Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Po zidarsko so lepili plošče med sabo, na robovih.
Zadnja leta tega ne vidim več med izvedbo na hišah, so jih odvadili tega početja.
Lahko pa pri svojem sosedu preštejem vsa sidra, ker se vidijo fleki na fasadi - očitno niso uporabljali EPS čepkov ampak so enostavno zamazali z lepilom.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
5.2.2020 ob 11:25
(*Zadnja sprememba objave: 5.2.2020 ob 11:26 uporabnik trance0.)
Najbrž je pri novejših izvedbah manj napak? Bi bilo že možno tako sklepati, saj se izolacijske fasade zdaj že precej let delajo in se je verjetno tudi večina fasaderjev sčasoma odvadila določenih slabih praks iz preteklosti.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Če se uporablja stiropor s preklopom tudi nedoslednosti fasaderjev nimajo takega vpliva.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
5.2.2020 ob 11:31
(*Zadnja sprememba objave: 5.2.2020 ob 11:35 uporabnik trance0.)
Kakorkoli že, ob optimalni izvedbi se očitno daleč največji efekt res doseže že s prvimi ca. 7 cm, kot je napisal Verdox.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Na steno vrzi 8 do 10 cm grafitnega pa je to to. 20 je meni cisti overkill, ce renoviras. Novogradnja je drugo.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
5.2.2020 ob 12:10
(*Zadnja sprememba objave: 5.2.2020 ob 12:16 uporabnik csamo001.)
@trance0
Zakaj že? Lahko potem mirno napišeš, da se največji efekt doseže s prvimi 3 centimetri... Poleg tega, zakaj bi bila pri obnovah drugačna logika kot pri novogradnjah? Stiropor je stiropor, pa če se ga lepi na novo bajto, ali pa na zdomski grad iz 80. let.
Da še bolj plastično ponazorim: fasada s 3 cm stiroporja te bo stala 28 EUR na m2, tista s 15 cm stiroporja pa 35 EUR na m2. (številke od oke, ampak po mojem niso daleč od dejanskih oziroma so razmerja realna). Izgube preko fasade glede na Energetikov graf se več kot prepolovijo, prišparal pa si pri 300m2 fasade 2 jurja.
Meni je v osnovi čisto vseeno koliko oziroma kaj ljudje lepijo na svoje bajte. Ampak imeti kar nekaj večje izgube na celotnem objektu za jurja razlike v ceni celotne fasade (razlika med 15 cm in pol manj), pa tvegat, da se točka kondenza zaradi manjše debeline stiroporja premakne v nosilno konstrukcijo... ko voli nek izvoli.
@Poldee
Mi smo dali gor 12,5 grafitnega, s čimer smo zadostili Ekoskladovi zahtevi in bi ji, četudi bi bila bajta popolnoma gola. Pa je bilo že prej 5 cm tervola v sendvič konstrukciji. In ko smo že pri Ekoskladu: za 6-7 cm izolacije ne dobiš nič, za dvojno debelino pa par jurjev. Tisti, ki ob teh predpostavkah še vedno razmišlja, da bi namesto "prave" debeline dal 6-7cm...
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
5.2.2020 ob 12:46
(*Zadnja sprememba objave: 5.2.2020 ob 12:52 uporabnik csamo001.)
Sam mislim, da je tu treba sledit gradbeni stroki, ne kvazi strokovnjakom. Toplotna prevodnost zunanje stene med 0,2 in 0,3 je po mojem tisto, kar je smiselno ciljat, upoštevaje trenutne cene materialov, storitev in tudi subvencij. Govorit o 50 cm izolacije pa se tudi meni zdi mimo, ker razlike med 25cm in 50cm praktično ni.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
5.2.2020 ob 12:53
(*Zadnja sprememba objave: 5.2.2020 ob 12:56 uporabnik trance0.)
Dokler imamo po Evropi in verjetno tudi v Sloveniji še vedno večino objektov brez kakršne koli izolacije, je nesmiselno debatirati samo o NE stavbah. Za veliko večino starih stavb bi bili energetski cilji doseženi že z razmeroma skromnimi debelinami izolacije zidov, streh in pa z menjavo celotnega stavbnega pohištva ter zastarelih ogrevalnih sistemov. Tistih nekaj cm več izolacije na steni ali strehi je na koncu po mojem dejansko povsem zanemarljivih in se danes verjetno temu pripisuje preveliko vlogo. Čas bo pokazal svoje, itak pa zmeraj bolj težijo v ekstreme skoraj povsod s predpisi na vseh področjih.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Če greš v popolno sanacijo, kar pomeni tudi menjavo stavbnega pohištva, je le tega treba montirat čisto na rob odprtine, da se znebiš toplotnega mosta špalete. Z 7 cm boš v takem primeru težko montiral okenske police, ki se dajo direktno na stiropor. Ostalo je lepo Samo razložil.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Menim, da mnenje "več je boljše" ne pije vode tako z vidika države kot z vidika lastnika. Z vidika države je smiselno večati debelino izolacije tako dolgo, dokler bo prihranek na objektu večji, kot je porabljena energija za izdelavo, transport in vgradnjo zadnjega cm izolacije. Podobna je stvar z lastnikom, le da kWh zamenjajo €. Večanje debeline izolacije ne pomeni zgolj razlike v ceni cm izolacijskega materiala ampak je potrebno poleg dodati še vsaj: razliko v večji površini fasade in s tem dodatnimi m2, širše okenske police, potreba po sidranju in daljša sidra, višjim davkom in prispevkom zaradi večje zazidljive površine, manjšanju uporabnega volumna na podstrehi in kleti, manjša površina terase/balkona...
Pri novogradnji se s tem pač sprijazniš, če pa si v hiši že nekaj deset let je pa to malce težje.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
Izračun ROI na dolgi rok v energetiki je lahko precej nehvaležna zadeva. Zaradi globalnega segrevanja bo morda čez 30 let v večini Slovenije takšna povprečna letna temperatura, kot je zdaj na Obali. Lahko se pa seveda obrne tudi v drugo smer. Edino za cene energentov sem prepričan, da bodo le rasle.
Drugače pa mora zame biti ROI vsekakor čim prej, ker smo na dolgi rok vsi mrtvi!
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
(5.2.2020 ob 12:10)csamo001 Napisal: @Poldee
Ja, razumem. Sam govorim iz svoje perspektive, mogoce sem prehitro zadovoljen, ne vem. Nisem pa nikoli za nic kar sem renoviral prosil za subvencijo, tako da mi ta postavka sploh ni v glavi. Ne za fasado, TC, okna, nic. Edino za kolektorje smo samograditelji nekaj dobili, ker je ZRMK priskrbel vse potrebno in 'tezil' s tem :-) Drugace pa ja, cimvec je bolje, vprasanje samo kje je meja rentabilnosti. Pri meni je 8 grafita vrh glave. Pri kom drugem pa vse kar je manj od 15 ni stvar resnosti. Jbg...
