PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Zračenje kopalnice brez visokih stroškov
1.12.2022 ob 08:31
Ups, zdaj vidim, da je vlažilnik. Žal razvlaževalcev za 100 eur ni več nikjer.
1.12.2022 ob 14:20
Verjetno bom kar zračnik z ventilatorjem montiral. Manjša investicija in tudi potem poraba.
1.12.2022 ob 15:25
(*Zadnja sprememba objave: 1.12.2022 ob 15:29 uporabnik Energetik81.)
2 tedna nazaj so v Baubau še imeli tistega za 110, še vsaj 5 komadov na zalogi.
Sicer pa tale za 190€:
https://www.bauhaus.si/ogrevanje-in-hlaj...e-do-100-m
Manjša investicija že, poraba pa vprašljivo, je bilo že napisano, da z ventilatorjem črpaš iz cele bajte toploto, ki jo boš moral nadomestiti z gretjem, toplota razvlažilnika pa bo ostala v kopalnici. Bolj kot je vlažno, bolj greje, zaradi kondenzacije pare.
Z ventilatorjem latentno toploto pare spustiš na prosto.
Najbolje je imeti oboje, jaz ima oboje v kopalnici. Če se uporablja WC, laufa vent; če se samo tušira, laufa razvlažilc.
2.12.2022 ob 09:33
Sem mnenja, kot sem že napisal, ventilator problema ne bo rešil.
Jaz bi napravil notranjo izolacijo zunanjih sten, 6 (ali 8) cm stirodur nalepiti (lepilo nanesti na vso površino) na obstoječo keramiko/omet in obdelati kot fasado s tankoslojnim ometom ali direkt na stirodur položiti ploščice.
Enkrat narediš in pozabiš, da je kdajkoli bil problem. Preverjeno, pred 20-timi leti narejeno in nikoli več sledu o kondenzu ali plesni.
Bistvo je v tem, da se notranja površina zidov zaradi male toplotne vpojnosti skoraj istočasno z gibanjem notranje temperature zraka ogreje.
Karkoli boš že naredil, čez čas poročaj, kako se bo obneslo.
2.12.2022 ob 09:56
Uh to z izolacijo pa ne bo šlo, ker je na zunanji steni tudi tuš. Že tako je majhen od 80cm in če dam še 8cm izolacije izgubim prostor in se že zadeva v školjko.
2.12.2022 ob 10:17
sorc, v Hoferju imajo trenutno 20L/dan razvlažilec za 120eur. Meni zgleda solidno.
Kar se tiče pa izgub in porabe...A ni isto če odprem okno na stežaj za 10 minut, ali pa mi ventilator laufa 30 minut. Hladim v obeh primerih.
Ja sem ga videl. 400W je. To pomeni, če mi laufa 5 ur na dan mi gre 2kw elektrike. To je nekje 0.20 eur na dan.
V neki kopalnici razvlažilec ne more delat 5 ur na dan..saj jo razvlaži v 20 minutah, potem se bo pa zgolj po potrebi vklapljal za nekaj minut.
Idealno bi bilo, če bi ti razvlažilec delal zgolj takrat ko višina RH zraste nad želeno in da se razvlažilec takrat sam vklopi Ker nekateri imajo "standby" v obliki konstantnega delovanja ventilatorja in ko pride RH čez mejo vklopi kompresor za potrebo razvlaževanja. Tisto je pa poleg nepotrebnega še moteče, da piha konstantno nepotrebno.
2.12.2022 ob 12:54
400W je nazivna moč. V pogojih đungle in ko dela na max.
Sicer ima lepo nastavljivo RH in dela po potrebi. Jaz imam tiste iz baubava in se tudi ventilator izklopi, ko doseže želeno. Skratka če še odtok spelješ v sifon, je to vklopi in pozabi.
@pentax, ni samo 20min. Pri nas po tuširanju dela v kosu vsaj 1h (mokra banja, stene, brisače), da zbije iz tistih 95% na 55% in začne taktirat. Potem se ponovi vaja, ko se gre tuširat drug.
2.12.2022 ob 13:29
Energetik, ma saj veš, da je vse odvisno od stvar navad in ostalega. Pri nas se moja tušira do pare, jst pa skor da s sobno temperaturo, otroka tudi poskušam usmerit bolj v svoje vode in ne v parne kopeli, ker v rudniku ravno ne delamo, da bi rabil kaj s temperaturo odstranjevat s sebe
To je pa super ja, da se tudi ventilator pri tvojem ugasne, ko doseže želeno RH. Pri starših na žalost razvlažilec nima takega načina in potem tist ventilator ruži za brezveze in še na roke se rabi vklapljat.
.To je pa super ja, da se tudi ventilator pri tvojem ugasne, ko doseže želeno RH. Pri starših na žalost razvlažilec nima takega načina in potem tist ventilator ruži za brezveze in še na roke se rabi vklapljat.
2.12.2022 ob 16:28
sorc, smo ti že večkrat povedali, da tista elektrika, ki jo bo porabil razvlažilec ne gre v nič ampak v toploto v kopalnici.
Težave s plesnijo v kopalnici imaš ravno zato, ker jo ogrevaš kampanjsko in se njeni zidovi preveč ohladijo kar je idealno gojišče za plesen, v kombinaciji z vlago.
Ali jo ogrevaj in suši ali pa glej plesen. Prvo nekaj stane, drugo je več ali manj zastonj.
