Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
28.1.2020 ob 09:48
(*Zadnja sprememba objave: 28.1.2020 ob 10:15 uporabnik Homer.)
Znotraj boš težko kaj izoliral ...... (pri meni je tovarniško nekaj zvočne izolacije na kompresorju in pokrovu. Ostalo je itak nedostopno, ali premalo prostora)
Vprašaj @bohinc-a
On je za svojo naredil nek kozolec, ki naj bi bila zaščita za sneg in hrup.
Na internetu sem zasledil tudi rešitve uporabnikov, ki so ogradili svoje TČ in tako hrup najbrž preusmerili navzgor.......
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Poznam Bohinčevo zadevo, pa tudi te variante zunanje zaščite sem že pregledal na spletu. Moti me predvsem zvok kompresorja, ki je v visokih obratih zelo nadležen. Pri meni je plac, da se da nekaj znotraj izolirat, samo cvikam, da se nebi kompresor pregreval.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
A se hecaš? Kompresor svojo toploto od znotraj uravnava, ne od zunaj. Od zunaj je vpliva malenkost.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Mislim, da je filc gor. Samo to je bol malo. Moram pogledat, ker nisem že dolgo dekla dol jemal. Mogoče bi kaj pomagalo, da armaflex nalepim na pleh.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
sam sem nalepil 2cm samolepilni armaflex na pokrov, ter vse dostopne površine in obložil kompresor z gostejšo izolacijo, pozna se točno "nič", ne vem če se ti splača, če že poizkusi z drugim materjalom in poročaj...
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
28.1.2020 ob 11:42
(*Zadnja sprememba objave: 28.1.2020 ob 11:44 uporabnik scuba123.)
Največ pripomore nihajno dno, oziroma dvojno. + armafleks.
Vsaj pri meni je tako.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Mogoče ne vem strokovno ampak gre nekako tako;
Kompresor je privit na gumijastih nogicah na kovinsko ploščo, ta plošča pa je, ne vem kako???, vpeta na dno TČ in se ziba.
Vseh 5 strani ( leva, desna, sprednja,zadnja in zgornja) so od znotraj oblečene z peno cca. 2 cm.
Naj omenim da kompresor ni ovit.
Mašina je res tiha.
Dimplex sik 8 tes
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kako boste izolirali hrup!? Me res zanima.
Ventilator piha kamor piha in mora biti fraj, pa limaj kar hočeš.
Zvok kompresorja gre pa po ceveh. Jih tudi od zunaj lahko oblačiš kolikor ti paše, na koncu noter v bajto pridejo.
Ostalih zvokov ni. Torej?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Zvoka po ceveh jaz ne slišim.
Slišim samo brnenje ki je malo glasnejše od hladilnika.
Obstajajo pa tudi studijske pene z piramidami, hahah, ...
Jaz je ne oblačim dodatno in je tudi ne mislim, dela vredu in tiho.
Mogoče res kaj pripomore nihajno dno, ali pa ...kaj vem.
