Moram še napisati, da ko se je delala streha avgusta 2018, jo je krovec ravno pokril s to zunanjo trdo izolacijo Bramac therm Compact, ki ima na zgornji strani sekundarno kritino, potem pa je 2 dni padal dež.
Takrat se je pokazalo, da na 3 mestih spušča in te luknjice so se sanirale.
Potem smo dali gor še kritino.
Ce je od dezja, gre skozi volno in se lahko "obarva". Tam je udarilo ker folija ni skupaj lepljena od posevnine in okna. Tipicna izvedba stresnega okna. Tudi izolacija v spici spalet manjka (ni stopnicke okoli bdx obrobe) in bi lahko pozimi kondenziralo. Skupaj z luknjami luck itd. Se nabere. Ampak to je pozimi (in vseeno ni zdravo za spirovce tudi ce ne tece v prostor) ne maja...
Jst bi pogledal v spici ce se na kterih spirovcih kaj vidi sledi vode. In na zgornji strani volne.
Sem danes skozi revizijska vrata v stropu šel v špico - nikjer ni nič mokrega ali pa sledi, da bi bilo kdaj mokro (plese....).
Očitno prezračevanje, cca. 10 cm odprtina po celem slemenu, pod slemenjaki, dovolj deluje.
Glede na to,da se mi je v mansardi madež pojavil le na enem mestu, je mogoče res krivo slabo položena parozaporna folija.. ?
Vseeno pa mi je čudno, da se je madež pojavil konec maja letos, streha in vse skupaj pa je novo od septembra 2018.
A je voda pritekla med hudim nalivom? Jaz sem imel enkrat primer, ko zaradi obilice vode ni mogla odteči nad dimnikom (zaradi smeti, ki so se nabrale preko let) in je potem med nalivom za dimnikom zamakalo.
Da, prvič sem madeže opazil konec maja, ko je bilo par dni kar hudo deževje.
Ni pa nad to točko madežev nič, samo ravna streha (razen strešnik z odprtino za odzračevanje v slemenu; ampak če bi spuščalo tam, bi prestregla sekundarna kritina).
Ni pa mi jasno, kako lahko umazanija, kot omenjaš, povzroči to...
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
