Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
tistole ni NEH, je PH in to mora biti zelo dobra PH. če je izvajalec eden izmed bolj poznanih montažerjev, potem tudi ni kaj dosti za dvomiti, da bo narejena kot je treba. prvih ene par ima verjetno še pa još izkušenj s tem. za SV se bo porabilo več kot za ogrevanje, glede na napisano pa apeliram, da naj več pozornosti namenijo poletnemu razvlaževanju.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Ja, ter senčenju, drugače bodo za klimo več kWh namenili, kot za ogrevanje.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
In priklop na različne faze.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Pri takšni hiši, takem opisu PH, na takšni lokaciji bi jaz absolutno preskočil TČ za ogrevanje. Uporabil bi velik bojler z grelcem na NT, s črpalko 24/7, vremensko vodeno. Brez dvoma. Za poleti pa STČ z vodenim zrakom nekam v glavni prostor. Preskočil tudi kolektorje. Na zelo sončni lokaciji bo 500l kropa brez vsake potrebe, po tednu dni nesončnega vremena pa hladna SV.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
po občutku....v takšni hiši bi definitivno že 3kw grelec zadostoval do visokih zunanjih minus temperatur. Takšna hiša verjamem da ne rabi videti več kot 30C DV pri recimo -20C zunanje....s 3kW pa se ob tej izolaciji da doseči tak DV.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
40 cm izolacije na vertikali? Videl že marsikaj, tega pa še ne.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Jaz sem dva zimska meseca po vselitvi ogreval s 3kw elektro grelcem na normalno bivalno temperaturo, pa nimam nič kaj super izolacije. Je pa res, da sem v dveh mesecih porabil toliko kot potem v celem letu s sanitarno vodo vret. Kar je bil tudi bolj ali manj edini razlog, da sem zelo na hitro spravil skupaj TČ.
Objave: 147
Teme: 0
Pridružen: Mar 2013
Kolega ima novogradnjo dva otroka normalno izolirano bajto in električno peč na ogrevanje in talno gretje. Zraven ima še en zalogovnik. Ima dvotarifno elektriko in zalogovnik ogreva oz. peč laufa samo ponoči. Mecečni obrok vse elektrike čez celo leto je okrog 100€. Mislim da v tem primeru zmaga električna peč proti toplotni črpalki. To je moj predlog.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
V poletnih mesecih pa je znesek verjetno kaj nižji kot pozimi, ali? Razen če ima pavšalni obračun.
Sicer pa je to še vseeno dosti, glede na 300eur/leto, kolikor plačujejo tisti s TČ.
Objave: 147
Teme: 0
Pridružen: Mar 2013
To ima pavšal , tako da je elektrika cca 1200€ letno. Ampak to je vsa elektrika, za ogrevanje in sanitarno vodo porabi verjetno malo več kot polovico, torej cca 600-700€ letno.
Torej manjši začetni in vzdrževalni stroški , večja položnica za elektriko.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Aperitiv, župca po izbiri, trije šniceljni, priloga krompir ali riž, zelenjava, mešana solata, sladica, kava, deci vina po izbiri, vse za pet evrov. Kje? Nikjer.
Ne pojte o povprečnih porabah...
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ah, to je vse samo tisto slišal od nekoga ki nekoga pozna itd.
Šteje samo tisto kar izkusiš sam, vse ostalo je prodajanje megle. Upam, da še Pentax doda svojo izkušnjo
Objave: 206
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Evo še moja izkušnja z električnim gretjem, ko sem že kje omenil... Prehodna obdobja grela skoraj samo elektrika v nizki tarifi (talno+SV), celotni strošek elektrike za tak mesec je bil 160€. V bolj hladnih sem pomagal s toplovodnim kaminom in po potrebi dogreval z elektriko, tu je bil strošek celotne elektrike cca. 90€.
Z ozirom da je strošek elektrike brez ogrevanja in SV tam ene 50-60€, je elektrika delala dokaj malo.
Naredil sem si sicer aplikacijo, ki mi za vsak dan beleži minute vklopljenih grelcev in jih razdeli glede na tarifo, vendar še nisem uspel zadeve analizirati.
