.
Pa še malo v poduk.
V praksi zadnjih let smo se srečevali z tremi tipi oljnih kotlov:
1. nizkotemperaturni (zakonsko prepovedani)
2. nizkotemperaturni z prigrajenim kondenzacijskim modulom (še vedno aktualni)
3. specialni kondenzacijski kotli (dvostopenjski oljni gorilnik)
Nekateri imajo vremensko regulacijo serijsko pri drugih (slabših) jo moraš dokupiti. Najbolj učinkoviti in ekološki so specialni kondenzacijski kotli. Obvezen sestavni del teh kotlov je nevtralizacijska posoda kjer se kondenz dimnih plinov očisti preden gre v kanalizacijo.
Kakšna shema je za katerega najbolj primerna določa tip in model kotla. Pravilna izbira sheme je izredno pomembna.
Toliko na hitro. Upam, da veš malo več.
Hvala za razlago, mal ksna zahvalaSmile
Zadeva mi trenutno pogojno dela, ko bo konec zime pa bom dal neku strokovno zadevo predelat bom nalozil sliko in tudi skico "kotlovnice" pa mi boste (vsaj upam) predlagali kako in kaj naprej, več čez vikend
@Jozl Na razdelilnik daš normalno zaprte termo pogone in termostate z uro v sobe.
Evo, sheme, upam da je razvidno vse. Sedaj kaj je narobe in kako bi moglo bit?hvala
Malo o delovanju, pec je na olje, temp je nastavljena na 55-60, talno dela 24/7 , tist ta prva pumpa dela na tajmer, to sem sam zvezal, ker mi je bojler hladilo, ker pec se ponovno przge ko pade temp na 30-35st . Tko da bojler deluje ene 3 4h na dan.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?y/1v/jgUSR6b/20170129101146unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/y/1v/jgUSR6b/20170129101146unichr("46")jpg[/img][/url]
-Kot prvo ne vem zakaj priklop bojlerja za mešalnim ventilom
-Kot drugo bi moral bojler imeti svojo črpalko, ki bi se vklapljala glede na potrebe ogrevanja sanitarne vode
Nadalje ni jasno kaj regulira mešalni ventil (najbrž nič?)
Kaj regulira talno? (najbrž nič, fiksno nastavljena temperatura DV........
Jaz bi zadevo modificiral tako:
- motorni mešalni ventil regulira talno
- termostatski regulator vržeš ven
- črpalko za ogrevanje bojlerja daš pred mešalni ventil
- vse skupaj reguliraš z WDC10b
- zunaj daš zunanje tipalo
- v bivalni prostor daš DD2+
- nastaviš ogrevalno krivuljo, temperaturo sanitarne vode in temperaturo prostora
- obuješ copate in čakaš pomlad
eno čisto laično vprašanje glede talnega gretja - v sobo kjer imam radiator bi radi vgradili talno gretje. Ali se talno gretje priključi kar namesto radiatorja na centralno - po domače - iz cevi ki bi šle drugače v radiator bi šle v talno ogrevanje?
Direktno ne!
Se pa da z dodatnim regulatorjem (potrebno znižanje temperature)
ok razumem. kaj pa sama centralna peč - je to kakšna dodatna obremenitev za črpalko in bi zato potreboval kaj močnejšega ali bo zmogla tudi obstoječa "futrati" vodo v talno ogrevanje?
Potrebuješ termostatski mešalni ventil in črpalko, ki omogoča kroženje vode v talnem ogrevanju.
Nekaj takega (leva hidravlična shema):
Priložene datoteke
.jpg   Screenshot 2015-02-09 19.49.21.jpg (Velikost: 125,53 KB / Prenosi: 1447)
a super. hvala za tole sliko. sedaj mi je marsikaj bolj jasno.
Ena zasilna varianta je, da spelješ povratni vod iz radiatorja v talno in vmes daš termostatski ventil, ki zapira prevročo vodo, recimo na 40°C. Ne rabiš nobene pumpe, mešalnega ventila ...
Te "zasilne variante" delujejo le z majhnimi zankami (manjša kopalnica, wc, ...)
razdelilec za talno ima odzračevalnik zraka na koncu.
kaj bi moral biti razdelilec malo pod nakloniom, da bi se mehurčki odšli v tisti konec cevi?....al jih bo pretok vedno odpeljal kontra v odvodno/dovodno cev in bi moral biti odzračevalni lonček bolje na tej poti?
Obatroje Smile
Ali imaš probleme s tem?
:oops: ne vem če zastopim prvi del
originalni razdelilec ima na koncu navadne ventile za odzračevanje (take kot na radiatorju). Hotel sem zamenjati z avtomaskimi lončki od Kovine, a imam en pomislek. Nepovratni ventil je dokaj dolg in sega precej v sredino razdelilca. Tako bo vedno zrak ostajala v cevi? Ali pač ne?
Priložene datoteke
.jpg   razdelilec a.jpg (Velikost: 182,63 KB / Prenosi: 775)
1 ... 27 28 29 30 31 Pojdi na stran
