PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Zračenje kopalnice brez visokih stroškov
V kopalnici se mi po zidih nabira plesen. Imam zračnik speljan na veliko nefunkcionalno podstrešje in odpiram tudi okno, ampak očitno je to premalo. Rad bi naredil boljši sistem, vendar ne za velike stroške. Rekuperacija nanese takoj 500 Eur in več. Kopalnica je zelo majhna 2.5 x 2.5m
Kaj mi svetujete za rešitev? Na zunanji steni kopalnice tudi nimam speljane električne napeljave.
Hvala
Kot ste že ugotovili, nobeno zračenje ne pomaga. Zidovi so premalo izolirani, posledično hladni in zato se na njih nabira plesen. Edina rešitev je boljša toplotna izolacija zidov. Do takrat pa vsakih toliko časa očistite zidove s Clox-om (https://www.merkur.si/odstranjevalec-ple...ko-500-ml/) , na zračnik pa postavite kakšen ventilator.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Konstantno ogrevaj kopalnico in namesti en ventilator. To je najceneje in hitro.
Drugače pa izolacija stropa in pa seveda sten na zunanji strani. Dražja, traja nekaj dalj časa, je pa na dolgi rok seveda najboljša in najcenejša.
Problem je ker ni elektrike za ventilator in nimam dovoda zraka v prostor, da bi ventilator funkcioniral.
Rekuperacija  bi pa ta problem rešila tudi če ne bi konstantno ogreval?
Ne morem konstantno ogrevati, ker se ogrevam samo na drva.
Lokalni rekuperator bi lahko naštimal, ventilatorja pa ne? Misliš, da rekuperator dela na baterije?
Glede izolacije - ne pomaga toliko v kopalnici, kjer rosišče redno dosega 24°C, vlaga na stenah bo še vedno.
Torej - če ne misliš urediti napeljave za ventilator, ti bo najboljša rešitev 10L/dan razvlažilec (dobiš v Baubau za dobrih 100€), postaviš nekam, nastaviš na 60%, če imaš talni sifon, odvod napelješ in pozabiš.
A vrat tudi nimas v kopalnico? Evo dovod zraka...
Tudi ce se ogrevas na drva, ce je kopalnica TOPLA potem ne bo toliko kondenza.
Rekuperacija ni vsemogoča, v osnovi velja, da so prostori konstantno in primerno ogrevani.
Centralni rekuperator bi bil boljša izbira, kateri iz zračno onesnaženih (wc, kuhinja, kopalnica) prostorov srka zrak in svežega in delno ogretega vrača v ostale prostore, ter preko vratnih rež tudi nazaj v t.i. onesnažene prostore.
Lokalni rekuperator bi do neke mere omilil, ne bi pa odpravil težave, tako kot navadni ventilator tudi ne.  (Poleg tega naj bi bil lokalni vgrajen vedno v paru in medsebojno sinhroniziran, da prvi vpihuje in drugi istočasno izpihuje.)
Pravilno prezračevanje bi tukaj še največ pomagalo. Vsaj tri krat dnevno, obvezno po kopanju oz. takrat, ko je temperatura v prostoru najvišja, za par minut na stežaj odpreti okno oz. okna in ustvariti prepih z ostalimi prostori.
Torej ni rešitve, kot pa samo okna odpirat kot do sedaj, in gledat črn zid?
Kolk pa kaj elektrike porabi ta razvlaževalec?
daj kalorifer na polno pa se bo presušil zrak ter stene
Kot so ti že svetovali, daj not razvlaževalec, napelji cev v odtok (ali umivalnik ali banjo...) in to je to. Razvlaževalec kopalnico tudi dodatno greje, tako da še dodatno pomaga proti pesni.
"Torej ni rešitve, kot pa samo okna odpirat kot do sedaj, in gledat črn zid?
Kolk pa kaj elektrike porabi ta razvlaževalec?"
Je rešitev. oz, jih je več kot so že predlagali nekateri.
Razvlaževalec kar porabi elektrike, kalorifer jo tudi porabi(min 1kW). tako da kopalniški ventilator( ki ne rabi non-stop laufat) je najcenejša vatianta, pa vrata naj bodo odprta.
Citat: daj kalorifer na polno pa se bo presušil zrak ter stene
Samo kalorifer brez zračenja ni rešitev, saj bo v kopalnici še vedno vsa vlaga, in ko bo izklopil za par ur, se bo vse skondenziralo nazaj.
Razvlažilec kuri nekje 250-300W ko deluje, potem pri vzdrževanju vlage precej manj. Ampak to je koristna poraba, saj dogreva kopalnico, prav tako tudi iz pare v zraku potegne ven koristno toploto, ki bi jo sicer spustil skozi okno ali ventilator ven.
Najceneje kot rečeno bo še vedno, če po vsakem tuširanju na stežaj odpreš okno in KURIŠ. Če pa še drva šparaš, potem boš pač imel hladno in plesen.
#13
A dovoda za ventilatorček nimate, v čem je problem? En kabel v kanal magar nadometno, mimgrede problem rešen. Pa dovod zraka izrežite vrata spodaj in montirajte zračnik kaj takega mogoče: https://www.tehmax.si/stavbno-okovje/pre...v-bel-rjav
#14
Kako velik zračnik pa mora biti v vratih, če montiram ventilatorski zračnik? Pod vrati imam sedaj 6 mm špranjo, ker vrata niso čisto do tal. Je to dovolj za 5m² veliko kopalnico?
#15
sorc,
kolikor me spomin ne vara, 70% preseka sesanja/odvoda.
Lep pozdrav
1 2 3 4
