Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ivan CSL Napisal:Zakaj Daikin? Kaj je tisti jeziček na tehtnici ki prevaga?
Nekoliko boljša kvaliteta izdelave in tudi plastika je pri Daikinu malenkost boljša
Jasno ne gre za velike razlike in večini je to tako vseeno.
Pač kupiš tisto, ki ti je bolj všeč :wink:
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Jun 2018
Sem videl, da je nekdo dal ponudbo iz Harvey Normana za Sinclair, ubistvu niso tko švoh te klime. Sem zadnjic videl pri eni stranki in se mi zdi za svojo ceno precej dober. Sem sicer pristaš "micke" ampak zdej, ko selijo proizvodnjo v Turčijo, me mal skrbi kako bo.
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Zdravo!
Lahko kdo pove koliko C mora pihati iz klime? Npr nastavim na 16c mora pihati 16c ali manj? Ali kako se preveri da je izpih taksen kot mora biti?
Hvala,lp
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Klima? Moč klime? Temperatura prostora? Temperatura izpihanega zraka? Dolžina instalacije med zunanjo in notranjo enoto? Pretok zraka skozi notranjo enoto, pri posameznih stopnjah ventilatorja? Slednji podatek najdeš med tehničnimi podatkih svoje klimatske naprave.
Ko boš postregel s temi podatki, boš tudi dobil odgovor ali tvoja naprava deluje pravilno
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Hvala,javim ko pridem domov.
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Klima mitsubishi msz ap35VG,moč hlajenja 3.5kw.
Dolžina med enotama 5-6m.
Temperatura prostora 24c.
Ventilator je na avtomatsko.
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Nisem napisal: Zrak iz klime piha 8c.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Citat:Pri tako zanemarljivi kvaliteti izdelave se potem splača vzeti cenejšo
Pri vseh renomiranih firmah boš za enak denar dobil enako. Razlike so tako malenkostne, da jih povprečen uporabnik niti ne bo zaznal. Zato kupiš tisto ki ti je bolj všeč.
Seveda tukaj ne gre mešati modelov, katerih ima vsaka od firm kar nekaj. Panasonic ima npr. najcenejšo stensko klimo v moči 3,5kw za dobrih 600€. Za najdražjo, ki je hkrati tudi najboljša stenska klima na svetu, boš pa odštel 2.800€
Objave: 14
Teme: 2
Pridružen: Mar 2011
@Sassapo: In kako se imenuje model tega najboljšega Panasonica?
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Zdravo!
Nekaj me zanima,zakaj včasih timer za izklop klime,včasih izklopi klimo včasih pa ne?
Daljinec se izklopi,klima pa ne.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
lonck Napisal:@Sassapo: In kako se imenuje model tega najboljšega Panasonica?
CU-VZ12SKE CS-12 SKE je klima, ki nima konkurence :wink:
