Ima kdo praktične izkušnje z radiatorji ULOW-E2 proizvajalca Vogel & Noot? Koliko stanejo? Razmišljam, da bi jih dal v spalnice v mansardi kot dopolnilo talnemu ogrevanju v pritličju in kopalnici zgoraj, a so menda pregrešno dragi, zato zame najbrž ne bodo prišli v upoštev. Alternativno bi lahko uporabil tudi kakšne druge cenejše ustrezne radiatorje, ki bi omogočali dogrevanje mansarde s čim nižjo temperaturo vode iz TČ.
Vgradil bi tri radiatorje, vsakega v eno sobo v mansardi, pri čemer bi prosil, če mi lahko nekdo izračuna, koliko kW radiatorje okvirno potrebujem za posamezni prostor pri zunanji temperaturi -10 stopinj C. Izolacija je 10 cm kamene volne DP-5 v zunanjih stenah(sestava: 9 cm smrekova bruna, vetrna zapora, 10 cm izolacije med morali, parna ovira, 2 cm zračni kanal, zaključna obloga knauf 1,25 cm = U = 0,26 W/m2K), 15 cm na poševnini strehe med špirovci in 20 cm DP-5 na ravnini. Povprečno višino stropov lahko vzamemo okoli 2 m(upoštevajoč frčado v dveh sobah), v manjši sobi(tloris 9 m2) pa 1,7 m. V večjih sobah(skupna površina obeh 28 m2) so skupno tri lesena okna dimenzij 120x80 cm(U=1,1 W/mk) ter eno 120x100 cm, v manjši sobi pa je eno leseno okno 120x100 cm. Med pritličjem in mansardo je 10 cm kamene volne, v vseh notranjih stenah po hiši pa 8 cm, povsod kamena volna DP-5(U=0,035 W/mk). Na hitro brez računanja sem ocenil, da bi v večjih sobah potreboval okoli 1,1 kW močne radiatorje, v manjši sobi pa okoli 0,6 kW. Mi lahko nekdo izračuna, za koliko sem se zmotil?
Rad bi imel seveda čim nižjo vstopno temperaturo vode v radiatorjih zaradi boljšega izkoristka TČ. Trenutno se celotna hiša ogreva preko talnega gretja v pritličju, v mansardi pa je talno gretje le v kopalnici(8,3 m2). To pomeni, da 54 m2 talnega gretja posredno preko stopnišča in odprtih vrat na hodniku v mansardi ogreva tudi okoli 42 m2 mansardnih prostorov(=stopnišče, hodnik ter omenjene tri sobe), ki nimajo neposrednega centralnega ogrevanja. Res pa je volumen mansarde zaradi poševnih stropov precej manjši od prostornine pritličja hiše.
Če se bosta montaža radiatorjev v mansardi in njih priklop na toplotno črpalko izkazala za zelo nepraktično oz. predrago ali neučinkovito rešitev, bom za dogrevanje mansarde enostavno uporabil električne radiatorje. Rad bi pa najprej preveril možnost dogrevanja mansarde z "nizkotemperaturnimi" radiatorji preko TČ v ločenem ogrevalnem krogu.
