PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Avtomatsko nalaganje polen
#31
Anonymous Napisal:
Anonymous Napisal:Zakaj sem skeptičen do te izjave?
Zato, ker nimaš nobene predstave o tem, koliko toplote tvoje stanovanje (hiša) potrebuje na dan (vprašanje je tudi kateri dan; ali danes ali 12 februarja, ko bo zunaj -19 stopinj), s kakšnim izkoristkom sploh drva gorijo, koliko jih dejansko na dan potrebuješ (in ne koliko jih ti npr. danes zmečeš v staro kombinirano 'Štadlerco'), kakšna je njihova kurilnost, kaj je to hranilnik toplote, kakšno vlogo in kapaciteto ima, itd...
In za tistega 'mrombija' velja podobno. Če bi namreč vse to vedel in imel še malček kančka za realnost, se ne bi ubadal z robotsko roko, ampak bi svoj čas lahko porabil koristneje. No ja, ne bom rekel, da tudi to, kar počne zdaj, zanj ni koristno. Je, ker bo nekoč spoznal, da to ni to in se morda pričel ukvarjati z bolj produktivnimi stvarmi. Če se že ukvarja z izumljanjem...
Tisto kar dela mrombi je del gonila prihodnosti in razvoja..tisto kar delaš ti s svojim pisanjem tu, je pa milo rečeno javkanje ščeneta privezanega na prekratki verigi...
Ja, sem danes izmeril koliko polen potrebujem za ogrevanje stanovanja pri včerajšnji povprečni temperaturi 1 °C, kurjeno je bilo točno 7, 23 ure, prižiganje od 0 - 89°C v kurišču v 17,11 minutah, ugašanje samodejno v treh minutah, polena dolžine 33,00 cm +/- 1,00 cm, premera 8 cm +/- 0,5 cm, vlažnost 55%, les bukev - za povprečno temperaturo 21,7 °C sem porabil točno 5,215 polen...
Upam,da ne bo kdo, razen seveda gosta, ki se še predstavit ne zna in s tem vse ostale neprijavljene tlači v svoj koš, pomislil da ti podatki držijo...gost, ti pa se...ah, škoda besed...
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
#32
Kup dni v letu je, ko mora peč čez dan, ko sije sonce, nehati goreti ali pa potrebuješ za 22°C le kak kW ali še manj in takrat so polena ali karkoli precej bolj konkretnega kot ELKO sila zoprna zadeva. Takrat je zlata vredna akumulacija. Uporabljam jo (1200l) že cca 20 let, kurim pa z nekoliko starejšo pečjo na trda goriva s kar dobrim izkoristkom. Zakurim po oceni vsaj ene 4 x manjkrat kot če ne bi imel akumulacije. Če bi imel prepišno peč pa bi moral zakurjati le v prehodnih obdobjih, čez zimo pa za vse poskrbi avtomatika, le enkrat na dan naložiš polena.
#33
Po izračunu porabe drv, bi porabil za 6 mesecev kurjenja samo 2 kubika drv?! Kar pa je po mojem absolutno premalo.
Sicer nisi navedel kolikšno povšrino stanovanja ogrevaš.
#34
Ma to o robotski roki se sliši res malo čudno. Kar se tiče avtomatskega nakladanja polen v peč pa ni nobenega problema. Pri nas ta sistem uporabljamo že cirka 20 let pa do sedaj ni bolo še nikakeršnega problema. zalogovnik je velik približno za štirinajst dni od tu naprej pa je vse avtomatika, brez nikakeršnjih senzorjev in posebnega krmiljenja. Idea Idea
#35
tomazv lahko opišeš kako to izgleda oz. kakšna slika bi bila zanimiva. :wink:
#36
Na enem sejmu sem ze pred leti videl eno italijansko pec z avtomatskim doziranjem polen.
Toda strinjam se z enim od forumovcev, da je problem v nakljucnosti dimenzij polen. Avtomatika pac zahteva ponovljivost.
Hitro je hitro prehitro, zato: bolje prepozno kot nikoli!
#37
tomazv Napisal:Ma to o robotski roki se sliši res malo čudno. Kar se tiče avtomatskega nakladanja polen v peč pa ni nobenega problema. Pri nas ta sistem uporabljamo že cirka 20 let pa do sedaj ni bolo še nikakeršnega problema. zalogovnik je velik približno za štirinajst dni od tu naprej pa je vse avtomatika, brez nikakeršnjih senzorjev in posebnega krmiljenja. Idea Idea
Tudi mene zanima, kako ta sistem deluje. Mogoce kaksna slikca?
#38
Tale naš Tomaž nas malo (no, ne malo - pošteno) heca. :lol:
Če to ni res se mu bom iskreno opravičil.!
L.p.; Janez
#39
Tone Napisal:Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Eni pa ste za štose :?:
Že samo padanje v peč je poglavje zase - no ne ravno padanje, ampak pristajanje. Morda pa nisi še nikoli kuril peči na polena.
Imel boš čas za razviti in narediti sistem avtomatskega nakladanja, nimaš pa časa enkrat dnevno v peč zmetati par polen Big Grin Big Grin Big Grin In kdo bo krmilil to roko, boš tudi krmilnik sam naredil, da softvera ne omenjam.
Hm, skeptiki. To ni gonilo razvoja. Ker se ukavrjam z robotiko to sploh ni problem. Iskal sem pa se koga , ki bi sodeloval.
Pred časom sem naredil stroj za izdelavo butar. Pa za cepljenje drv.
Pa se kaj zraven.
Greg
#40
Zdravo
mrombi in ostali, ki se trudite narediti, kaj iz svojih sivih celic - bravo 8) .
Tudi jaz razmišljam o zamenjavi kotla za CK in tudi jaz sem v dilemi.
Vsaka rešitev ima nekaj dobrih in tudi slabih lastnosti.
Biomasa, tako poceni, tako okolju prijazna, tako čislana in od države subvencionirana uporaba energije, se ti pokaže v popolnoma drugačni luči takoj, ko se zadeve lotiš bolj resno.
Vsi ogledi delujočih sistemov, zbiranje mnenj izvajalcev in povpraševanja o stroških izvedbe take kurjave, so me pripeljale popolnoma na začetek razmišljanja o rešitvi ogrevanja hiše in vode (tudi v poletnih mesecih)
in sicer; ne vem kaj in kako!? Confusedhock: :?:
Dvodružinska hiša, dobro izolirana, obstoječa peč - trajnožarna feroterm 32000, poraba od 33 do 38m^3 (in sime na kurilca), mešana drva - tudi v bodoče.
Rezultat. Olje odpade (stroški in pitna voda).
Peč na drva; ko je mrzlo deluje super, problem nastane v času višjih temperatur (+5), peč kondenzira in poleti za ogrevanje sanitarne vode - popolnoma neprimerno.
Iščem rešitev v postavitvi sistema ogrevanja z POLENI ali sekanci.
Imam veliko informacij od strani prodajalcev in izvajalcev,
skoraj nič pa od strani uporabnikov.
Napišite svoje izkušnje vsi, ki uporabljate za kurjavo preko celega leta SAMO LES.
lep pozdrav
Kupujemo stvari, ki jih ne potrebujemo,
za denar, ki ga nimamo
in vse to zato, da bi natredili vtis na ljudi,
ki jih ne maramo! NN
#41
Pri nas se celo leto ogravamo na drva - polena. Pec je Viadrus U22. Ko je mraz, ogrevanje ne povzroca tezav, samo nekdo mora trikrat na dan nalozit drva. Ko je bolj toplo, pa pac zakuris takrat, ko postane hladno. Polen pokurimo okrog 20 m3.
Kot si sam rekel, problem je ogrevanje tople vode poleti. Pri nas smo to resili tako, da imamo boljer tople vode 480 l (180 l + 300 l). Pa se zakuri vsak tretji ali cetrti dan. Dobro je imet vgrajen diferencialni termostat (cca. 20.000 SIT), da pec ne ohlaja tople vode, ko v peci ugasne. Celo poletje segrevamo vodo na lesne odpadke (zamanje), kar te stane za cca 2,5 m3 odpadkov okoli 5000 SIT.
Vem za dobro pec na drva, ki so jo zaceli prodajat na nasem trgu sedaj. Licenca je CTC, izdelana je na Hrvaskem. Izkoristek peci je 91 %. Ceno vem za 40 kW in sicer okrog 250.000 SIT.
#42
Miha hvala
za hiter in konkreten odgovor.
Me pa zanima; ali imate akumulator tople vode? in
ko sem bil na ogledu peči Vitolig ( Celjski sejem, predstavitev v LJ), sem opazil, da pri odpiranju peči le ta precej "pokadi".
Kaj pa pri vas?
#43
Aja seveda me zanima kje bi si lahko ogledal peč, ki je ne poznam
hvala
#44
fušMarE Napisal:Miha hvala
Kaj pa pri vas?
Akumulatorja tople vode nimamo, ker je nas sistem star 6 al 7 let, takrat se pa to se ni vgrajevalo.
Baje da monterji odsvetujejo vgradnjo akumulatorja - vecje izgube toplote, razteznost velikih kolicin vode v sistemu.
#45
fušMarE Napisal:Aja seveda me zanima kje bi si lahko ogledal peč, ki je ne poznam
hvala
Ta pec se ni vgrajena. Proizvajalca ti bom pa sporocu - moram iti do kolega pogledat. Jo bo letos vgradil, ima pa ze kupljeno.
1 2 3 4
