Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Fery Napisal:To bo vse trg zreguliral, ne bojte se.
Tisti, ki pa zaradi 100 evrov manjše ponudbe, dobi po p..., jih pač dobi.
Vidim tega dnevno dovolj. Popušim zaradi drobiža, nazadnje pa dobijo tak zmazek, da ni ničemur podobno. Reševanje reklamacij pa... misija nemogoče.
Nekateri kupci so pač zbiralci ponudb. Nekateri zberejo tudi ducat ponudb, potem se odločijo za najcenejšo.
Zanima jih samo cena, vse ostalo jim je španska vas. Potem pač imajo kar imajo
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Visoka cena seveda ni merilo za kvaliteto.....
Po drugi strani, pa nizka cena ponavadi pomeni, da je tehnično vse zreducirano na minimum, izvedba pa šalabajzerska, ker narediti vse in da še estetsko zgleda pomeni, da si moraš vzeti čas. Čas (ure dela) pa je denar!
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hm, za Tušekov avto je Akrapovič naračunal malce manj kot 100.000€ za izdelavo auspufa. Je vredno?
Nekomu je, drugemu je to nepredstavljiva številka za nekaj rorov in dva lonca. Trg je prost, nihče te ne sili, da nekaj kupiš po tebi visoki ceni. Nihče ti tudi ni rekel, da si ne smeš narediti sam!
Tako enostavno in brez veliko besed
Objave: 19
Teme: 5
Pridružen: Oct 2016
Res ne vem kje vi dobite te cene.
Mene ne stala omarica na fasadi za plin 0€ s tem, da sem res plin potegnil po obstoječem izkopu, ki se je delal istočasno. Tudi, če se nebi, so rekli, da sta izkop in omarica brezplačna. Za kurilnico sem dal 4500€ s 130l bojlerjem in solidno pečjo.
Vse predračune, ki sem jih dobil za TČ so bili od 8k naprej, priporočeno je bilo od skoraj vsakega, da naj raje vzamem malo boljšo TČ, ki je bila 10k. S pol manjšo investicijo se bom grel še nekaj časa, kaj bo pa boljše na dolgi rok bomo pa videli, ker noben nima kristalne krogle. Aja, ogrevam pa radiatorje.
Lp,
Sašo
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Omarica na fasadi te ne more stati 0€!
Potreben je projekt, tudi če je jarek narejen, stane sam priklop s strani plinarne.
Jaz imam na fasadi omarico, notri je zaplombirana cev. Brez izkopa mislim da je stalo vsaj 600€. Pa so takrat ravno delali plinovod celemu naselju, vse je bilo že razkopano, projekti narejeni. Takrat so omenjali 2-3x te cene, če bi se hotel prikljčiti kdaj kasneje.
Vendar sem vseeno vrgel teh 600€, da imam zdaj kadarkoli možnost preiti na plin, če bi se cene energetov bistveno spremenile.
Kot omenjaš, sem imel tudi jaz podobno ponudbo za plin kotlovnico (dobrih 4k€ komplet), ampak je bila TČ kotlovnica samo 3k€ dražja, s subvencijo 2k€.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Kot smo mi odvisni od Putina tako je Putin odvisen od nas. Če ne bo prodajal pline pač ne bo denarja. Plin bo pa malce težje jedel.
Mi lahko zaupaš vsaj še dva načina (od tistih 1000+1) kako pridem do elektrike brez električnega omrežja in da je to cenovno identično sedanjemu priklopu.
PS- plinsko peč lahko dobiš že za 80 €. :mrgreen: :mrgreen:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/iskanje?q=plinska+pe%C4%8D[/url]
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
bk9105 Napisal:sassapo Napisal:Hm, za Tušekov avto je Akrapovič naračunal malce manj kot 100.000€ za izdelavo auspufa. Je vredno?
Torej, načrtovanje in izdelava auspuha za superšportnika se po zahtevnosti enači z montazo tč? Oboje si lahko vsakdo naredi sam?
Če boš vprašal skupino naključnih ljudi iz tehnične stroke česa bi se lotili, ali izdelave izpuha ali izdelave malo bolj komplicirane kotlovnice, jih bo večina odgovorila, da bodo naredili auspuf.
Odgovor ni izmišljen, izvira iz zavoda za zaposlovanje v Celju kjer so brezposelni strojniki, razen enega vsi izjavili, da bi delali auspufe :wink:
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Zakaj pa ne, saj načrte znajo brati, če jim načrte prej kdo izdela.
V tistih 100keur pa ni zgolj oblikovanje in varjenje, je pred tem potrebno še marsikaj narediti, da pride do načrta.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Verjemi, da zelo dobro vem kaj in kako.
Izpuhe za Tomosove dirkalnike smo včasih izdelovali sami.
Pri 4 taktnem motorju ne moreš generalno zaje..., pri dvotaktnem z lahkoto :wink:
Akrapovič ima renome, RVC je tukaj milo rečen ogromen. Da si lahko privošči takšen RVC je moral prehoditi zelo trnavo pot in na tej poti imeti tudi veliko sreče.
Nič ne pride iz nič, kot bi nekateri radi prikazali. Sicer ima pa vsak možnost! V dveh dneh imaš odprto firmo! Delaj, te bom potem vprašal...
