Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Če imam na razpolago navodila proizvajalca, zakaj bi potem podatke iskal na forumu? Posebno če sem kdaj nasankal zaradi zaupanja forumašem? Kaj tukaj ni jasno?
Objave: 328
Teme: 7
Pridružen: Mar 2019
9
Proizvajalci tehnološko zahtevnejših naprav vedno več vlagajo v - optimizacijo stroškov proizvodnje. Pogosto zato korporacije zaposlujejo ekipe inženirjev, da v naprave vgrajujejo sklope, ki jih ni možno ali smiselno popravljati, nemalokrat namenoma vgrajujejo elemente, ki vzdržijo nekaj čez garancijsko dobo. Zakaj?
Zato, ker mora naprava imeti trgu všečno ceno, da se med konkurenco masovno in hitreje prodaja, pa čeprav z nič ali komajkaj zaslužka.
Zakaj je cena rezervnega dela naprave 20 x višja, kot pri prvi vgradnji? Zato, ker mora tovarna za svoj obstoj in svojo rast služiti na prodaji rezervnih delov.
Ne vidim razloga, zakaj bi potemtakem proizvajalec pošteno z navodili dodatno vzpodbujal rabo izdelka za dolgo življensko dobo?
Odgovor na osnovno vprašanje tega posta - izklapljati ali ne - je iskati v zdravi kmečki pameti in v morda poštenem serviserju.
Nič narobe, če nekateri tudi stand by naprave redno izklapljamo, nič narobe, če drugače misleči tega ne delajo. Vendarle pa ostane upanje, da kdo pa le izstopi izsvojega prepričanja in malce širše razmisli in upošteva, da morda ni le ena resnica.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Pri rezervnih delih se motiš.
Rezervni deli so predvsem dragi zaradi skladiščenja in transporta. Za enkrat imajo proizvajalci kljub visokim cenam rezervnih delov majhne zaslužke. V veliki večini pa jih tako ne delajo sami.
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
No ja... Če pogledamo samo nekaj večjih proizvajalcev TČ, imajo vsi po vrsti lepe dobičke, se širijo, kupujejo manjše... Kakorkoli v tej branži je očitno še precej rezerve, v nasprotnem grupacije ne bi imele tako velikega interesa za nakup proizvodnih kapacitet TČ.
Če smo pošteni! Ali je TČ, ki npr. stane 8k€ vredna več kot npr. trije pralni stroji srednjega razreda, kateri vsak stane cca 800€?
Vemo, da ne, da so proizvodni stroški približno vrednosti omenjenih pralnih strojev...
Precej podobna zgodba je pri rezervnih delih! Tovarna plača npr. kompresor največ 200€, kot rezervni del pa ta enak kompresor potrošnika stane 2.000€. Pri delih manjših vrednosti so marže tudi več 1000%
Jasno so proizvajalcu rezervni deli zelo veliko breme, katero predstavlja tudi velik strošek. Včasih se proda zelo malo delov, večina pa gre v uničenje po dolgih letih skladiščenja.
Zato in ker smo potrošniki to pripravljeni plačati, so cene kakršne so...
Pa še v razmislek vsem tistim, ki "mislijo" da se elektronika pod napetostjo stara enako kot tista, ki leži v skladišču...
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
Sama napetost, če seveda ni višja kot je prebojna trdnost komponent (kar se zgodi v primeru udara strele) v napravi nima kvarnega vpliva. Kvarni vpliv ima električni tok kateri povzroča magnetna polja in segrevanje komponent. Ta povišana temperatura pa povzroča procese kateri lahko pripeljejo do okvar in uničenja posameznih komponent. Ko je naprava v StandBy načinu električni tok po njej ne teče, oz. je tako nizek, da so kvarni vplivi nični.
Rezervni deli, kateri so v skladiščih so zaradi vlage, temperaturnih nihanj, izparevanj, oksidacije... tudi podvrženi procesom kateri vodijo k njihovemu uničenju. Nemalokrat rezervni del, kateri je bil dolgo v skladišču odpove takoj, ko ga vgradimo v napravo ali zaradi oksidacije na konektojih sploh ne deluje.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
31.7.2023 ob 12:20
(*Zadnja sprememba objave: 31.7.2023 ob 12:21 uporabnik yan1234.)
Nadomestni deli iz Pompejev so res oksidirani, dočim iz egipčanskih piramid so v odličnem stanju. Pa je več tisoč let razlike v starosti.
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Oneh... Od kje ti jemlješ takšne? Rezervna elektronika je navadno skladiščena v vodotesni embalaži in je tudi po 15ih letih praktično kot nova. Veliko sem jih že zamenjal, do penzije jih bom še kar nekaj.
Nobena nova oz. stara po tvoje, pa še ni crkla v letu dveh treh... oz. se sploh ne spomnim, da sem katero menjaval 2x.
Zdaj pa potipaj nekaj elementov glavne elektronske plošče v standby načinu, najbolj prodajane TČ pri nas.
Ja, če ne boš hitro umaknil prsta boš to šlatanje še dolgo čutil.
Ti lahko govoriš in modruješ komur koli hočeš, nikoli in nikdar pa ne boš nobenega, ki uporablja osnovno kmečko logiko in se vsaj malo razume v elektromehaniko prepričal, da je fajn, da se elementi na PCB-ju grejejo na opeklinam nevarne temperature in, da je še bolj super, da ti ta naprava kuri 70w, kar pomeni porabljenih 50kw/h vsak mesec, ko bi lahko imel vse skupaj na off.
Ps. Vsaj 80% menjav elektronik se zgodi pozimi. Če k temu prištejemo, še redne okvare izven ogrevalne sezone je prenapetost verjetno kriva za manj kot 10% okvar na elektroniki...
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Naj še enkrat ponovim: upoštevajte navodila. Da bi jih proizvajalce namenoma narobe napisal, je manj možnosti za napako, kot upoštevati sanjarije iz foruma. Jaz sem sam plačal, iz svojega žepa, zaupanje v nekatere nasvete, tudi razvpitih mojstrov. Amen.
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
oneh... Vseskozi je govora samo in izključno o tistih uporabnikih, ki sanitarne vode ne ogrevajo preko TČ!!!
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
Sem napisal nekaj nazaj, da sem poslal vprašanje generalnemu zastopniku kaj naj storim, ko preko poletja ne bom ogreval sanitarne vode, pa so odpisali, da naj dam stikalo na StandBy in ne povsem izklopiti TČ. Je pa takrat bila stara 1 leto in še nekaj let v granciji. Če bi jo izklopil, bi lahko imel probleme z garancijo.
Mi pa komplet klet s polnjenjem baterij kosilnice in ročnih orodij, delavnica za hišna popravila, razsvetljava, ogrevanje sanitarne vode, sanitarna OČ, modem in inverter pokuri tam 60 kWh/mesec. Ker je treba za StandBy preklopiti stikalo verjetno takrat TČ porabi še manj, kot sedaj ko je vklopljena za ogrevanje sanitarne vode.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
1.8.2023 ob 13:37
(*Zadnja sprememba objave: 1.8.2023 ob 13:43 uporabnik kadotr.)
Moja je pokurila v mirovanju v 32 dneh 8 kWh. Za toplo vodo imam STČ.
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
No pa mi vidva znalca povejta zakaj bi imel neko stvar pod napetostjo, če je ne uporabljaš?
Pa saj ne morem verjeti, da lahko o tem sploh debatiramo!?
Admin, če ne prebivaš v butalah, prosim izbriši temo!
