PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kakšno ogrevanje izbrati v 2024
#31
Misliš, nova nalepka na Kitajski napravi.
#32
Omenjena firma je iz Lenarta, kjer je dejansko tradicijo imel Lenterm, predvsem pri bojlerjih in sanitarnih toplotnih črpalkah. Zdaj če so oni to odkupli in v istih prostorih zagnali proizvodnjo ne vem.
Sicer se ta firma v osnovi ukvarja z čisto drugimi zadevami in je kar velik delodajalec na tem območju.
#33
Ohišje zgleda ok, le kaj se nahaja notri?
"Toplotna črpalka lahko komunicira z zunanjimi fotovoltaičnimi sistemi in samodejno prilagaja porabo energije." Smile
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#34
Tudi pri nas nameravamo zamenjati peč na drva z toplotno črpalko, vključno z ogrevanjem sanitarne vode.
Hiša je dvo nadstropna (stari/"mladi"), z 16cm izolacije na steni in 16cm na stropu. Imamo ločen vod za talno in radijatorsko ogrevanje v oba nadstropja. Ogreva se največ 240m2. Tukaj izvzamemo spalnico in kabinet v obeh nadstropjih.
Odločitev še ni padla ali geosonda ali TČ zrak/voda. Gledam da dober servis in delovanje, saj se gre za 15 letno ivesticijo.
Prosi za nasvet
#35
Podobno izolirano in veliko hišo imata tast in tašča. Imata pa 8kw visoko temperaturno Micko. Sta zadovoljna... Januarska položnica (kot vemo je bilo konkretno pod nulo) je bila 260€ za celo bajto.
#36
Za januar 212 € za celo bajto, LG 14 kW, STČ Gorenje 80 l. Zadovoljen, celo z domačimi drvmi z najetimi delavci in stroji ne bi bilo ceneje.
#37
Pri nas januarski racun 27€ (FWS11 + SE), pri mami (FWS 10 + kamin) pa 207€ za januar. Zaenkrat zelo zadovoljni.
FWS HP 11 Live
#38
Pri nas 175€ za vso elektriko (130m2 na 23c).
TČ Kronoterm lwplv-09 9kw
Lansko leto v celem letu je bil strošek vse elektrike 1050,00 EUR.
Če je objekt izoliran mislim da je še vseeno TČ najboljša izbira, razen da imaš res vso mehanizacijo in svoj gozd (ki ni iglavec) se vrjetno splača klasika, čeprav pri sodobnih pečeh na trda goriva in ureditvijo kotlovnice ni investicija kaj dosti nižja od TČ.
#39
MK74... Sistema zrak voda in zemlja voda v življenjski dobi nikakor nista primerljiva.
Medtem, ko je življenjska doba sistema zrak voda predvsem odvisna od kakovostnega razreda same naprave in znaša cca 7 - 20 let, gre pri sistemu zemlja voda za praktično doživljenjsko investicijo.
#40
Geosonda je sicer bolj trajna rešitev, seveda če je pravilno dimenzioniranja, glede prihranka napram zrak voda, pa je ta odvisna predvsem od izolacije objekta. V tvojem primeru bi razmišljal o kvalitetni črpalki zrak voda. Vprašanje namreč, če je vrtanje pri nizkoenergetskih hišah rentabilno glede na vložene stroške, pa tudi prihranek pri elektriki teh stroškov ne opraviči. Evidentno je, da smo v obdobju, ko se ozračje segreva in so zime vse bolj mile. Če pogledaš samo 10 let nazaj, je to neprimerljivo in vse slabše bo, oz. črpalkarje vse boljše.
#41
Sassapo, res je razpon lahko velik in cena tudi odvisna od kod prihaja TČ. Posamezne komponente, kot je elektronika, so na vseh napravah iz CN. Rad pa bi, da bi bilo znanje "naše".
Zgoraj nisem omenil, da je klasična gradnja, zalogovnik sanitarne vode pa bi moral ustrezati za šest oseb (300l ?). Sedaj imamo mislim da 120l in moramo razmišljat kdaj se bomo tekom dneva tuširali.
Konkretno katera TČ zrak-voda + zalogovnik sanitarne vode bi bila za našo hišo, če izberemo dobro za dober denar?
Mogoče je preveč direktno vprašanje, ampak imam premalo znanja o tem.
#42
Če želiš konkreten odgovor, boš moral navesti vse potrebne podatke, ki vplivajo na pravilno izbiro same TČ in potrebne opreme.
Lokacija, mikro lokacija postavitve enote (če bo zrak voda) št. in tip radiatorjev, površina talnega, do sedanja poraba energenta, želje po regulaciji temperature (lokalno ali centralno) količina porabljene SV., zahtevana najvišja bivalna temp. Kakovostni in s tem cenovni razred same naprave in opreme.
Pri zemlja voda je sama izbira naprave precej enostavna, pri zrak voda pa lahko že prestavitev zunanje enote za 2m pomeni, da bo drug tip in model tisti najustreznejši.
#43
Imam popisano, jutri izmerim porabo drv in pošljem.
#44
Če še jaz podam mnenje, da vas vse malo premešam:
- trenutno ogrevam na drva
- imam SSE za SV in centralno
- porabim 2 klaftri (8m3) drv in jih kupim od lokalnega kmeta cca 500-600€
- hiša brunarica 20cm lesa in ostrešje 24-32cm izolacije
- ogrevamo 120m2 brunarice in 30m2 kleti, kjer je betonski kvader brez izolacije
- rezerva v hiši je šporhet na drva, ki lepo pogreje - pregreje pralnico v kleti in še pripravljen dimnik v dnevni sobi s kuhinjo - 80% srednje etaže za kamin
- trenutno nam je dovolj toplo, meni celo pretoplo pri 21-22°C
Če bi sedaj delal na novo, bi naredil enako in se ne bi odmaknil od drv, kljub temu, da jih moram kupiti ali pripeljati 70km od domače kmetije, kjer bi bila zastonj, samo bi jih moral vse sam pripraviti in dostaviti.
Ker živim na hribu na skali, bi lahko prišla prav edino TČ voda-zraka - kdo bo poslušal tisto šumenje - ropotanje ventilatorja. Sem že slišal od sorodnika, kako je sosedu ropotal ventilator, ki je bil obrnjen direktno na njegovo hišo in je enkrat le poletel iz ohišja ven. Potem pa je bilo vse tiho.
Jaz sem še vedno za lokalno ogrevanje in to je v SLO drva, ki jih je vedno več, saj se naša država lepo zarašča - opuščajo kmetije.
#45
Popisal in stanje je sledeče
Hiša velikosti 9.2x14.5, v dveh nadstropjih, sončna lega, 16cm izolacije sten in 16cm stropa, proti tlom je dvojna plošča in klet (1m zunaj, ostalo v zemlji).
Lokacija: Šmartno ob Paki
Postavitev TČ: senčna lega (S / S-Z)
Radiatorji (d/š/v): 1kos talni Štern 1800/70/60
                                 2kos lojtra ? 450/70/60
                                 1kos V&N 1400/80/600
                                 1kos V&N 1200/80/600
                                 1kos V&N 1000/80/600
                                 3kos V&N 600/80/900
                                 1kos V&N 1200/10/600
                                 1kos V&N 400/10/900
Površina talnega: spodaj 40.6m2
                                zgoraj 93.05m2
Poraba energenta: drva 16m3
Poraba vode: 20m3 na mesec
Zaželena najvišja temp.: 25
Regulacija: čimbolj enostavno...centralno?
Kakovostni razred: za primerjavo bi eno srednjega in eno višjega cenovnega razreda
1 2 3 4 5
