Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Kupi!
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Pa naj kupi ta eloblok. Itak bo cez par let kupoval TC ;-) Al bo pa v izolacijo vrgu tolk, da bi ga spet TC cenej prsla. Fizika je fizika, je pa zanimivo brat tole :-)
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Bozgom v eni drugi temi si napisal da ce bi s TC ogreval na enak nacin kot z Eloblockom se pravi lovis nocni strom itd bi bila poraba na mesec cca 70€ torej manj kot ce ogrevas kot ogrevas sedaj..
Kaksno imas sedaj porabo?
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Poglej... 5kW (pa ne katerekoli, ampak obvezni taki ki ji po tabelah cop pada s padanjem zunanje T, da lahko moč ostane) je rezultat :
- Preračunavanja 2 različnih modelov izračuna (Phpp in Urse) l, glede izolacije, oken in nasploh zunanjega ovoja.
- Skrb za zrakotesnost ovoja in minimaliziramo toplotnih mostov in posledično zadoščenje vsem kriterijem pasivne gradnje oziroma 1,5L hise
- Glede na najbolj mrzlo zimo zadnjih X let, povprečno zimo X let, po mesecih
- Glede na preračunavanj glede eloblock na eni strani in Tč ki pokriva vse potrebe na drugi, pa se kaj vmes, kar sem na koncu kupila
- Preračunavanje vsake stvari z ljudmi, ki delajo to za življenje in je verjetnost da se zmotim manjša. Vključno s projektantom strojnih instalacij...
- Na mizo dani podatki koliko naj bi hiša rabila pri kateri T in monterjem, ki pove koliko se tehnikalije na papirju razlikujejo od razmer v naravi kjer živim in se njegovo mnenje ali bo ali ne bo šlo skozi
- Montiranje tega kar sem si v glavi namislila s monterjem/serviserjem, ki bi bil v primeru težav takoj na voljo (če ga imaš takega) in dovolj penezov v varžet, da takoj zamenjam s čim drugim v primeru, da sem se zakalkulirala
Če imaš domačo nalogo narejeno, bo verjetnost, da se boš zafrknil, manjša. Domača naloga ni, če eden na Primorskem ogreva samo ponoči, drugi ima enako veliko hišo to je pa vse kar je enako, tretji ima ne vem kaj, ti pa rabiš vse to troje skupaj... Tle gor in sam s svojim znanjem v najboljšem primeru ugibas.
Ne veš koliko boš rabil za ogrevanje hiše, koliko za ogrevanje vode, koliko točno te pride investicija, se manj koliko poraba v različnih primerih ker ne veš prvih dveh točk in dokler tega ne veš dovolj natančno, pac ne boš mogel izračunati kaj je in kaj ni rentabilno. Če ugibas je pa praviloma izbira za TC na tvoji strani...
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
@Popson31
Saj ti nihče ne prepoveduje, da karkoli narediš.
In če to pomeni z glavo skozi zid tudi OK, saj je glava tvoja.
Res ima Čojko delujoče termoakumulacijsko talno, vendar......
- lokacija Koper
- estriha 12 cm
- zelo dobro izolirana hiša
- dopušča precej veliko razliko temperature
- tistih 150 kWh ki jih navaja je bilo oktobra, ko so zelo verjetno temperature nad +15 stopinj
Če se ti v tej zgodbi vidiš v Mariboru z enako porabo, pač izvoli.
Denarnica je samo tvoja.........
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Te razumem. Tudi vem da prepricevati prepricanega nima smisla. Sam sem samo povedal svoje mnenje. Vem pa da se vsakdo, ki je iml eloblok je scasoma presel na drugo. Tudi cojko nic vec ne pise (ali pa spregledam), pa me prav zanima kaksno porabo je imel lansko leto. Ravno tako se zgovarjas na mile zime (ki ravno niso, primer lanska ali 4 leta nazaj). Ce so to mile zime, potem ne vem kaksna je huda. Ceprav ravno v mili zimi (vecinoma je taka) TC poseka eloblok na koscke, ker ravno v milih temperaturah ima 3-4x nizjo porabo. Tudi ne crkne vsaka takoj. Seveda pa ti si tisti ki odloca. Vem da raje vidis cenejso opcijo (kdo pa ne), samo osebno poznam veliko vec ljudi ki grejejo s TC kot z eloblokom :-) Pa dalec da ti zelim kaj slavega, sam Jabk te je kar pogruntala ;-)
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
V kopalnici cca 10m2 imam lojtro v kateri je 400 W grelec. Dnevno je vklopljen cca. 10 ur. Poraba okrog 3,12 kWh/dan oz. 100 kWh/mesec.
Nagradno vprašanje, koliko kWh bi porabil mesečno, če bi ogreval (in ne zgolj dogreval) vseh 160 m2 stanovanjske površine?
PS- Eloblok je seveda nekaj drugega. Z njim bi zagotovo porabil nekajkrat manj :lol: :lol:
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Kaj sele z IR :-P
