Objave: 725
Teme: 1
Pridružen: Aug 2009
12
Še enkrat kot je napisal Nike Lakner.
Če shladiš 10m3 vode z 20°C na 0°C dobiš 230 KWh
Če zamrzneš 10m3 vode dobiš 955 kWh.
Skupno = 1180 kWh. Lahko greš na 20m3 in dobiš dvojno to stvar. To je, razen če imaš neko silno pasivno hišo, premalo za celo sezono. Da ne omenjam tega, da imaš potem zamrznjen zbiralnik ki ga ne moreš uporabljati.
Ampak potem boš v vsakem primeru moral razmisliti tudi kako hudiča odtajati. Plus zemeljskega kolektorja je ta, da imaš veliko površino in sonce lahko odtaja zemljino. 10m3 cisterne ki ima na površju mogoče 3x3m pa sonce zlepa ne bo odatajalo.
Če se ti res zdi dobra ideja, daj poleg normalnega kolektorja eno vejo cevi v zbiralnik, ampak jo imej na ventilih, da jo lahko izkopiš kadar bo kriza.
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Če se ne motim v zemeljski kolektor dobivaš toploto od spodaj iz zemljice, vse druge variante so bul šit.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Pomembna je površina iz katere črpaš toploto. Tvoja "ideja" bi pogojno pila vodo, če bi zalogovnik ogreval s soncem.
Npr.10 kolektorjev evalviranih na zimsko sonce, bi verjetno zadostovalo za dobro izolirano hišo. Če bi uspel preko zime držati vodo, v povprečju nad 10°C bi pa tako zmagal.
Zemeljski kolektor namreč deluje na enak način, s to razliko, da gre za precej večjo površino katero sonce ogreva. Tukaj bi lahko na manjši površini dosegel celo boljši učinek.
Objave: 200
Teme: 2
Pridružen: Aug 2020
Kaj pa če bi na streho dal dolgo kačo ali sončne kolektorje z antifrizom in to napeljal v zemljo v zalogovnike. Pa se ta voda menja glede na temp. termostat +pumpe
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Eno je kaj je tehnično izvedljivo (in zanesenjaki lahko sestavijo), drugo pa smiselnost oz. ekonomska upravičenost takega početja. Meja slednjega sicer ni vedno čisto jasna, ampak če si pa predaleč pa le nima smisla z glavo v zid...
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ja kaj pa po tvoje ogreva zemljico?
Objave: 725
Teme: 1
Pridružen: Aug 2009
12
Zemeljski kolektor deluje kot zalogovnik toplote, ki poleti akumulira toploto, pozimi pa jo lahko (s toplotno črpalko) iz njega odvzameš. Ker je njegova toplotna kapaciteta precej velika dolgo drži toploto dolgo, ker zgornji sloji zemlje delujejo kot izolator pa se tudi oblačni dnevi in megla ne poznajo...
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
V zemeljskem kolektorju prehaja toplota iz zemlje preko sten cevi v medij ( voda, glikol...) ki se pretaka po ceveh in naprej v TČ voda/voda.... A ni tako???
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Iz zemlje na kolektor ja, od kod pa misliš da pride tista toplota?
Iz sonca, ki to zemljo celo leto segreva. In iz padavinske vode, vodo pa spet dobi toploto od sonca. Dežne kapljice se skozi zrak segrejejo, zrak se pa segreva od sonca. Vse je posledica sonca. Zato pa so zemeljski kolektorji za povprečno bajto na okrog 600 kvadratih površine, da zemljino počasi ohlaja. Če pa so cevi preveč skupaj, na premalo površini potem pa vse skupaj prehitro ohlaja, in ti lahko še pred koncem zime vse skupaj zamrzne.
Spomladi pa se ta ista zemljina začne nazaj segrevati.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ja, ampak do teh peklenščkov je tako daleč, da nimajo prav nobenega vpliva na gornjo plast zemlje, kjer mi ljudje, zakopavamo alkaten cevi.
Do sedaj držijo rekord Rusi z najglobljo vrtino, katera sega, če se ne motim okoli 11km v globino.
Ker so vrtali na območju, kjer je zemeljska skorja naj tanjša, je tudi temperatura na tej globini zagotovo že preko 100°C...
