Objave: 793
Teme: 95
Pridružen: Aug 2005
Ker so drva cedalje bolj aktualna (BIOMASA), in ker imam moznost da jih sam pripravim, razmišljam kako bi naredil AVTOMATSKO NALAGANJE DRV z vsemi varnostnimi sistemi.
Ker imam na voljo POLENA, me ne zanimajo peleti, sekanci itd. Zame so najcenejša drva. Za pelete ali sekance moram najeti stroj. itd. Itak ko delam drva samo poberem debele zadeve. Drobiž pa podarim sosedovi Mamci da naredi butare.
Zanima na zacetku, ali je kdo zainteresiran, da bi skupaj naredili to zadevo.
Zamisel je sledeča:
-prostor kamor bi ročno nalozil polena.
-robotska roka, ki bi prijemala polena in jih vstavljala v peč. No ni tko strašno. To je vodilo, ki prime poleno in ga vrže v kanal, ki potem zdrsi v peč.
-mehanizem za odpiranje vrat in zapaha.
-senzor za temperaturo (ki bi dajal ritem za vlaganje polen)
-dimni senzor za sprozitev alarma ob tezavi in eventuelni vklop gasilnega aparata.
-nadzorni računalnik (AVR ali pa kaj podobnega).
-pa še kaj bi se našlo.
Greg
Sam sem pred tem, da moram realizirati centralno kurjavo v stanovanjski hiši in še ne vem kako in kaj. Osebno me najbolj interesirajo peleti. Olje je predrago, za same sekance je pa začetna investicija previsoka in se za eno hišo ne izplača. Po drugi strani je pa doma tudi nekaj drv in se mi zdi neumno kuriti na pelete, če imam doma tudi drva. Najraje bi imel kombinarano peč (peleti, polena), samo baje so take peči bolj tko tko. Čeprav upam, da se motim.
Pri drvah me pa najbolj moti to, da treba kuriti ročno in nastane problem, če nikogar ni dom. Tako, da se AVTOMATSKO NALAGANJE DRV sliši zelo vredu, seveda je vprašanje sama realizacija. Ne predstavljam si ravno najbolje, kako bi avtomatska roka prijemala in nalagala drva v peč in odpirala in zapirala vrata peči. Seveda pa sama izvedba mehanizma ne bi smela biti predraga in energetsko potratna!
Realizacija nadzornega računalnika ne bi bil hud problem. Bolj me zanima strojna rešitev. Bi lahko povedal kaj več o tem, kako si si zamislil? Če se pokaže zadeva zanimiva sem zraven.
Objave: 340
Teme: 0
Pridružen: Oct 2005
Vse še gre, samo robotska roka, ki bi dajala polena v peč :roll: . Mislim, da cenovno to ne bo šlo skozi.
Sej ravno zaradi te robotske roke sem jaz zelo skeptičen.
igor k: Mimogrede. ti imaš peč na pelete skupaj s zalogovnikom (za vodo), kajne? Je zalogovnik smiselen v kombinaciji s peleti? Si mogoče razmišljal kaj o kombinaciji peleti, polena. Obstaja kakšna smiselna in ugodna rešitev v tej smeri, za katero idejo se trenutno ogrevam?
Hvala za odgovor.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
S tem se nisem nikoli niti od daleč ukvarjal, obstajajo pa menda prepišne peči z vso avtomatiko, v katere nabašeš vse kar gori, tajmer ti ap vklopi prepih in iz žerjavice od prejšnjega dne se ti ustvari plamen. Bistvena pri vsem tem je akumulacija v obliki recimo 2m^3 vode, ki jo peč z enim polnjenjem segreje, torej peč deluje v optimalnem režimu, zato menda skorajda ni pepela. Nalagaš torej enkrat dnevno, v prehodnem obdobju seveda še redkeje.
To je tudi zame najoptimalneša rešitev - kar se cene goriva tiče.
Objave: 42
Teme: 14
Pridružen: Oct 2005
Se podpišem pod prejšnji prispevek saj bi bila poceni, robustna in res delujoča rešitev kakega avtomatskega nakladalnika po moje težko izvedljiva (imam nekaj izkušenj s strojegradnjo).
Objave: 605
Teme: 22
Pridružen: Nov 2005
Naši očetje so se poročili, pa se je peč "sama" nakladala. Celo komande na prepoznavanje zvoka so imeli - daljinsko upravljanje. :mrgreen:
Z demokratizacijo pa je ta tehnologija čisto zamrla.
Hvala za odgovor igor k. Ideja o robotski roki ni bil moja in sem bil že na začetku skeptičen zaradi same realizacije. Kar se tiče kombinacije polena, peleti je res vprašanje smiselnosti, ker ponavadi pri takih kombinacijah niti ena niti druga zadeva ne funkcionira optimalno oz. je tak sistem predrag.
Očitno se bo treba odločiti med udobnejšimi in dražjimi peleti oz. cenejšemi, na računa časa in dela, in manj udobnimi poleni. Hmm... Ogrevalni sistem ni ravno zadeva, ki bi jo vsako sezono menjal, če ne izpolni pričakovanj.
Teoretik, verjemi če bi imel tak način nakladanja polen, se sploh ne bi oglasil na forum. Toliko o demokraciji. :mrgreen:
Objave: 793
Teme: 95
Pridružen: Aug 2005
Kakor sem ze na začetku rekel, imam drva, nimam sekancev in pelet.
In seveda mi je tudi neumno kupovati nekaj , kar imam doma in to pripralvjeno z zelo malo energije.
Po mojem so najcenejša polena, se posebej če imaš svoj gozd. Itd.
Sekanci in peleti so samo drva v drugi obliki in za predelavo je porabljeno kar nekaj energije.
No pa okoli robotske roke.
Kot sem ze napisal, ni tko strašno kot se sliši.
V zalogovnik bi nalozil drva eno na drugo pa tko naprej kot se skaldajo drva.
Roka bi se premikala in pobirala drva in jih samo metala v kanal.
Ko bi se vrata odprla, bi se kanal prestavil do odprtine in poleno bi padlo v peč. Obenem bi seveda imeli kar nekaj varnsotnih mehanizmov. (gasilni aparat, sirena, itd)
Roka, ki bi prijemala drva je zelo enostavna. Ce bo zima mrzla bom vse ksupaj probal narediti.
Me pa zanima, kdo bi bil zainteresiran za izdelavo.
Cena naj ne bi bila večja od 100 K sit.
Zalogovnik toplote pri meni ne pride upostev, ker ga nimam. Pa se vedno je treba ročno nakladat drva. Pač na daljši čas.
Greg
Se popolnoma strinjam, da so polena najcenejša. In tudi meni je neumno kupovati pelete, če imam doma nekaj drv. Pa verjetno tudi pridem ceneje skozi, če kupim polena kot pa pelete.
Me pa zanima mrombi, če obstaja kakšna idejna skica tvoje izvedbe avtomatskega polagalnika?
Končno lahko dam en strokoven odgovor iz svojega foha: robotska roka za 100 jurjev še za otroško igračo ni dobra! Roka, ki bi lahko prijemala polena, ki so med seboj le nekoliko različna, pa če so še tako lepo zložena... Takšna roka sploh ni enostavna in ne more biti poceni... Sploh ne, če se lotiš izdelave ene same (razvoj... zraven je treba dodati še sistem zazanavanja pa vodenja, pa problem zanesljivosti in vzdrževanja...)
Možne so druge, bolj enostavne rešitve...
Paleti in sekanci sta dve enostavni in poceni rešitvi tega problema.
Tudi polena se ne naredijo same od sebe. Že samo zlaganje je energisko in časovno potratno!
Za par sto jurjev dobiš stroj za pripravo sekancev. Če imaš lasten gosz je to verjetno najcenejša rešitev. Mogoče boš še kaj zaslužil, ko boš delal sekance še za prodajo. Pri sekancih boš tudi lahko izkoristil vsako drevo do zadnje vejice.
Jani, komentar kar se sekancev tiče. Govori se o ogrevanju ene hiše in sama investicija kotlovnice na sekance je prevelika, da bi bila ekonomsko upravičena. Druga zadeva glede sekalnika za sekance. Tisti, ki so par sto tisoč SIT ti ne prebavijo debelejših vej. Kaj boš potem z debli in debelimi vejami? Tistih drobnih vej pa tudi ni tako veliko, da bi se lahko celo sezono grel z njimi. Ko gledaš tiste veje na kupu jih je res ogromno ampak ko jih zmelješ, jih pa pride izredno malo. Edina smiselna varianta je najem sekalnika za sekance, seveda pa rabiš veliko skladišče in sekanci morajo imeti pravo vlažnost. Tudi priprava sekancev je energijsko potratna. Skratka po mojih informacijah se ogrevanje na sekance ze eno hišo ne izplača.
Če imaš lasten gozd je najcenejši način ogrevanja polena, kljub pripravi lesa. Peleti pa nudijo komfort, za kar pa moraš plačati.
Zato mogoče trenutno razmišljam o kombinaciji peleti - polena. Mogoče kompletni sistem na pelete, zraven pa še postavim navadno peč na trda goriva in ko imam čas in sem doma kurim na drva. Je to smiselno, bi bilo smiselno imeti zraven še zalogovnik (za vodo)?
Kar se pa robotske roke tiče. Ne vem kako ima mrombi zamišljeno, ampak kot si sam predstavljam se strinjam z Janijem.
Komentar glede kotlovnice na sekance: se čisto strinjam, da je draga in čisto možno, da se ne izplača samo za eno hišo. Vsekakor pa je to cenejša varanta kot kotlovnica z robotsko roko za avtomatsko nalaganje polen.
Kakorkoli obrneš - varčevanje je vedno drago!
