PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nov sistem v starejšo hišo
#31
xavi Napisal:Mislim, da novi model Zubadana ne obstaja v 16kw varianti. Tako, da dvojna neumnost.
Potem pa ne vedo, kaj prodajajo...?
TOPLOTNA ČRPALKA MITSUBISHI 0,00
PUHZ-SHW140YHA - ZUBADAN, 1,5 - 16 kW
3Ph / 3x16A
To je iz ponudbe.
#32
tistih do -28 ti kaj dosti ne koristi. Poglej graf za toplotno moč in COP od F2120-20 ter od Zubadana
#33
Blue30 Napisal:Potem pa ne vedo, kaj prodajajo...?
3Ph / 3x16A
To je iz ponudbe.
A nima Mitshubishi oznake glede na kilovate?
Mogoče so jo pa malo našponali. Bo tvoja pač šestnajst.
#34
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.zubadan.info.hu/aruhaz/media/pdf/zubadan_puhz_shw140yha_muszaki_adatok_en.pdf">https://www.zubadan.info.hu/aruhaz/medi ... tok_en.pdf</a><!-- m -->
VS
Priložene datoteke
.png   Image 3.png (Velikost: 203,5 KB / Prenosi: 261)
#35
Ne vem. Saj ce bodo prisle res mrzle zime k nam, bo potrebna pac izolacija hise. Do takrat pa bi naj sistem deloval.
#36
Če že kupuješ Mitshubishi kupi original, ne razno razne polizdelke!
Poleg tega gre v tvojem primeru za zastarelo napravo katero je že davno povozil čas.
V primerjavi z novejšimi napravami je enostavno nekonkurenčna tako po izkoristkih, hrupu, kot zanesljivosti delovanja.
#37
Aha hvala. Kaj pa se govori o Kronoterm zadevah? Predlaga nam 18 kw model.
#38
Blue30 Napisal:Sam se ze od zacetka za zrak-voda sistem, mojster je predlagal voda voda. Sicer nam zdaj predlaga Kronoterm TC.
TC bo ali kronoterm ali mitsubishi do -28, menda bo grelo hiso na 21°C. In ce bo letni strosek 1500 eur, je manj, kot smo imeli stroskov zdaj.
Da ne omenjam dela, podiranje drv, zaganje, skladiscenje...
Ne glej toliko, do katere negativne temperature ti bo delovala ampak bolj glej, kolikšno moč bo imela pri neki temperaturi in kolikšno najvišjo temperaturo vode ti bo takrat zagotavljala. Nič ti ne pomaga 16 kW in 60°C pri +7°C, če ti bo pri -15°C lahko ponudila le 5 kW ob temperaturi vode 45°C. Pol ti bo pa TČ kurila 5 kW poleg pa še grelci 10 kW. Čeprav bo to redko lahko imaš ravno ob najhujšem mrazu mrk glavnih varovalk.
Torej določi koliko si pripravljen investirati pol pa naj ima TČ čim višjo moč pri npr. 15°C in naj takrat da čim višjo temperaturo vode (velja za radiatorsko ogrevanje) ne glede na to kakšna je njena nazivna moč.
#39
Razumem, hvala za razlago.
#40
Odločil se boš na koncu tako sam. Mi ti lahko samo svetujemo.
Bozgom ima npr. TČ, katera bi bila primerna tudi zate.
V vsakem primeru absolutno neprimerljivo boljša naprava od ponujene Orce.
Kronotermova ni slaba, ker je ON - OFF je sicer bolj primerna za akumulativno gretje, oz. kombinacijo kotel na trda kuriva in velik zalogovnik.
Vsaka TČ pač ni za vse hiše, lokacije in ogrevalne sisteme enako dobra :wink:
#41
Čakaj, imate svoja drva in pričakuješ, da bo strošek ogrevanja s toplotno črpalko nižji od trenutnega sistema?
#42
@sassapo lahko iz izkušenj poveš kaj več o tej Orci, predvsem minusi me zanimajo... Sam sem pred parimi meseci prvič čul za to firmo od kolega, ki je načeloma zadovoljen, a nima ravno zahteven objekt za ogrevanje..
#43
csamo001 Napisal:
Tako je. So nam naredili drugi, ki se s tem ukvarjajo, saj zaradi enih okoliscin ne moremo sami...+ tudi drva so nekaj vredna v tvojem gozdu, a ne...
#44
Sem že vse napisal, kaj še želiš? Kupi! Če je kolega zadovoljen, boš morda tudi ti Confusedhock:
#45
sassapo Napisal:V primerjavi z novejšimi napravami je enostavno nekonkurenčna tako po izkoristkih, hrupu, kot zanesljivosti delovanja.
Sassapo: kakšna pa je dejansko razlika med prejšnjim in novim modelom v izkoristku, hrupu in odpovedovanju? Saj veš, eno je prospekt, drugo pa informacija iz prakse. Koliko starih po domače 'crkne' ter koliko novih je montiranih (če so komaj ven prišle) in se vidi kako delujejo? To so dejansko uporabni podatki, jih imaš oz. jih deliš z nami? Da bo Blue res videl kako in kaj glede tega. Sam na forumu ne zasledim, da bi TČ kaj pretirano crkovale, pa so tukaj pretežno stari modeli. Tudi nad ceno ogrevanja se nihče ne pritožuje.
1 2 3 4 5 ... 12 Pojdi na stran
