PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje in topla voda: plin ali toplotna?
Zdravo,
hiša 140m2, NEH, talno gretje, plinski priključek je ob parceli.
Za katero stvar bi se odločili (ogrevanje in voda): plinska peč ali toplotna zrak/voda?
Odvisno od mnogo stvari, ki jih nisi zapisal.
glih ene dve leti nazaj sem se isto spraševal! na koncu je blo nekak tak, da če bo ta podatek držal, da te plinska peč glih tko pride 4-5k z vsem vred, poleg tega moreš še plinski priključek delat in nato fiksne stroške plačevat, proti TČ, za katero smo se odločl na koncu in nas je vse skupaj prišla 7,5k s tem da smo od eko sklada dobil nazaj 1,5k. Načeloma dobiš vsaj 1k od eko sklada.
Tak, da je prevladala TČ, kjer je pa poleg majhne razlike v ceni še cenejše ogrevanje!
lp, andekk
Hm a ni neka splošna ocena investicije (brez priključka za plin):
plinska peč z bojlerjem 2.500 EUR
toplotna 8.000 EUR
Plin je zgodba zase,sama napeljava plina do v bajto stane od 1.500 evrov naprej - odvisno koliko je oddaljeno.
Plinska peč,plus montaža,plus vsako leto servis,plus omrežnina,trošarina ipd,tudi če ne koristiš se nominalnim stroškom ne moreš izogniti.
boris445 Napisal:Hm a ni neka splošna ocena investicije (brez priključka za plin):
toplotna 8.000 EUR
Razpon cen je enormni. In to ne glede na to, ali se odločiš za TČ, za plin, pelete, drva ali ELKO.
Extremeni primer je zadnji skupinski nakup TČ za manj kot 700€ (ne, ni napaka - ne manjka nobena ničla).
Ampak, najbolj pomembne so tvoje zahteve in tvoj budget.
Vsekakor pa z vidika obratovalnih stroškov zmaga TČ. Zato si lahko izračunaš, v kolikšnem času se ti na račun manjših obratovalnih stroškov povrne razlika v ceni investicije. Na pamet lako vzameš, da TČ porabi pol manj evrov kot plin (naj me drugi popravijo, če sem ga mimo biksnik).
Meni se je inv. v TČ povrnila v slabih petih letih (vštevši polno ceno in ne samo razliko) napram ELKO, ki sem ga imel prej.
Za Tč sem pa dal:
7k6 € - 1k€ subv. + 450€ popravila letos (zamenjava zunanje enote).
Ni vse črno kar je belo.
Če imas plin na parceli, in si na območju kjer občina predpisuje plin, ni subvencije za TČ. Če zanemarimo tisto izjemo za 700€ je razlike nekaj 1000€ v prid plina, za kar pa se ogrevaš kar nekaj let preden s TČ nadomestiš razliko.
Imam tule neposredno primerjavo - sosed živi v identični hiši, saj sta bili hkrati narejeni za trg. Mi TČ, on plin. Mi ponucamo v ogrevalni sezoni ~380€, on za plin ~580€. Čeprav primerjava spet ni popolnoma realna, mi smo 4, z ogromno porabo tople vode. Pri sosedu sta samo 2. Kako in koliko zračita je spet vprašanje. Mi zračimo pogosto in izdatno. Jaz sem glede na našo porabo sebi naračunal nekih 750€ plina.
In pa pri investiciji v plinsko ogrevanje je sama peč še najmanj. Plinski priključek na fasadi s prekopom parcele je takoj dobrega jurja in več. Potem števec, dimnik, žegen od plinarne, dimnikarja itd. Jurčki kar padajo.
Ko pa pogledaš trenutne trende in prebiraš kaj takega
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")staunichr("46")si/2582393/elektrika-v-tretjem-cetrtletju-drazja[/url]
pa odgovor ni več tako enostaven. Danes je nedvomno boljša izbira TČ. Ob vse večji elektrifikaciji prometa, gospodarski rasti... in s tem rasti porabe električne energije pa dolgoročno ta odgovor ni več tako enostaven.
Ti to iz kristalne krogle? Na splošno se energenti dražijo, razmerja med cenami pa le trenutno in zelo malo odstopajo.
Alanford: Kaj spada pod tvoj podatek: zamenjava zunanje enote=450€?[
quote="alanford"]
toplotna 8.000 EUR
Za Tč sem pa dal:
Ni vse črno kar je belo.[/quote]
kadotr Napisal:Ti to iz kristalne krogle? Na splošno se energenti dražijo, razmerja med cenami pa le trenutno in zelo malo odstopajo.
A da razmerja ostajajo enaka? Potem tudi cene elektrike padajo nekako tako, kot cene plina
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")zemeljski-plinunichr("46")si/images/gibanjeCenInfo/gibanje-koncnih-cen-zemeljskega-plina-v-eu-28-in-sloveniji-v-centih-za-kwhunichr("46")svg[/img]
Diagram kaže ceno v centih na kWh.
pa še vir:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")zemeljski-plinunichr("46")si/gibanje-cen[/url]
#13
Še eno dejstvo v prid plinu.
Plinske peči več časa na trgu in proizvajalcev je le nekaj in so trdno zasidrani na trgu. To pomeni zanesljiv servis peči v prihodnjih letih.
Tega pa za proizvajalce TČ ni moč trditi, še posebej za razne uvoze iz drugih kontinentov, ki jih jutri lahko ne bo več. Kje dobiti rezervne dele?
#14
ne blodit neumnosti! Servisiram ene in druge, zato te stvari zelo dobro poznam in se ob taki navedbi lahko le kislo nasmehnem.
#15
No, to je res bedarija na polno. Problem z rezervnimi deli je kvečejmu pri no name proizvajalcih.
Za 15 let stare TČ renomiranih proizvajalcev pa dobiš vse dele, včasih je problem kvečejmu kakšno ohišje, (fizična poškodba TČ) rezervni deli pa nikoli niso problematični.
1 2 3 4 5 ... 11 Pojdi na stran
