PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ena ženska je totalno izgubljena med ponudbami za TČ (in IR). Any help?
#31
Brat ima montiran LG monoblok,.. zaenkrat dve leti dela super,.. je pa glasen, napram moji Nibe zelo,.. je pa bil pol cenejši drži.
#32
Nikakor pa STV - sanirarne toplotne črpalke, ker prostoru, v katerem deluje odvzema toploto, pa še veliko dražja je od večjega bojlerja s kaćo, ki ga ogreva ogrevalna TČ.
Priklop elektrike je kakšen?
3 X 20 A ali 1 X 35A ali 1X 25A ali ?
Od tega je odvisno ali nabaviti 1f (eno fazno TČ)  ali 3f (tri fazno) TČ in če je priklop ustrezen oziroma zadosti močen.
Ker je problem višina investicije, bi kot varianto predlagal 9kW LG monoblok S TČ z montažo (brez zalogovnika)  z cca 200l bojlerjem za sanitarno vodo.
Primer ponudbe z neta (zaradi opisa):
https://www.dines.si/toplotne-crpalke/to...onoblok-s/
#33
Noben problem ni ime TČ. Problem je izbira prave TČ, kateregakoli imena. Tako kot npr. NIBE ni vedno dobra izbira tako tudi LG v veliko primerih ni slaba izbira. Ker pa ima nekdo nekaj (ali Stiebel ali Fujitsu ali...) pol pa to na vse pretega hvali in vsiljuje vsem in vsakemu je pa res malce mimo ( da ne rečem neumno).
OP smo pomagali toliko, da je črtala katastrofalno možnost IR paneli. Kakšna TČ bo primerna za njeno hišo in bo še v okviru razpoložljivega proračuna pa ji bo povedal tisti, kateri ji bo TČ montiral in tudi nosil posledice morabitne napačnega nasveta. Mi jih pač ne.
#34
Črtala je IR panele - kar je OK, črtat mora tudi STČ !!!
Vedeti je treba tudi kakšen je priklop elektrike, če je trenutno sploh ustrezen.
Katero ogrevalno TČ z bojlerjem in kako veliko bo vgradila pa je njena izbira.
LG S 9KW sem dal kot opcijo izbire.
Nisem rekel in ne trdim, da je najboljša, ker gotovo ni.
Je pa za ta denar dobra in za njen objekt menim, da bi lahko ustrezala.
Sam sploh ninam TČ LG, pač pa Daikin Altherma HT 14kW od 2011.
Če ima kdo kakšen drug konkretni predlog (za malo denarja), pa naj ga da.
Nibe original TČ je draga.
Nibe poceni 'kitajska TČ' pa ni Nibe.
#35
Super ste, fantje.
Bom še ženitno ponudbo dala sem gor. Da imam hišo že veste Big Grin
Ja, IR paneli so črtani. Kako se lotiti nakupa TČ zdaj malo bolje razumem.
Če malo karikiram sem prej mislila, da je to nekako tako kot nakup kavča - določiš par parametrov, omejiš proračun in se pozanimaš, kaj pride v poštev, potem pa povprašaš po izkušnjah tiste, ki imajo katero od tvojih potencialnih izbrank.
Ah, malo morgen ...
Migaj, koliko je glasna ta Daikin Aitherna? Sem dobila eno drago ponudbo, sama sem našla eno drugo, ampak se ne znajdem pri oznakah. Zaradi specifične pozicije hiške rabim zelo tiho TČ.
Kako je pa z elektriko pa (še) ne vem. Mi mora nekdo pogledat, se ne spoznam na to niti tam (še) ne živim.
#36
Kakšna TČ bo primerna za njeno hišo in bo še v okviru razpoložljivega proračuna pa ji bo povedal tisti, kateri ji bo TČ montiral in tudi nosil posledice morebitno  napačnega nasveta.
Kar pozabi, da bo monter nosil posledice slabo izbrane TČ.
Verjetno se je obrnila na forum, ker želi nekaj predznanja, predno ji bo izbrani monter razložil, kako je njegova TČ najboljša zanjo.
Ker vsak monter svojo ponujeno TČ hvali.
Dejstvo je, da jo bo vsaka kolikor toliko ustrezno izbrana vsaj solidno ogrevala.
Samo
- ne za enako nabavno ceno (lahko zelo velike razlike)
- ne za enake stroške elektrike (načeloma ni zelo velikih razlik)
- ne za enako hrupnost, trajnost, hitrost dogrevanja v težkih razmerah, itd
Daikin Altherma HT 11 / 14 / 16 ni zate.
Je za zelo zahtevne oziroma slabše izolirane objekte na radiatorjih in je draga TČ.
Poleg tega je sploh več ne delajo.
V težkih razmerah okoli zunanje nule pri 100% RV ni tiha.
So pa nekatere druge še precej glasnejše, kar vidim in slišim v okolici, ko grem na sprehod. Zato je zelo pomembno, da inverter TČ ni prešvoh, da v težkih razmerah (okoli nule in relativni vlažnosti okoli 100%) ne dela na polno, pač pa npr samo pri npr.  -20, kar je itak samo kakšen dan na 5 do 10 let, če sploh.
Sedaj delajo novejšo Daikin Altherma 3.
Je tišja in veliko lepša od moje.
HT različica je za radiatorje.
Brez HT pa bolj za talno gretje, morda tudi za radiatorje v dobro izoliranih hišah.
Nimam izkušenj, kolega jo je dal na radiatorje v hiši, prave zime pa še ni bilo.
Zaenkrat zelo zadovoljen.
Ni pa ravno poceni.
Koliko je katera inverterska TČ zrak/voda tiha oziroma glasna?
Zelo različno od pogojev delovanja.
Pri npr +4 ali več je večina zelo tihih.
Moja je takrat nekajkrat tišja od sosedovega gorilnika na olje.
Drugo je pri zunanji nuli in 100% vlažnosti predvsem potem, ko uparjalnik zaledeni in še ne dela defrosta.
Takrat so nekatere lahko zelo glasne, druge manj glasne.
Relativno tiha je npr. po moji izkušnji na sprehodu nova Bosch, na oko ocenjujem, da konkretna tudi zato, ker je glede na velikost škatle in uparjalnika predimenzionirana.
Priporočal bi nekoliko predimenzionirano TČ, pri tem mislim tako različico TČ, ki ima tudi večjo vellikost uparjalnika(satovje zunanje enote), čeprav bo zato v prehodnem obdobju več taktirala, ker ne bo znala zagotavljati tako malo toplote, kot jo bo objekt rabil in posledično bo imela več pavz oziroma izklopov in vklopov.
#37
Če že LG, nikakor 9 kW, temveč 5 kW. Vsaj pri navadnih so vse tri (5, 7 in 9 kW) strojno enake, razlika je le v softveru! V tako majhni in solidno izolirani bajti bo skoraj vsaka TČ premočna. Če bo vode v ogrevalnem sistemu premalo za pravilno delovanje toplotne črpalke, bo vseeno potrebno vgraditi še zalogovnik.
#38
trance, če je res, hvala za opozorilo.
Čeprav lahko pa, da je razlika v moči OČ.
Če je premalo vode v sistemu (manj kot npr 30l) in je potreben zalogovnik,
je ta lahko tudi samo npr. 25 litrski in zaporedno vezan.
V tem primeru je zalogovnik logično gledano samo odebelitev cevi na nekem delu
in še vedno zadostuje samo že vgrajena obtočna črpalka v sami TČ.
Nobenih dodatnih OČ, dodatne regulacije ne rabiš...
#39
@Karolina17
V kolikor ti je VERSI  finančno nedostopna potem bi jaz, kot navajaš v uvodnem postu , se odločil za TOSHIBO , je kvalitetna ,vzdržljiva ,predvsem pa zelo tiha TČ, res pa je da SV  deluje nekoliko zastarelo , z telefonom iz službe jo ne boš nastavljala.
Ne vem pa če se jo dobi še z R 410
Pri meni je bila v ožjem izboru, sicer sem se potem odločil za NIBE,ki je sicer nekoliko dražja ,jo pa ima znanec (11 KW) in je zelo zadovoljen
#40
Citat:Objavil Migaj - 8 ur nazaj
Da, obtočne črpalke so druge, ostalo pa naj bi bilo vse enako.
#41
Tukaj je glavni problem glasnost zunanje enote. V kolikor je Toshiba estia iz ponudbe enako glasna kot je 11kw dvopropelerska, potem se nima česa bat, ker ta dela praktično neslišno.
Je pa vprašanje, katero moč vzeti. 6 kw je polna kapa.
#42
Po mojih izkušnjah je 5 kW za tako bajto več kot dovolj. Imam podobno bajto in jo LG Therma V 5 kW brez težav ogreva, sicer na talnem in stenskem ogrevanju, a verjetno bi zmogla tudi na radiatorskem. Za vsak slučaj v toplotno vgradiš še grelce in po potrebi zamenjaš kakšen radiator z večjim.
#43
Ja, 11-stka je skoraj  neslišna, mislim da 6ali 8 KW nebi smela bit nič slabše, kvečjemu boljše, je en propeler manj
#44
Težava vseh toplotnih črpalk danes je, da so proizvajalci in monterji cene nabili v takšne višave, da je že prav smešno. Navaden LG ne bi smel stati več kot dva jurja, malo boljše evropske pa ne več kot štiri, pogojno morda pet.
#45
Toshiba je za današnje pojme zelo zastarela in nikakor ne slovi več kot tiha.
Se je potrebno vprašati kdo in zakaj bi danes to kupil?
Če lahko praktično za skoraj enak denar dobi novejšo, varčnejšo in tišjo napravo.
Poleg vsega Toshiba v Sloveniji nima niti uradnega zastopnika ne servisa.
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
