PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri segrevanje zalogovnika - temp v peči
Kakšen akus..? A si 'blind'?
Ne pijan in vidim UPS z akumulatorjem (akus- šparam z črnilom)
kako bo akumulator prazen, če je UPS (uninterrupted power supply)? a ti zamot pišeš samo zato, da sam sebe čitaš?
Svoje flance poglej pol pa komentiri!
... je izjavil človek, ki ne razume kako deluje centrifugalna obtočna črpalka, s floskulami je pa naklamfal ("koči uz brdo" ...) že skoraj 300 prispevkov v podforumu centralnega ogrevanja ...
Aleks, nima smisla, ker zadeve ne razume.
By by "strokovnaki", vesel Božič
Lepe praznike, imaš lepo službo.
Marija komplicirate... Akumulator ne bo nikoli prazen, saj ga polni UPS...
Sploh pa kdo potrebuje UPS... elektrike zmanjka 2x poleti ko grmi in 2x pozimi ko sneži. Še nisem in verjetno ne bom doživel izpada daljšega od par ur...
Lep in miren Božič
Za peč pri 90°C je problem že 10 minutni izpad, sam imam bypas iz vedno hladnega zalogovnika, ki ga moram na roke odpreti, zato se kuri, ko smo doma, za vsak primer pa vodno hlajenje.
zakaj bi bil problem če je peč na 90 saj imaš samsona, ki zapre ko gre proti 100
Citat:zakaj bi bil problem če je peč na 90 saj imaš samsona, ki zapre ko gre proti 100
Vprašanje, kaj kdo smatra za problem.
Dejstvo je, če imaš v kurišču precej drv, ki so šele na pol pogorele (vroč les z ožarjeno površino), bodo po popolnem zaprtju dovoda zraka še nekaj časa odajale precejšnje količine toplote. Voda kotla se še segreva. Temperatura lahko naraste še za 20 ali več stopinj. Tudi če prekorači 100 C še ni problem, voda ima do 2,5 bar pritiska, vre nad 120 C.
- Problem lahko naredi premajhna raztezna posoda, bo (morda pri 105 C vode) v kotlu pritisk narastel preko nastavitve (2,5 bar) varnostnega tlačnega ventila, ventil bo spustil nekaj vode iz instalacije, ta voda bo po iztoku zavrela, imaš vsaj polno kurilnico pare in po kondenzaciji vse stene mokre. Morda si šparal in varnostni ventili nimajao odtoka, pa kar špricajo vrelo vodo po kurilnici.
Nimam časa - sem v penziji!
Meni ko peč pogori (ostane za smetišnico ali dve žerjavice) in se zrak zapre še nekajkrat požene črpalko ker se voda segreje iz 80>90. Sedaj pa to smetišnico žerjavice povečaj na šajtrgo, pa se zamisli.
Najbrž imajo zaradi tega uplinjevalni kotli varovanje z dovodom hladne vode iz omrežja.
Najbolje da paro iz varnostnega spelješ v peč in pogasi ogenj Idea :lol:
1 ... 28 29 30 31 32 33 Pojdi na stran
