PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka
#31
(25.11.2020 ob 12:23)csamo001 Napisal:
(25.11.2020 ob 09:33)Fery Napisal: A jebi ga bozgom. Nisem ti jaz kriv, če si kupil škatlo, ki četrt ure odtaljuje. Jaz sem mislil, da so vse glih, pa očitno niso.
Pa tudi 15 minut se ne bi smelo poznati. Mogoče če si res zraven radiatorja, drugače ne.
Mogoče je imel v mislih celotni cikel, od trenutka, ko gre v defrost, do takrat, ko se dvižni vod spet dvigne na nivo pred defrostom. To pa tudi pri naših IVT traja okoli 15 minut. Tehnični cikel defrosta pa seveda okoli 2 minuti.
Ne, to je trajanje defrosta. Da povrne temperaturo na prejšnji nivo pa traja še dodatnih 15 min. Imam pa največ 8 defrostov na dan. Toliko je tudi zagonov TČ.
Kot si napisal zjutraj, da imaš vsake pol ure defrost se poraja vprašanje- ali je bolje 6 defrostov po 3 min v treh urah ali en defrost po 10 min. v treh urah? Če imaš zalogovnik, je odgovor enoznačen, brez njega pa...
#32
Ni mi jasno zakaj bi defrost trajal tako dolgo. Odtaljevat satovje 15 minut? Razen morda v kontekstu tega, kar je sassapo pisal - da naša "mala IVT" odtaljuje z zelo veliko močjo. Kar gre potem seveda na račun materiala. Pa ima morda kak drug proizvajalec drugačen pristop in špara material ter odtaljuje bolj počasi.
Ampak, če si spremljal kak defrost svoje - a dejansko traja 15 minut od začetka defrosta pa do trenutka, ko ni več nobene beline na satovju in požene ventilator ter "bruhne" paro?
#33
Nisem nikoli stal 10 m poleg zunanje enote, da bi spremljal potek defrosta.
Dopuščam pa možnost, da avtomatika ve, da je v sistemu ogrevanja zalogovnik in potem defrost opravi po optimumu in ne čim hitreje.
PS-Nekaj verjetno igra tudi relativno velika masa (180 kg) zunanje enote. Pa tudi sama površina uparjalnika verjetno ne pripomore k hitrejšimi defrosti.
#34
(25.11.2020 ob 15:18)csamo001 Napisal: Ni mi jasno zakaj bi defrost trajal tako dolgo. Odtaljevat satovje 15 minut? Razen morda v kontekstu tega, kar je sassapo pisal - da naša "mala IVT" odtaljuje z zelo veliko močjo. Kar gre potem seveda na račun materiala. Pa ima morda kak drug proizvajalec drugačen pristop in špara material ter odtaljuje bolj počasi.
No pri meni čisti defrost traja cca. 6-7 minut ob polni zasreženosti  ,si pa nato vzame 3-4 minute za pripravo, se pravi spusti paro ,preklopi in zagon ventilatorja.
Ko vse to zažene registrira konec defrosta, in potem ti ga  beleži 10-12 minut.
Pri tej zasreženosti dela še cca pol ure ,defroste mi dela na dobri 2 uri
Mislim da mava z bozgom isto mašino  Smile
#35
Podobno kot nasa Fujitsu, danes ji je uspelo 7x defrostat. Defrost traja dobrih 5 minut. 2 minuti se mi zdi zelo hitro, rekordno.
https://tc.tm.si/
#36
(25.11.2020 ob 16:31)MAGS Napisal: No pri meni čisti defrost traja cca. 6-7 minut ob polni zasreženosti  ,si pa nato vzame 3-4 minute za pripravo, se pravi spusti paro ,preklopi in zagon ventilatorja.
Sem šel gledat, pa je moja še vedno pred hišo, tak da očitno nimava iste mašine Cool
PS lahko pa imava enako Angel
#37
Thumbs Up
(25.11.2020 ob 18:22)bozgom Napisal:
Smile Smile
#38
(25.11.2020 ob 17:59)Poldee Napisal: Podobno kot nasa Fujitsu, danes ji je uspelo 7x defrostat. Defrost traja dobrih 5 minut. 2 minuti se mi zdi zelo hitro, rekordno.
https://tc.tm.si/
Dobri ste, da čakate na 36° SV zgoraj, preden dogreje... To bi bilo pri nas jamranja, že če gre zgoraj pod nekje 39° ni glih več nekega zadovoljstva čutiti... Big Grin
#39
(25.11.2020 ob 18:35)MAGS Napisal:
Smile Smile
Tudi pri meni defrosti trajajo cca. 10 minut (vsaj po history logu) na talnem.
V hiši je konstantno 23 stopinj, poraba pa nizka.
Bozgom in MAGS imata talno ali radiatorje?
[Slika: defrost.jpg]
[Slika: defrost-time.jpg]
#40
(25.11.2020 ob 19:58)WhiteWolf Napisal: Tudi pri meni defrosti trajajo cca. 10 minut (vsaj po history logu) na talnem.
Kaj ti živiš na obali ali kaj? 24.11. sem imel 7. defrostov, danes pa že 4.
PS drugače pa- imam radiatorje.
#41
(25.11.2020 ob 18:48)Energetik81 Napisal:
https://tc.tm.si/
Hmm, pa sej to sm ti kak teden nazaj napisal kako je s tem. Termometer je nizje, ko je tam 36 je visje se kako stopinjo dve vec, ker nikoli problemov glede tega. Bo pa naslednje leto nov bojler in bo marsikaj drugace.
#42
No jaz imam radiatorje, temperatura-stanovanje 23,8-24 C, imamo pač radi toplo, 24.11- 4  defrosti,je pa danes j..a ,trenutno 8  def. zunanja  temperatura -3 vlaga 95%
#43
(25.11.2020 ob 20:30)MAGS Napisal: No jaz imam radiatorje, temperatura-stanovanje 23,8-24 C, imamo pač radi toplo, 24.11- 4  defrosti,je pa danes j..a ,trenutno 8  def. zunanja  temperatura -3 vlaga 95%
Pri meni unaj -4,1 in 89% vlaga. Ob računalniku znosnih 24,1°C, žena pa zmrzuje v dnevni pri 23,9°C Cool
#44
(25.11.2020 ob 20:36)bozgom Napisal:
Situacija se popravlja Big Grin
#45
(25.11.2020 ob 20:10)bozgom Napisal:
Obala ravno ni, lokacija je okolica Slovenskih Konjic.
<a href="https://ibb.co/RByGfsk"><img src="https://i.ibb.co/RByGfsk/lokacija.jpg" alt="lokacija" border="0"></a>
1 2 3 4 5 6
