Pozdravljeni !
Sem tik pred tem, da napeljemo vodo po hiši.Zataknilo pa se je pri materialu.Imela sva namen dat klasične, pocinkane cevi.Pa se nama smejijo, da tega več ne delajo.Ampak naš "majster"(domač)dela samo s pocinkanimi cevmi.Sedaj pa res ne vemo več kako in kaj. V čem je plastika toliko boljša. Pomagajte.[/i][/b]
Objave: 84
Teme: 13
Pridružen: Dec 2005
Jo!
Men so mojstri delali z plastiko in je uredu. Zlakoto so ji izolirali pa še hitreje mislim da naredijo.
Objave: 118
Teme: 4
Pridružen: Sep 2005
S pocinkanimi cevmi še vedno delajo, zato nikar ne nasedajte posmehljivcem, saj po vsej verjetnosti sploh ne vedo zakaj se smejijo. Pri meni v stanovanju je napeljeval s plastiko. Delo s plastičnimi cevni je predvsem hitrejše in enostavnejše, je pa potrebno imeti ustrezno orodje za toplotno spajanje cevi. Pri svaku, ki se je pravkar vselil v novo hišo pa so vse cevi pocinkane.
Objave: 340
Teme: 0
Pridružen: Oct 2005
Aluplast je prava rešitev. Ni nobenega toplotnega spajanja, orodje si lahko izposodiš, napeljavo narediš hitro in zanesljivo. Je pa res, da kakšnega starega mojstra ne boš prepričal.
Dejstvo je, da so pocinkane cevi preteklost.
Objave: 585
Teme: 34
Pridružen: Oct 2005
Tudi pri meni je vodovodar napeljal plastične cevi. Je rekel da če bi vlekel pocinkane cevi bi delel skoraj cel teden, tko je bil pa gotov v osmih urah. Pa zaenkrat še nobenih težav. Priporočam.
No money, no funny!
Objave: 169
Teme: 17
Pridružen: Oct 2005
nove generacije vodoinštelaterjev lepo vsi po vrsti delajo z ALU-PLASTom, stari "mački" pa še vedno z bakrom ali pocinkano cevjo. Kaj je boljše se bo pa pokazalo na dolgi rok. Za ALUplast še ni toliko znano, a na bakru se rad razvije zeleni volk, na pociinkanih ceveh pa tudi ni redkost da tisti cink čez čas lepo "izpere" in se pojavlja rja v vodi.
Jaz bom tudi delal z ALU-PLASTom, sedaj pa me zanima kje se da sposodit orodje za stiskanje spojev kot je nekdo zgoran omenil? Vem da obstajajo dve vrsti spojev, klasičen z vijačenjem in pa spoj z strojnim zatiskovanjem. Oba spoja pa naj bi bila iste kvalitete.
Objave: 340
Teme: 0
Pridružen: Oct 2005
Jaz sem si orodje izposodil v trgovini, kjer sem kupil material (UTI Maribor)
Objave: 355
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Jaz sem imel v prejšnji hiši cinkane cevi, pa mi je v kleti po 15 letih prerjavela! V novi sem dal plastiko, pa je res tko-cena materiala je približn ista k pocinkane, nardiš pa 3x hitrejš-oboje sem delal sam. Orodje za varjenje mam sicer svoje, sem ga kupil, ko sem v prvi hiši talno gretje delal, je blo pa takrat cca 600DEM. Za aluplast sem se s parimi instalaterji pogovarjal, pa pravjo da imajo večkrat kašno napako-spoj pušča al se pa cev sname. Tam so tesnila se mi zdi gumi O-rinki na spojih, kar z leti.. Zavarjeno je pa zavarjeno za zmeraj.
Objave: 340
Teme: 0
Pridružen: Oct 2005
Kot amater sem celo inštalacijo naredil z aluplastom in niti en spoj ni puščal. Celo tisti spoji, ki niso bili stisnjeni niso puščali. Da bi se pa cev snela pri stisnjenem spoju je pa nemogoče.
Objave: 169
Teme: 17
Pridružen: Oct 2005
Kje se da te klešče sposodit...po možnosti v okolici LJ
Objave: 66
Teme: 17
Pridružen: May 2005
A se že ve kje si lahko sposodiš orodje v bližini ljubljane
Objave: 427
Teme: 26
Pridružen: Jul 2005
Jaz bi samo dodal nekaj o O-ringih, ki se uporabljajo za tesnjenje. Namreč ene 2 leti nazaj sem brskal po internetu, da bi zvedel kar največ o O-ringih in trajnosti le teh. In na koncu sem razočaran našel podatek, da po 12-ih letih tudi nerabljen O-ring, ki je lepo pakiran in zaščiten otrdi in prepari. Nekoliko bolje na bi se godilo O-ringom, ki so zaščiteni z filmom olja, a pri teh naj bi bila doba trajanja cca 15 let. Zato bi jaz raje varil kot uporabljal tesnila. Čeprav bom sam raje uporabil cinkane cevi ki so se v vodovodu že dokazale.
Tomaz
Objave: 374
Teme: 0
Pridružen: Apr 2006
jaz sem vodovod naredil z aquatermom-zelena plastika. spoje se enostavno zvari skupaj... pa se za cca 50% je ceneje kot alumplast. (npr. koncno 90 stopinj koleno alumplast 2,5ksit aquaterm 0,9k sit-cevi pa so drazje za cca 100 sit po metru.
Objave: 514
Teme: 6
Pridružen: Feb 2006
Ko si bom jaz delal vodovod bom tudi sigurno vzel plastične cevi. Sicer še ne vem katere ali alumplast ali pa aquaterm. Dejstvo je da so pri topli sanitarni vodi največje obremenitve (razen napeljava za solarne kolektorje) in morajo biti tudi temu primerne cevi. Za alumplast sem že slišal, da včasih kaj ni bilo OK (cev počila po zvaru, plast Al je namreč varjena,....) medtem ko za aquaterm še nisem nikoli slišal kaj slabega. Poanta teh plastičnih cevi je pa v tem, da so iz HD PE (polietilen) in so najbolj primerne za pitno vodo od vseh materialov, ki se uporabljajo za vodovod. Bakra pa sploh ne uporabil, kljub enostavni inštalaciji, ker je problem, če imaš npr. PH vode pod 7,4 ti jo voda sčasoma razžre, ker je prekisla in ti začne puščati.
Mislim da te plastične cevi od firme REHAU nimajo na fitingih nič O-ringov. Cev se pri montaži najprej razširi, se vstavi fiting (ni zmanjšanja preseka - manjši padec tlaka) in nato se s posebnim orodjem natakne objemka in to je to. Res pa je da so te cevi ene dražjih.
Objave: 866
Teme: 85
Pridružen: Jan 2006
MI SMO SE ODLOČALI MED ALUPLAST IN PLASTIKO IN SE ODLOČILI ZA SLEDNJO KER JE PREDVSEM CENEJŠA
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej!
