PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri DAIKIN TČ problem
#31
Imam tako veliko porabo, da se mi pogosto že vklopi peč na olje, da dogreva ko pade pod 50 stopinj v zalogovniku. Meni je pa trenutno v interesu, da se olje čim manjkrat vklopi in po neki kmečki logiki, glede na to, da pogostokrat več pokurim kot proizvedem, se mi je zdelo da za moj primer bolj pride v poštev fiksna temperatura?
Mislim, da imam samo NIBE vezano tako, da ločeno lahko ogreva tudi sanitarno vodo. Daikinka ogreva samo zalogovnik ogrevalne vode.
Ubistvu to me je vedno zanimalo. Ali je v čem razlika ali je nastavljeno na 60 ali 70 stopinj, če v obeh primerih ne doseže te končne temperature v zalogovniku (edino s pomočjo peči na olje).
Migaj, jaz nisem nič čistil, je prišel uradni serviser in naredil ta redni servis, kjer je naredil test, sčistil filtre itd.. Napaka pa ni bila odpravljena. NAto je bilo rečeno, da sklepajo da bi morali zamenjati OČ.
"Aha, ogrevanje zalogovnika in iz njega radiatorje ter talno ter ogrevanje TSV?"
Ogrevam 800L zalogovnik z ogrevalno vodo, preko katerega ogrevam en kup radiatorjev, in talno gretje in še ločen 1000L zalogovnik za SV.
levo zalogovnik za ogrevalno vodo, desno SV.
#32
Ta Daikin Altherma je HT visokotemperaturna -tako izgleda na sliki.
Ogreva samo zalogovnik za ogrevanje objekta.
Ko je prevelik odjem in T v zalogovniku pade pod 50 stopinj, pa z oljno pečjo dogreješ, česar pa v principu ne želiš, da se izvaja prepogosto, praviš.
Jaz bi TDV vseeno znižal iz 70 na recimo 65 stopinj, bo vsaj ekonomičneje delala.
Še bolje, če bi delala po krivulji v odvisnosti od ZT, po krivulji
npr:
ZT -15 , DV 65
ZT +15, DV 60
#33
Zunanja enota se ugasne samo v fazi, ko se temperatura izhodne vode zviša na 50°C  in več.
To ni OK, razen, če takrat odtaljuje -znak nad 70 na sliki.
Na sliki je vidno, da je bila  takrat TČ v postopku defrosta ali kasnejšega startupa.
#34
Uf, nastavitev tako visoke fiksne temperature, je popolnoma skregana z ekonomičnem delovanjem.
Pri vsaki TČ vedno stremimo k temu, da vso energijo, ki jo potrebuje določen objekt dovajamo na čim nižji, še uporabni temperaturi. Povedano drugače, TČ naj ogreva na točno takšno temperaturo, kot jo v danem momentu potrebuje hiša.
Če gre za zelo veliko porabo sanitarne vode, je moj predlog vedno posebej TČ, ki naj skrbi samo za ogrevanje sanitarne vode.
Ustrezna TČ potem skrbi samo za napajanje ogrevanja oz. zalogovnika, ki naj bo vedno napajan direktno preko vremenske krivulje, oz. natanko s takšno temperaturo kot jo v danem momentu potrebujejo radiatorji.
Talno se potem napaja iz nižjega priključka na zalogovniku preko mešalne avtomatike, ki je enako vremensko vodena.
Radiatorski povratek naj bo na približni višini talnega dvižnega voda, povratek le tega pa čisto na dnu.
Verjetno bi s pravilnim pristopom in izvedbo glede na trenutno situacijo, lahko celo prepolovil sedanjo porabo...
#35
ima izgleda izredno velik odjem - vecstanovanjski objekt?
#36
Ravno pri velikem odjemu se nepravilnosti še kako poznajo pri sami porabi.
#37
Gre za stanovanjski poslovni objekt - penzion. Velikost objekta cca 2000m2 (K+P+N+M)
25 enot za turistično oddajanje + 2 stanovanja v delu.
Pri max zasedenosti je v hiši do 60 ljudi.
Sicer je v planu predelava kurilnice v roku dveh let, ker se je z leti samo doštukovalo in sigurno ni vse optimalno.
Bi pa vprašal naslednje. Naprimer poleti, ko so visoke temperature, ogrevam sanitarno vodo z NIBE. Recimo Daikinka se zaradi zunanje temperature tekom dneva ponavadi ne vklopi, šele proti večeru. Zunanje enoti sta pozicionirani na isti lokaciji ob hiši na zahodni strani hiše.
Se daikinko lahko nastavi, da dela navkljub višji zunanji temperaturi? Namreč za ogrevanje SV ločeno se nagibam isto k Daikin VT. Ne bi pa rad videl da poleti ogrevam samo na grelce.. Gre za 1000L zalogovnik za SV z vklopljeno cirkulacijo, tko da je kar poraba, držati pa mora vsaj 55°C.
Bom TDV znižal na 65. Smile
P.S. Zalogovnik za DV je 475L ne 800L.
Pa napaka AE se je zopet prikazala. :/ Big Grin
#38
Daikin Altherma HT seveda tudi poleti lahko ogreva SV ne glede na zunanjo temperaturo.
Sam brez problemov ogrevam 300l bojler tudi poleti na 50 stopinj (lahko bi seveda tudi na 70).
Bi pa pri tako velikem odjemu SV, kot je lahko pri tebi, najbrž bilo treba pogledati parametre (pa ne samo poglavje B) in jih prilagoditi, da ne bi bilo preveč pavz med ogrevanjem TSV.
#39
Bolj kot za nastavitve gre tukaj za fiziko.
Navadno se vse TČ zaustavijo pri okoli + - 30°C, saj je temperatura uparjanja enostavno previsoka za varno delovanje.
#40
Kaj pa premik termostata iz TČ npr. na fasado in da se naredi kakšno strehco, da je TČ dejansko v senci? Naslednja investicija bo sigurno še ena TČ samo za sanitarno vodo. Torej z daikin althermo HT za ta namen nimam kaj falit.
#41
Ko sem prebral 2000m2 in 60 ljudi, je tole kar imaš sedaj kot na osebni avto pripeta 25 tonska prikolica.
Navadno gredo na podobno velike objekte dve TČ v kaskado. Vsaka vsaj 35kw ali več, samo za ogrevanje, brez sanitarne vode, katero zaradi velikih razdalj ni smotrno reševati centralno, ampak se navadno reši lokalno z navadnimi elektro bojlerji.
Razen v primeru, ko gre za turističen objekt kateri se koristi večino preko poletja, takrat so SSE in 2.000L bojler prava rešitev, kadar ni sonca pa uporabimo ogrevalne TČ.
#42
Ja, pomeben podatek - lokacija oz. namen objekta (ali je to za zimske goste - smučarija ali za letne na morju) ni bil naveden.
#43
Če bi šlo za smučarijo, bi že vsi gostje zmrznili**
#44
Saj je dejal, da je v Kopru.
Kolikor sam razumem, ima v funkciji 2 TČ (NIbe in Daikin) ter oljno peč.
#45
Primo7 (nosilec teme) je napisal da je iz Kopra, ne ta o katerem sedaj govorimo.
1 2 3 4
