PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zubadan
azuprej ... boš moral malce bolj podrobno opisat tvoj obstoječi ogrevalni sistem. Takole na pamet ti res nihče ne more povedati, ali zalogovnik potrebuješ ali ne.
Čisto splošen odgovor, ki pa ni nikakor obvezujoč. Pri velikem ogrevalnem sistemu z veliko vode (stare cevi velikih premerov, stari trika in podobni radiatorji) je zalogovnik skoraj nesmiseln. Če imaš pa v celotnem sistemu malo vode je pa velikokrat to zelo koristna posoda.
Pazi, to je samo na splošno in nikakor ne odraža tvojega nepoznanega stanja.
Mogoče ker nismo mojstri. Sam imam 11kW zubadana za cca 240m2 in 5 cm izolacije. Ogreje z lahkoto. Ker je inverter ne verjamem da bo zalogovnik občutno znižal porabo elektrike.
damdam78 Napisal:Se da
Se pravi, ko izračuna temp vtoka npr 38 se ogrevanje ustavi in čaka da se zunaj shladi, da po izračunu spet dosega vtok vsaj 39 ?
Zdej kako odreagira samo po krivulji ne vem ker nisem sprobaval. Jas imam nastavljeno po krivulji in notranji temperaturi. V mojem primeru ko preseže nastavljeno temp.prostora gre počivat. Min temp imam nastavljeno na 39. Ker pri nižji je potem cel kup zagonov kompresorja.
jernejk Napisal:
Ne, to pomeni da proba držat 39°. Če je odjem premajhen, pač taktira. Bi pa rekel, da se da skoraj sigurno nastavit tudi čas mirovanja kompresorja, ko se enkrat doseže 39°.
Kaj to pomeni "cel kup zagonov kompresorja"? Sprasujem zato, ker sam imam min. DV nastavljen na 31, max. pa 38 (grejem izkljucno z radiatorji), mirovanje kompresorja pa trenutno 8 minut, ko je topleje nastavim na 12. Pa se vedno se ne zgodi, da bi se komp. vklopil (taktiral, ce ti je ljubse) vec kot 3x/uro. Trenutno mi za zadnjih 5 tednov kaze 0.9 vklopa/uro, ocetova pa 0.2. Sam poskusam nastavit tako, da mi ne preseze zastavljene temp. in so radiatorji ves cas ogreti nekje med 29 in 33 stopinjami. TC pa 'taktira', pa naj... Tako nam se najbolj sede Smile
damdam78 Napisal:Zdej kako odreagira samo po krivulji ne vem ker nisem sprobaval. Jas imam nastavljeno po krivulji in notranji temperaturi. V mojem primeru ko preseže nastavljeno temp.prostora gre počivat. Min temp imam nastavljeno na 39. Ker pri nižji je potem cel kup zagonov kompresorja.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Na zubadan ecodan ne moreš nastavit časa mirovanja komresorja.
Aha, pol pa jasno.
FWS HP 11 Live
Že spet o teh vklopih. Te zadeve sploh ne škodijo, ker inverter ni on off.
Mene ne motijo toliko sami vklopi. Na min 38 mam nastavljeno ker če imam radiator naj bo topel. Če jest laufam na 37C Big Grin ne more poj radiator na manj. To zame ni sprejemljivo kaj šele za boljšo polovico. Big Grin Zdej koliko me to košta ne igra vloge ob tej porabi, ki jo imam. In niti slučajno, nimam namena se navajati na mlačne radiatorje. Ko se bo pa ogrelo čez 10C pa itak zalaufam klimo.
Kot pravi Telmos število zagonov ni problematično na račun življenjske dobe kompresorja. Veliko število zagonov pa do neke mere pomeni slabši izkoristek, saj po vsakem zagonu traja nekaj časa, da se uspostavi polno delujoč termodinamični krog.
Naprave z dobrim krmiljem taktiranja ne poznajo. Nekaj anomalij krmilja se da rešit hidravlično, ampak navadno je to dražje kot nakup naprave katere krmilje že v osnovi onemogoča taktiranje.
Tudi nekatere naprave iz klima rsegmenta imajo čisto solidna krmilja Idea
In kako se potem izognejo taktiranju, če je pa min toplotna moč N-krat večja od toplotnih potreb? Edina varianta je potem z zalogovnikom.
Slabši izkoristek zaradi vzpostavitve kroga nima veze pri zunanjih +10°. Takrat se porabi tako malo toplote, da to na letni SCOP vpliva zanemarljivo.
Na vsakem kolikor toliko krmilju lahko nastaviš minimalni čas ON in minimalni čas OFF
Zalogovnik pa ni pogojen s tipom TČ ampak z načinom ogrevanja. Talno - radiatorji
Na talnem v skoraj nobenem ne potrebuješ zalogovnika, tudi v primeru on off naprave ne.
Termodinamični krog se vspostavi takoj in to vsak, ki se s tem ukvarja dobro ve. To seveda omogoča že nastavitev izparilnega ventila, ki se sprotno prilagaja vsemu, kar se s TČ dogaja. Zapomnite si samo eno glavno dejstvo, zakaj so razvili inverterje? Zato, da bi se lahko prilagodili večini potreb in pogojev brez dodatne navlake in pa pregrevanjem zalogovnikov. Če smo si res pošteni, ta pregrevanja na višjo temperaturo od potrebne odnese s seboj več kot pa lovljenje idealne! Pa se nisem jaz tega izmislil in tudi normalno logičnim tipom je to hitro jasno. Tistim zagovornikom preživetih sistemov pa to ni bilo in izgleda nikoli ne bo - navzven! Že vedo zakaj. Njih poraba prostora in metanje skupaj vesoljskih kurilnic na 10m2 ne moti in ni nič posebnega. Za investitorja bi pa to moralo pomeniti veliko. In ko date skupaj vse to in se še zaveste tistega, kar že vsa leta trdim, da gre svet naprej in ne nazaj in se hladiva izredno hitro menjajo kot tudi sistemi in pa tehnologija, potem vam mora biti jasno, da se TČ ne kupuje za 30 in več let ampak morebiti 15. To so pa sposobne oddelat vse sodobne naprave. Razlike med renomiranimi so pa zanemarljive. Metat v isti koš neko kitajsko zadevo s temi je pa ravno tako, kot kupit baterijsko zadevico v Top shopu in trdit, da je to isto kot npr Bosch, Milwaukee, Makita......
sassapo Napisal:Na vsakem kolikor toliko krmilju lahko nastaviš minimalni čas ON in minimalni čas OFF
In koliko je priporočljiv čas min. ON in min. OFF za kompresor? Po defaultu je oboje na 6min, verjamem pa da serviserji kaj drugače razmišljate od default nastavtev. Možnost nastavitve pri meni je oboje 0-15min.
1 ... 28 29 30 31 32 Pojdi na stran
