PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Poceni električno orodje
#31
Za bolj "tako uporabo" so cenovno ugodne mašince po moje OK, za kaj več pa ni varijante.
Večji problem se mi zdijo nastavki za vijake, svedri....
Da ne pozabim:
ročno orodje: gedore, izvijači, ključi, pile, žage.... To ropotijo sem kupoval postopoma in boljše, po letu, dveh se ti nabere kar zajetna količina, ki funkcionira.
Verjetno vsi poznate kakšne zarjavele vijake, pa se šraufenciger zvije ali pa ga poje....
Big Grin Pozdrav
#32
Mimogrede, tale tema je malce sluzila tudi novinarki za prilogo Delo in dom. Zdaj ste slavni, se klanjam... Wink
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=2861&highlight=">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... highlight=</a><!-- m -->
lp, Tadej
#33
Glih moram pokurit 10% bon v Obiju pa kolebam med dvemi štemarcami (DeWalt): Prva ima 1100W in 6kg, druga par jurjev dražja pa 1500W in 8 kg. Smatram da večja moč = boljši stroj, vendar za štemat električne kanale je verjetno boljša čim lažja varjanta...
Mojstri imate kakšno priporočilo?
#34
Jaz sem za elektriko štemal z malimi štemarcami (1000W), seveda precej dvomljivih znamk. Enkrat pa so bili v bajti drugi mojstri, ki so imeli večjo štemarico, takšno pravo profesionalno. No, pa sem si jo malo sposodil.
Za moje delo je bila prevelika in pretežka - je šlo lažje z manjšo in slabšo - posebej to velja za opeko.
#35
pikec Napisal:vendar za štemat električne kanale je verjetno boljša čim lažja varjanta...
se strinjam, ce moras precej casa dvigati roke, se razlika v tezi pozna precej hitro
junior
#36
Problem je morda v tem, da ko so zidali mojo bajto opeka ni bila glih v modi (kamen na kamen palača), pa bi zato verjetno z močnejšo boljše/lažje opravil delo. Koliko pa so kaj težke "ta prave" štemarce v tem močnostnem rangu?
#37
Za ele. kanale probaj dobiti hilti, imena strojčka se ne spomnim, ampak je podoben "strojnemu ročnemu obelču", le da namesto kline sestaviš vsaj dve ali več malih šajbic z distančniki in kanalčki so takoj končani.
Big Grin Pozdrav
#38
betonmajster Napisal:Za ele. kanale probaj dobiti hilti, imena strojčka se ne spomnim, ampak je podoben "strojnemu ročnemu obelču", le da namesto kline sestaviš vsaj dve ali več malih šajbic z distančniki in kanalčki so takoj končani.
Big Grin Pozdrav
ce prebrskate v zacetnih postih te teme omanjam prav delo s podobnim strojem...pri kamnitih stenah pa je treba malce se zamisliti, stvar je lahko izvedljiva ce je omet precej debel (3-4 cm)
junior
#39
Jaz se držim načela, da orodja, ki jih zelo poredko uporabljam kupujem poceni. Tista, ki malo več delajo pa so s ceno nekje proti sredini. Nizkoproračunsko orodje, ki ni preveč obremenjeno običajno zadošča. Malo drugače je na primer pri poceni svedrih, ki se dobesedno zdrobijo že ob prvem vrtanju.
sandi
#40
Se strinjam s sandijem: Raje dober sveder in slabo orodje kot dobro orodje in slab sveder.
Pa sem kupil: Ni glih DeWalt, kot sem zgoraj napisal, ampak Walter (morda bratranec? Wink) - Štemarca 1500W za 19kSIT, ki bo morala v prihodnjem letu preštemat celo bajto - če crkne bomo dobili drugo... Sem pa spotoma skočil v Spar še po akku vijačnik za 6kSIT glih tako Walter (2x 18V 1300mA) ker tiste kitajske robe CMI niso imeli. Zakaj CMI? Foter je lani kupil eno tak vijačnik za 13 kSIT in sem bil zelo presenečen nad njim ko sem z eno samo baterijo namontiral 20 m2 gips stropa s celotno konstrukcijo, pa še celo vrsto polic in konzol za cevi centralnega ogrevanja. Tistih par dni se je kar zamortiziral!
#41
Junior, prav imaš, spregledal sem , da je govor o kamniti steni.
Big Grin Pozdrav
#42
no, majhen "update" glede stemarce (OK tools, Bohrhammer 1100)
po krajsi bolezni (ni vec stemala, sprva samo pod dolocenim kotom, na koncu pa v vseh pozicijah) in zalovanju sem jo odpeljal nazaj v Baumax, kjer so mi takoj izrocili bon za isto ceno (v bistvu sem kupil lazjo 850w, ker ni bilo drugih na razpolago).
Je pa posteno nardila svoje:odstemanje vseh tras za elektriko in vec metrov betona za vodne napeljave, tako da moram reci da se je zadeva odplacala...zdaj pa vidmo kolko bo zdrzala tamala! Tongue
junior
#43
da pristavim svoj lonček:
lani kupljena obi-jeva kitajska štemarica za 9.900 - z njo preštemal 60 kvadratov estriha, 2 opečni steni po 8 kvadrate in 7 kvadratov armirane plošče + vso elektriko in vodovod - v primerjavi z boschevo (12x drazjo) je malenkost šibkejša ampak njena prednost je lahkost...najboljši nakup kar sem jih imel
rezalka 125mm kupljena v interdiskont za 2000 sit - delala 2 uri - potem je crknilo stikalo - zamenjal stikalo (1000 sit + malce improvizacije) in sedaj reže bolje kot starejša iskrina...
rezalka 210mm kupljena v merkurju (nu-tool al kaj že) - uporabljena izključno za rezanje betona - cca 100m armiranega betona + 50 m opeke - dela odlično, mogoče malce premala moč in pa stikalo se malce zatika zaradi prahu...spucati bi ga bilo treba Smile
tak da ce povzamem svoje izkusnje - obicajno imajo poceni orodja vsi enko šibko točko - stikalo ali pa kakšen ležaj - in če jo odpraviš dobiš kar solidno stvar - primer: nadrezkar - po parih urcah crknil ležaj - zamenjal za nov nadrezkar - po parih urah spet konec - razdrl, kupil nov ležaj za 500 sit - dela še danes Smile
#44
Če hočete kupiti kvalitetno orodje, pa niste prepričani, če je res kvalitetno - preverite dolžino priključnega kabla 8)
Žnj firme imajo vse največ po 1.5 do 1.8 metra kabla... kar imam sam čunga lunga orodja moram vse delat s podaljškom, ki ga priklopim na "motalico"... bosch 2kw brusilka za razliko ima 3.5 m kabel, s katerim ne rabim podaljška.. prav tako ne Hilti, ki ima skoraj 4 meterski silikonski kabel...
Just my 2 cents..
(je pa računica, da če rabiš orodje, ki ga nimaš za par ur, ga kupiš za 3 jurje, itak da bo crknilo, potem pa vzameš dobropis namesto novega in kupiš kaj drugega)
El barto
#45
Ha, ne vem če bo za vse držalo. Vrtalnik, 600w alpha tool iz baubaua ima kabel daljši od bosch vrtalnika. dolg je sigurno več kot 3m, če je 4 pa ne grem stavit.
Aja, kupil sem jo za drobiž, zato ker je tista boševa bolj en klinc - regulacija vrtljajev zeza, spelje naful, potem pa šele nižaš, glava je povsem zanič, tako da sem kupil "novo".
Za resno delo je pa ena močnejša zadeva pri hiši.
LP,
Samojed
1 2 3 4 5
