Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
(feb. '15)
Poraba v pripravljenosti (standby): začetno stanje, po 24 urah, po 48 urah. Za primerjavo: 10 let star TV Daewoo ima nekaj čez 3W, frišno nov kabelski sprejemnik Cisco 12W.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3U/RB/4TO7waAX/dan0unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3U/RB/4TO7waAX/dan0unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?m/zK/3yE6oEn1/dan1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/m/zK/3yE6oEn1/dan1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1O/Qr/28KRTrFS/dan2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1O/Qr/28KRTrFS/dan2unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Pri meni so jo hudič nekje kar direkt za klimo v dozo priklopil. Ker je klima starejša se bojim da je poraba se višja kot pri tebi. (nek star mini stolp rabi 20w).Razmisljam da bi jo odklopil kar na priklopu v klimo. Samo niti ne vem kje naj razkopavam klimo da najdem "cokoladko". Rabim jo itak samo dva mesca poleti občasno.
Ob tvoji porabi je to 5 Evrov letno
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Klimo se veže na svojo varovalko in jo lahko vedno izklopiš kadar jo ne uporabljaš....
Sicer pa je to na letni ravni strošek toliko, kot dnevno en povprečni kadilec pokuri ali zmerni pivec in malo hujši kofetar popije........
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Meni greje dno kompresorja in je povprečna porabo ko je pod 10C 30W.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Mislim da ni na svoji varovalke. Imam občutek da so jo nabili čez eno dozo in jo priklopili v dozo. Gg varovalk pa tudi ne grem slatat zaradi tistih 5 evrov, pa se bojim da klima ni na svojo varovalko. Je kar cela dnevna na njej.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Torej, zmontirali klimo z dvojno notranjo enoto MXZ-2C52VA. Elektro števec v omarici pokaže porabo 4,5kW moči, kar po specifikacijah klimatske naprave sploh ni mogoče. Električna moč klime na tablici zunanje enote je za gretje 1,6kW notranja enota ima oznako max 40W. Druga notranja enota je izklopljena.
Enota klime:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://usa.mylinkdrive.com/uploads/documents/3658/document/MXZ-2C30-6C120VA_Service_OBH584B_06-12.pdf">http://usa.mylinkdrive.com/uploads/docu ... _06-12.pdf</a><!-- m --> stran 7.
Električni števec:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iskraemeco.si/iskraemeco/en/products.nsf/AAC967758D8189FCC1256CBE0047A741/$File/MD300_MT300_ANG.pdf">http://www.iskraemeco.si/iskraemeco/en/ ... 00_ANG.pdf</a><!-- m -->
samo da imamo model mt300-d1a51-v12l11f, ki ima 1000imp/kWh pokaže trenutno porabo 4,5 kw. Dioda utripne 75 krat v eni minuti.
Klimo sem nastavil na 31C in največjo stopnjo pihanja, odprta okna.
Izračun je opisan tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.reuk.co.uk/Flashing-LED-on-Electricity-Meter.htm">http://www.reuk.co.uk/Flashing-LED-on-E ... -Meter.htm</a><!-- m -->
ali pa tu
<!-- m --><a class="postlink" href="http://people.ds.cam.ac.uk/ssb22/imp.html">http://people.ds.cam.ac.uk/ssb22/imp.html</a><!-- m -->
60sek/75imp=0,8 sek/imp
3600/(0,8x1000)=4,5kW
Števec iz lidla na vtičnici pokaže porabo 1,7kW, kar je nekako pravilno. Torej velika razlika med 4,5 in 1,7kW.
Izklopljene so vse varovalke in naprave, razen vtičnica za klimo.
Je možno da elektro števec kaže napačno porabo inverterske klime, oziroma kje sem se zakalkuliral????
Aha sprobal sem še sušilec za lase, pa je moč pravilna, 1,2kW oz 20 impulzov na minuto. Torej zakaj pri klimi števec kaže takšne vrednosti?
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Bolj kot berem manj mi je jasno.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
yan1234@
A imaš vse druge varovalke izklopljene?
Saj lahko iz števca odčitaš izmerjeno vrednost. Zakaj bi štel utripe in računal?
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Res bom to naredil, samo pri teh temperaturah nimam kam s toploto, bom pač okno oprl. No jutri bo bolj hladno. Komplet vse varovalke so odklopljene, razen za klimo.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Ne vem kaj kompliciraš...pri polni moči bo kurila kot ti piše na nalepki..prilkjučna moč.
Ko se stasbilizira rabi cca. 1/3 do 1/4 nazivne porabe oz. moči.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Sporočim jutri. Samo še vedno mi ni jasno merjenje moči na el.števcu glede na impulze diode. Za fen z 1,2kW moči je poraba pravilno izračunana, za klimo pa ne. Namesto deklariranih 1,7kW naračunam 4,5kW.
