PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vodovod - klasični ali plastika
#31
jaz sem se pa odločil, da bom vodovod naredil z zelenimi cevmi - plastiko. Za material imam predračun okrog 200 evrov pa je kar nekaj materiala (čez 100m cevi, velik kolen, t členov), strojček imam sam, sem tudi sam poskusil varit, spoj sem potem čez eno uro prežagal in ni videt, da bi bil kakšen slab spoj ali pa problem pri spajanju. Bom poskusil poslikat in jo priložit.
Kar se pa tiče prevroče vode, pa tudi alumplast ne zdrži preveč dolgo, tako, da je na koncu lahko ista situacija glede štemanja in razbijanja.
Bomo videli, lahko, da brcam po temi, bo čas pokazala, samo mislim, da ne bi smel biti problem, ker je zelo veliko objektov narejenih s to plastiko.
Lep pozdrav
#32
Prosim če lahko poslikaš, vsaka stvar prav pride.
#33
Pocinkana cev pa drži 3× več tlaka in temp. tudi nad 120°C preverjeno. Je pa vse res glede rjavenja in večjih izgub. Trenutno se mi zdi najboljša rešitev INOX press, je pa res da je cena precej zasoljena.
#34
LP. Jaz sem sedaj ravno na tem, da se odločim ali bi imel vodovod iz Alumplasta ali plastike Totra. Ponudbi imam od dveh mojstrov, ki sta +/-200€ v prid Alumplasta.
Ni mi dalo miru in sem šel v neutralno trgovino, kjer so mi zadeve pokazali.
Kar sem recimo opazil jaz in me moti pri alumplastu zraven O-rinkov, so recimo T spoji.
Zakaj. Videl sem T spoj od alumplasta, ki je imel v T spoju za vejo, ki nadaljuje 90° luknjico mogoče samo fi 6mm??!. Halo a ni to neumno, da se zmanjša presek iz notranjega premera ki je recimo 15mm na 6mm in naprej nadaljuje v 15mm.
Dočim plastika tega nima saj spoj objame cevi od zunaj in ne pride do zmanjšanja preseka.
Prej sem že bil odločen za Alumplast, sedaj sem pa zmeden in se ne morem odločiti.
Mnenja.
#35
Clubart, kot sem že zgoraj napisal, sem se jaz odločil za PPR cevi. Material sem nabavil na zaloški, cena za celo hišo je 300 evrov, strojček sem si kupil. V ceni 300 evrov je tudi celotna izolacija, za tlake debela, za stene pa 4mm.
Sem pa tudi razmišljal o alumplastu. Pri alumplastu mi ni bilo všeč to kar si že ti omenil, pa tudi kolikor sem sam opazoval se lahko pojavljajo problemi na spojih (čez 10 let), kar pa na ppr ni. Tudi cena je bila pri meni odločilna, ker bi me alumplast prišel kar nekaj dražje.
Več ti bom znal povedati naslednji teden, ko bom večliko cevi že pložil in spojil.
Boštjan
#36
Boštjan, boš lahko poslikal in objavil, ker me zanima, predvsem detajli, torej vse, kar se spaja pri PPR-ju? Če lahko...
#37
urs, bom poslikal.
Nekaj slik poskusnega spajanja pa lahko dodam že danes.
Boštjan
#38
v primeru PPR-ja lahko tudi ob nepravilni vgradnji zmanjšaš presek cevi
#39
Kako pa?
#40
Pozdrav
Če po segrevanju cevi preveč potisneš skupaj pa se odprtina zabije. Ta problem na začetku rešiš s flumastrom. Z malo prakse pa že vidiš kdaj je dovolj glede na segreto površino. Je pa enostavno delati z PPR-om. Sem delal sam+ženaali oče. Rabil bi 3 roke. Podobno je sestavljanju lego kock.
#41
Glede na vse zapisano, bi rekel da je plastika le boljša od alumplasta - ne zaradi samih cevi, bistvena prednost je v spojih.
Torej se bom odločil za plastiko - bo odločitev pravilna, da je ne bom obžaloval, kot sedaj obžalujem opevani Agepan :evil: (to je predmet druge teme).
#42
danes sem dokončal 10m cevi z kar nekaj ovinki, t členi itd. Zadeva gre lepo, spoštovati moraš pravila o segrevanju in ohčajanju pa je vse ok. Ko bom na koncu bom povedal več. Položiti še moram cca 110m cevi.
#43
Mi lahko poveš koliko je cena kolen,in cevi?
Približno.
Meni so delali s temi cevmi pa bi mal rad preveril da me ne nategnejo preveč.
#44
centrum
pozdravljen,
jaz sem vse kupoval v iki, cene imajo enake kot na tej spletni strani, le da sem dobil več popusta in svoj prevoz.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?controller=category&path=1365_1364">http://www.instal.si/index.php?controll ... =1365_1364</a><!-- m -->
Če še kaj potrebuješ, me kontaktiraj.
Boštjan
#45
Mazi1
Moj ALUMPLAST je zdržal tudi potres, tako da se naslednjič prej pozanimaj preden...
Glede o-ringov moji držijo 12 let s potresom vred!!!
P.S.
Ko sem montiral pomivalni sem moral odštemat del tlaka za odtok in sem po "murphiju" zadel v cev in jo preluknjal :evil: :evil: :evil: :evil: .
Težavo rešil v parih urah:odštemal še malo tlaka(toliko da sem prišel zraven z ključem)
montiral I-štik in privijačil.
Koliko bi moral odštemati če bi imel zeleno plastiko!
1 2 3 4
