@Remi: Če je stensko gretje res možno inštalirati kar čez obstoječi knauf, bi morda pogojno prišlo v upoštev. Glavni problem je itak napeljava cevi iz obstoječe razdelilne omarice, ki bi jo bilo potrebno tudi povečati. Nekako mi ne paše odstranjevanje knaufa in talnih oblog po bajti zaradi napeljave cevi. Za radiatorje bi pač naredil nadstensko in tudi že vem, kje bi potekale cevi. Vsekakor bi bila nadstenska napeljava bakrenih cevi za radiatorje relativno majhen poseg v primerjavi s stenskim ali talnim gretjem.
Izračunati potrebno velikost radiatorjev in izbrati primeren model je pa res najmanjši problem.
Ko sem omenil, da me moti prepih klime, sem mislil to predvsem pri ogrevanju. S tem imam namreč izkušnje, saj sem se dve sezoni ogreval le s klimo in vem, da mora biti pretok zraka pri ogrevanju v povprečju višji kot pri hlajenju, ker je hladen zrak težji in ima pri potisku več inercije. Za hlajenje imaš lahko ventilacijo ves čas na minimumu ali pa celo nastavljen način za sušenje zraka, kar je skoraj povsem nemoteče, če je notranja enota nameščena na primernem mestu. Za hlajenje in predvsem razvlaževanje tako v prihodnosti klima sploh ni izključena.
@Hanzi: Strinjam se, da je temperatura dvižnega voda ob trenutnih zunanjih temperaturah visoka. Je pa treba upoštevati, da večina mansarde nima ogrevanja in tako 50 m2 talnega ogreva 90 m2 bivalne površine. Če bi bilo talno gretje povsod po hiši, sem prepričan, da bi bila lahko temperatura vode v dvižnem vodu za kar nekaj stopinj nižja. Prejšnji lastnik je cevi talnega gretja polagal na železno mrežo z vezicami in trdi, da so položene tako na gosto, kot je raster mreže, tj. na 10 cm. Če je to res, lahko preverim le z IR merilnikom temperature, ki pa ga (še) nimam. S trenutno ogrevalno krivuljo imam zdaj v pritličju od dobrih 23 do 23,7 °C, v mansardi pa od slabih 21 do 21.5 °C. So pa pri nekoliko višjem dvižnem vodu bonus manj hladna oz. bolj mlačna tla, kar še posebej godi na keramičnih ploščicah, ki jih imam v predsobi, utilityu, WC-ju in kopalnici. Je pa res, da to udobje nekaj stane.
Cevi za radiatorje še niso nameščene, vendar to ni tako velik problem, saj bi jih položil nadstensko. Radiatorje bi pa pritrdil pod okna na zunanjo steno. Ob kolenčnih stenah so namreč postelje in tudi sicer tam glede na tloris in razporeditev opreme niti pod razno ne pašejo radiatorji. Mislim, da si nove radiatorje lahko privoščim, ne vem pa, koliko me bo/bi stala namestitev cevi in priklop na TČ. Bakrene cevi in fitingi niso pretirano dragi. Toplotne izgube najmanjše sobe sem izračunal tako, da sem upošteval le izgube skozi zunanji steni, okno in strop(poševnina in ravnina). Notranje stene in tla proti pritličju sem zanemaril. Izgube so izračunane pri -10 stopinjah, ki je sicer tudi projektna temperatura.
![[Slika: 20201210shemamansardavuk.png]](http://shrani.si/f/3N/EE/lVVOo29/20201210shemamansardavuk.png)
