(2.11.2020 ob 20:50)scuba123 Napisal: Mal mi povej več kako to misliš, ...
Rekuperacija bo , lokalna, ampak to mislim da pri rednem kuhanju ne bo zadostovalo, predvsem je problem oljnih par, ..
Jst mam napo SIEMENS kaminsko.Tako je tiha,da jo večkrat pozabim ugasnat .Stara je bla letos 5 let.Še vedno tiha kot prvi dan.Sem pa takrat odštel za njo 770 eur.In mi ni žal.
3.11.2020 ob 23:29 (*Zadnja sprememba objave: 3.11.2020 ob 23:35 uporabnik fantasy1.)
(2.11.2020 ob 21:08)scuba123 Napisal: Res je, ...
Hvala za mnenja.
Res je, ...
Hvala za mnenja.
Javi se če si tukaj?
Kaj pa tale model?Je še bolj tehnološko izpopolnjej.Ima tudi 4D pranje.Kot moj Miele.To je top zadeva.Jet sistem.Meče vodo intenzivno po perilu.To pomeni,da voda skoz kroži in šprica po perilu.Pranje in izpiranje je zelo učinkovito.
Pozdravljeni. Kupujem pralni stroj, razmišljam med Aeg, Samsung, ter Bosch. Tukaj je pohvaljen tudi Miele...sem v dilemi. Katerega od teh priporočate. Kateri izmed teh je Top? Kakšne izkušnje? Hvala in lep pozdrav
15.4.2021 ob 07:59 (*Zadnja sprememba objave: 15.4.2021 ob 08:03 uporabnik fantasy1.)
Samsung izloči...
Izbiraj med...Miele...Aeg...Bosch...
Imam 80% aparatov Miele.Z vsemi zelo zadovoljen.
Pralni stroj,sušilni stroj,pomivalni stroj,sesalec....je vse Miele.
Indukcijo imam Aeg širine 90cm.
Kaminsko napo Siemens širine 90cm.
Ameriški hladilnik in parna pečica ter kafe avtomat Bosch.
15.4.2021 ob 08:43 (*Zadnja sprememba objave: 15.4.2021 ob 08:46 uporabnik pentax.)
Večina bele tehnike imam AEG...zaenkrat brez ene same napake...Dva aparata (pralni in pomivalni stroj) imam od Beka...tudi brez napak in vse bp...tko da iz tega pogleda bi višjeconovni aparati težko opravičili mnogo višjo ceno v tem primeru, zaenkrat. dva sodelavca pralni stroji bosch, oba precej težavm en dvakrat v garanciji, drug takoj po izteku garancije. Težko biti pameten pri nakupih bele tehnike v današnji dobi, ko ekonomisti proizvajajo tehniko. Tudi Miele in Liebherr ni več to to , tako kot je bilo pred časom. Kolegu recimo hladilnik Liebherr imel okvaro kmalu po nakupu...verjetno ni edini.
Aeg indukcija mi dela k top.Za Bosch slišim kr reklamacij...Aeg je baje drugi za Miele.Jz nimam kaj rečt za Miele.Z vsemi aparati zelo zelo zadovoljen.Pač to je danes loterija.Kak maš srečo.Lahk da bo delal brez napak 10 in več let...lahk ti pa zropota po prvi uporabi...
Kar se pralnih in sušilnih strojev tiče, se lahko pogleda tudi domače Gorenje (oz. zdaj je lastnik Kitajski). Nova generacija je sodeč po nemških testih zelo dobra.
Je pa seveda pri beli tehniki dandanes vse konstruirano "na minimum", ker je konkurenca (predvsem iz vzhodnih držav) velika. Podobno kot pri TČ, o katerih je veliko govora na tem forumu, se je najprej treba vprašati, kak je cenovni razred, ki ga želimo - znotraj tega razreda pa večina proizvajelcev ponuja precej podobne performanse/funkcije...
Imam zelo slabo izkušnjo s podjetjem Electrolux. Pred 15 leti smo kupili 50 litrski bojler. Nismo ga takoj vgradili. Čez kak mesec, ko je bil priključen, je iz njega kar teklo. Zamenjava v trgovini ni bila več mogoča, ker je preteklo 7 dni od nakupa. Tako je nov bojler moral popravljati serviser.
Druga slaba izkušnja je pralni stroj Electrolux. Po treh letih je začela počasi rjaveti zunanja pločevina. Barva se sedaj kar lušči od podlage. Sedaj po 5 letih in pol, stroj izgleda kot kažejo slike. Rjasta podlaga na sliki je že premazana z antikorozivnim sredstvom. Stroj stoji v ogrevani in zračeni kopalnici.
10.2.2022 ob 22:15 (*Zadnja sprememba objave: 10.2.2022 ob 22:21 uporabnik wilson34.)
Smo v fazi nakupa novega pralnega stroja. Iščemo "desna vrata" pralni stroj, torej odpiranje z desno roko od leve proti desni roki.
Zdaj skoraj vse kar sem prebrskal sem našel nasprotno vrata, tudi na vseh slikah reklam v trgovini in na spletnih straneh so ista vrata. Menjava pozicije vrat ne pride v poštev doma.
Cena, znamka,.. ni važno, samo da je desni, ker izgleda da jih je res malo. Med temi parimi bom potem primerjal.
Ima kdo kakšnega doma, oz priporoča katerega?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
