PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Je toplotno izoliranje bloka smiselno (brez prezračevanja)
Čist iz firbca me zanima, kake so vaše izkušnje z izolacijo večstanovanjskih objektov, šol, poslovnih stavb ...
Ker je število zunanjih "sten" cca 3 x manjše, pa še te so ponavadi na pol zastekljene ali pokrite z zastekljenimi balkoni. Posledično je kup toplotnih mostov in zahtevnih oz. delikatnih posegov (okna), problem zamakanja v kameno volno ali požarna nevarnost zaradi stiropora. V večjih objektih z ljudmi, se pomembnost oziroma poraba energije oziroma izgube zaradi prezračevanja procentualno večkrat večje, kot v individualnih hišah.
Kaki so kaj prihranki, koliko so nižje položnice. NEPN stavi ravno na izolacijo in s tem računa na enormno znižanje porabe fosilnih energentov. Ali kdo pozna primer naknadne vgradnje prezračevanja v blok.
Izolacija res slabo izolirane AB plošče proti podstrehi ali fasade brez balkonov in praktično brez oken je verjetno smiselna, drugo po moje ne.
Po mojih obiskovalskih izkušnah, po menjavi oken nastane hud problem z obupnim zrakom. Sploh če spodnji stanovalci pogruntajo, da je najboljš metoda kip vsa okna in odpret vrata na stopnišče, v minutki je stanovanje prezračeno, njihove dišave pa počasi prodirajo v zgornja stanovanja. Tudi če zgornji izvedejo prezračevanje, bo ob vsakem odpiranju vrat na stopnišče, v stanovanje vdrlo ogromno obupnega zraka iz stopnišča. Skratka rešitev je prezračevanje celega bloka, ki pa zaradi efekta toplozračnega balona ni tako preprosto.
Na sliki so cilji NEPN.
O porazni izkušnji v bivši službi morda kdaj drugič.
(3.2.2020 ob 15:24)Tone Napisal: Čist iz firbca me zanima, kake so vaše izkušnje z izolacijo večstanovanjskih objektov, šol, poslovnih stavb ...
Slab zrak gor ali dol, seveda bi bilo močno znižanje porabe za ogrevanje, če se vse to izvede. Menjava oken je v vsakem primeru nujna, ko stara dotrajajo. In takrat so tesna. Morajo pač prebivalci poskrbeti z odpiranjem ali vgradnjo prezračevalnega sistema. Vonjave s hodnika so pač kolateralna škoda življenja v bloku. Tudi v nesaniranih blokih na hodnikih smrdi po kuhanju, švicu in čikih.
Imam pa izkušnje s sanacijo lokalne OŠ, ki je nekih 100let stara stavba. Gor so navesili 18cm kamene volne, izolirali podstreho, okna so pa že bila nova plastična. V vsak razred so namontirali tudi prezračevalni sistem.
Prej je bila notr neka ogromna oljna peč, zdaj je zunaj 11kW TČ in pa mala plinska peč v bivalenci. Radiatorji so bili prej žareči, zdaj so mlačni. Jaz vidim same pozitivne stvari v tem.
Pitem so to zgledno naredili, fino.
V moji ex firmi so na ^v^v^ pločevinasti strehi s poliuretan izolacijo in nekaj bitumenskega na vrhu, položili tervol in čez nekaj bitumenskega.
Dvomim, da se (brez vrtanja strehe) da tako položit, da ti orkanski veter vsega ne odnese.
Ko bo vrhnji sloj na dnu v, ki tvori žleb, začel spuščati, se bo debel sloj horizontalno slojenega tervola hudo napil vode, v delovne prostore bo zamakalo morda 50m stran, tam, kjer je že pred izolacijo.
Na vz. in zahodni fasado (na tisti meter siporeksa med vrstami oken, so nalepili tervol, ter ga pokrili s črno pločevino. Pri oknih so naredili nek sistem senčenja, nekaj nadstrešku podobnega, iz katerega visi pol m perforirane pločevine. To bi na južni fasadi za silo delovalo, na zahodni je po pozno popoldne sonce direkt nabijalo skozi perforacijo, pod pločevino pa itak direkt v prostore.
Zaradi "nadstreška", pločevine in plastičnih juhuhu prekatnih oken, so luči gorele tudi ko je sijalo sonce. Sploh ker je svetloba skozi okna padala predvsem v spodnjem delu, po prostoru so bili pa qubiki s pregradnimi stenami in omarami višine cca 150cm.
KATASTROFA
Pločevina se je hajcala da res ni.
Glavni dovod zraka iz klimatov so prekinili ( namerno ali po nesreči nismo izvedeli), in nismo vedeli ali sploh imamo kaj dovoda svežega zraka.
Suma sumarum zaradi fasade po moje ni bilo nobenega prihranka energije, poleti minus, pozimi malo plusa.
Ja pač gre tukaj v tvojem primeru za slabo izvedbo, ampak ne moreš glede na to posploševat. Učinki so večinoma precej pozitivni.
@Tone
Reci, da se zajebavaš?
Število zunanjih sten manjše glede na kaj? Preračunano na uporabno kvadraturo? Močno dvomim, da za tak faktor kot ga navajaš, pa odvisno od bloka do bloka. Starih vrstnih hiš se potemtakem tudi ne splača izolirat?
Kaj točno je na bloku tako hudo drugače kot v individualni hiši, ki ima protore obrnjene na vse strani? Če potegnem vzporednico z individualno hišo so pač nekateri prostori na boljšem, ker črpajo toploto iz ostalih prostorov, ampak tak pogled bi bil hudo kratkoviden. Najbrž ne rabim razlagat zakaj.
csamo001,
večina blokovskih stanovanj ima samo dve zunanji steni.
Tone, na Polzeli v bivšem bloku, je šla položnica na polovico!!??? Investitor v tretjem nadstropju ( od 5-ih); dve zunanji steni; zamenjali okna ( 4 kd (vrata na balkon) in vhodna vrata.
Lep pozdrav
Očitno še eno iskanje mnenj za članek, podoben tistemu o kolapsu elektroenergetskega sistema zaradi TČ. Čeprav so članki potem najmanj pristranski moram priznati, da ideje so pa izvirne.
Pred cca tremi leti so na bloku v katerem imama z zeno stanovanje naredili fasado. Okna so bila menjana dve leti pred tem. Ogrevanje je daljinsko preko energetike Maribor. Stanovanje meri cca 52m2 in ima dve zunanji steni. V stanovanju so ze nekaj let isti najemniki, tako, da so navade kaj se ogrevanja in porabe SV priblizno enake pred in po fasadi. Pred izdelavo fasade so mesecno porabili cca 80-90€ za ogrevanje in SV. SV porabijo za okrog 20€ na mesec, to je strosek za mesece, ko se ne ogrevajo. Po sanaciji fasade (15cm grafit eps) je strosek okrog 50€ za ogrevanje in SV. To je strosek za zimske mesece, december, januar, februar. Se pravi brez SV se je strosek za ogrevanje prepolovil. Ogrevajo pa na 23 stopinj cez dan, ponoci na 21 stopinj (2 odrasla in 4 leta star otrok). Delno jih ogrevajo tudi sosedje, ki so pod in nad njimi in pa levo in desno od njih. Pred fasado se je ogrevalo tudi v prehodnih obdobjih, zdaj to skoraj ni potrebno. Strosek fasade se je razdelili na stanovanja, izracun se je delal glede na velikost uporabne povrsine. Midva sma placala 1800€. Fasada se vsekakor izplaca, tako iz vidika stroska kot iz vidika udobja.
Vprašanje je najmanj nerodno nastavljeno če ne kaj več?
Izolacija je seveda smiselna, res pa ni smiselno lepit na stare objekte 15 cm kot to delajo pri nas.
Pravzaprav ne drži ,se popravljam je smiselno za izvajalce, trgovce, upravnike, prodajalce preparatov proti plesni (pred 10 leti jih ni bilo nikjer) in morda birokrate, ki so to spisal, za lastnike gotovo ne!
Kar se prihranka tiče je pa tako: neizolirana stena (beton/opeka gradanja iz YU časov pač...) in stena s ca 6-7 cm EPS pomeni ca 50% razlike pri kurjavi, torej je tu nekje tudi optimum za osnovno izolacijo brez ostalih ukrepov kot so kvalitetna okna, sanirani toplotni mostovi balkonov (misija nemogoče), rekuperacija...
Kolikšna pa je sploh predvidena življenjska doba teh novodobnih na stare objekte pritrjenih EPS fasad? Kolikor sem zasledil na netu, eni jamrajo, da jim že po nekaj letih odpadajo kosi z zidov, jim zamaka itd.  Big Grin A to sploh zdrži več kot 20 let? Trideset let je najbrž že skrajni maksimum, potem pa je treba ponoviti vajo. Če samo z novo fasado v enem povprečnem stanovanju pri ogrevanju prihraniš preračunano 10 EUR/mesec ali recimo 120 EUR na leto, strošek fasade za takšno stanovanje pa je bil več kot 2000 EUR, je že vprašanje, ali ima takšna investicija sploh kakšen ekonomski smisel, v kolikor fasada ne zdrži vsaj 20+ let.
Po moje ima. 2004 smo izvedli izolacijsko fasado (EPS, Roefix zakljucni sloj). Na pogled je ista kot takrat, barva je mogoce malenkost obledela. Ostalo ne vem, teh par let kolikor ji se manjka do 20 let bo z gotovostjo minilo brez tezav. Poloznica za plin je po fasadi padla na polovico prejsnje. Ima smisel, samo dela naj tak ki ve kaj pocne, pa ne bo nic stran padalo in podobno.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Mogoce v nekaterih primerih invensticija elonomsko res ni upravicena, je pa na drugi strani udobje, ki je neprecenljivo. Udobje pa se placa. In, ker je govora ravno o fasadi, definitivno je razlika med izolirano in neizolirano stavbo, kaj se udobja tice.
#13
(3.2.2020 ob 17:43)som16 Napisal: csamo001,
Igor, večina sob v bajti ima največ dve zunanji steni...  Wink
#14
Torej okna 50% znižanje (veliko na račun slabšega zraka in plesni) in nato še fasada 50%, torej skupaj 75%. Pri individualnih hišah je prva cifra precej manjša, druga veliko večja.
Kvaliteta bivanja; izolacija +, okna --, če ne zračiš dovolj. Kaj menite o subvencijah samo če vgradiš prezračevanje. Ne vidim druge možnosti da se ljudi prisili v to. Torej subvencija za fasado ali okna samo če hkrati vgradiš prezračevanje. Tako bi prezračevanje prišlo vsaj pol ceneje.
Sem imel izkušno znanke, ki je trdila, da ji zamaka odkar so ji jeseni zamenjali okna. Izkazalo se je, da je kupila okna od lokalnega mizarja in nič ne zrači. Iz okenske police ji je res kapljalo (brez da bi bilo zunaj kak omembe vreden mraz) zrak je bil pa za velikostni razret hujši kot v stopniščih blokov.
Eh pozabimo, prezračevanje bi morali vgraditi vsi, da bi se kvaliteta zraka res drastično izboljšala, to je pa precej iluzorno.
Me je pa zavedlo pisanje o temeljenju NEPN na varčevanju z energijo, torej izolacijo, kar naj bi bil glavni del 76% znižanja emisij CO2 v široki rabi. V resnici je glavnina prihranka opuščanje premoga in ELKO, ter prehod na les, TČ in plin.
#15
(3.2.2020 ob 21:21)Verdox Napisal: Vprašanje je najmanj nerodno nastavljeno če ne kaj več?
Da si ne boš kaj naredil.
Da začnem pri koncu: prihranke se vedno gleda v kontekstu vseh ostalih izgub objekta, zato napisat 50%, je... da ne napišem kaj. In če se prej menja stavbno pohištvo in izolira streha (kar se običajno naredi), je prihranek zaradi fasade redkokdaj pri 50%. Sploh pri 6-7 cm EPS... rekuperacija pa zaradi slabih navad ljudi glede zračenja praktično vedno poveča izgube, ne zmanjša.
In če gledaš ceno kvadratnega metra fasade, all inclusive (lepilo, mrežica, zaključni sloj, emulzija, gradbeni oder, itd.), potem prideš hitro do zaključka, da je škoda šparat na debelini stiropora. Sploh, če se s tem poveča možnost nastanka kondenza zaradi toplotnih mostov, o katerih veselo pišeš.
Nagradno: koliko te stane dodaten centimeter debeline kvadratnega metra striropora? Ko boš imel odgovor na to vprašanje še enkrat razmisli o tistih 6-7 cm.
(3.2.2020 ob 21:59)trance0 Napisal: Kolikšna pa je sploh predvidena življenjska doba teh novodobnih na stare objekte pritrjenih EPS fasad? Kolikor sem zasledil na netu, eni jamrajo, da jim že po nekaj letih odpadajo kosi z zidov, jim zamaka itd.  Big Grin A to sploh zdrži več kot 20 let? Trideset let je najbrž že skrajni maksimum, potem pa je treba ponoviti vajo. Če samo z novo fasado v enem povprečnem stanovanju pri ogrevanju prihraniš preračunano 10 EUR/mesec ali recimo 120 EUR na leto, strošek fasade za takšno stanovanje pa je bil več kot 2000 EUR, je že vprašanje, ali ima takšna investicija sploh kakšen ekonomski smisel, v kolikor fasada ne zdrži vsaj 20+ let.
Kdo jamra? Po svetu hodim zelo odprtih oči, pa sem recimo v celem Mariboru videl samo eno bajto, kjer so težave s stiroporno fasado. Pa še tam izključno zato, ker je izvajalec totalno zajebal.
EPS se na bajtah uporablja že precej dolgo, mi smo ga imeli recimo 2 cm na coklu pod koto terena že pred 40 leti. Fasado pa je treba v vsakem primeru poštrihat na cca 10 let in če se takrat uporabijo mikroarmirne barve, potem te bo takšna fasada najbrž preživela stanovalce objekta.
Tisto s prihranki v bloku si pa krepko podcenil, strošek pa nekoliko precenil.
(4.2.2020 ob 00:43)Tone Napisal: Torej okna 50% znižanje (veliko na račun slabšega zraka in plesni) in nato še fasada 50%, torej skupaj 75%. Pri individualnih hišah je prva cifra precej manjša, druga veliko večja.
Tvoje predpostavke so včasih milo rečeno trde. Pa pri milem bogu, saj ne more nekdo pri zdravi pameti trdit, da se je bivalno udobje zaradi bolj izolativnih oken, ki odlično tesnijo, poslabšalo. Kak sploh pride nekdo na tako idejo? Ja, bajto je treba preluftat, če ni prisilnega prezračevanja. Pa če človek ni glih totalno tele, to pač naredi vsaj dvakrat dnevno na način, da odpre vsa okna za cca 3 minute. O razliki med specifično toplota zraka in masivnih sten pa sploh ne bom.
Odstotki prihranka pa so odvisni od izhodiščnih vrednosti. Fasado običajno delaš po menjavi oken in izolaciji strehe, zato velikokrat izpade, da je bila relativno draga glede na dosežen prihranek. Če pa bi jo teoretično lahko naredil najprej, pa bi odstotek prihranka seveda izgledal večji, lepši.
1 2 3 4
