PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Okvare Daikin toplotnih črpalk
#31
Tema zali inteligenco uporabnikov foruma.
Mene bi bilo na mestu iniciatorjev (izkusenih monterjev, lastnikov firm, poznavalcev skratka) do obisti SRAM.
Upam le, da vam na racun tega vsaj kak cekin vec v malho pade.
#32
Res ste smesni ne samo da je cudak ta ki TC nima ali isces drug nacin ogrevanja cudak je ocitno tudi tisti ki ima kaj druga kot pa je daikin ali toshiba ali bog ne daj kaka xy kitajska TC. Ce pa ima nekdo “pravo TC” ki je drazja od teh inverterjev pa je spet butl ker je dal tolko vec za njo ce bi lahko kupil cenejso ker kao obe bota isto greli..
#33
Homer Napisal:No, samo da je sassapo srečen.....
Če bi to crknilo na "TČ mercedesu" bi seveda žvižgal drugače.
Citat:V tem primeru ne gre za zunanjo napako, je kriv proizvajalec izmenjevalnika.
Pri tem pa (ne)namenoma spregleda, da je izmenjevalec evropski produkt in nadaljuje vznanem stilu, da je Daikin "šrot".....
Tako "by the way", je bil kdaj še kakšen tak primer Daikina ali kakšne druge TČ s "crknjenim" izmenjevalcem in vdorom vode v plinski del?
Ni edina. V tem segmentu se dogaja to vsem :wink:
#34
Sem napisal, da se lahko zgodi na vsaki! Pride ti pa prav samo tisto kar hočeš - želiš prebrati!
Sem že vsaj 100 x povedal, da napišem samo tisto kar vem! Če te to tako moti pa le povej in bom vse prek še samo hvalil Idea
#35
Jaz bi pa vseeno tale mehanizem napake rad razumel malce bolj konkretno. Kar sem na hitro iskal nisem našel ničesar konkretnega. Če je napaka v materialu je to napaka naročnika oz. zelo redko proizvajalca samega, ki komponente dela točno po naročilu naročnika. To, kar se je dogajalo lansko leto pri par japonskih firmah je res izjema in še te poneverki podatkov so bili tako minimalni, da nima niti smisla razglabljat. Torej, kaj konkretno je mehanizem, da pripelje do eksplozije izmenjevalca? Pa fino bi bile še kakšne slike, za katere je bil avtor že večkrat pozvan, če se ne motim?
#36
Naredit kot uporabniki itak nimamo kaj, da bi to preprečili. Če ti je usojeno (slab material ali lot/zvar v neki točki), se bo zgodilo.
Mene VELIKO bolj zanima, kako se Daikin in druge firme odzovejo, če grejo zato k vragu obe enoti. Pustijo stranko, da sama zajebava s tem ali nudijo vsaj delno podporo v sanaciji stanja?
#37
Ti prodajo drugo :mrgreen: :mrgreen:
#38
Za večino teh napak, ki se zgodijo je zaradi zunanjih vzrokov za katere proizvajalec ni kriv.
#39
...in to so?
PS. Fujitsu nima ploščnega izmenjevalca ampak t.i. kaoksialni...kaj se lahko temu zgodi?
#40
"Zunanji vzroki" so zgolj priročen izgovor!
#41
Fantocci Napisal:Mene VELIKO bolj zanima, kako se Daikin in druge firme odzovejo, če grejo zato k vragu obe enoti. Pustijo stranko, da sama zajebava s tem ali nudijo vsaj delno podporo v sanaciji stanja?
Kako pa se odzove Mercedes, Renault, Honda... ko ti crkne avto. Kako se odzove Candy, Gorenje, Electrolux... ko ti crkne hladilnik ali pralni stroj ali...?
Če je izdelek še v garanciji potem jih moraš sam obvesti, če pa izdelek ni več v garanciji pa moraš sam plačati popravilo. Le zakaj bi pri TČ bilo kaj drugače?
#42
@Fantocci
imaš ZS
#43
Še meni, Homer.
#44
Homer Napisal:"Zunanji vzroki" so zgolj priročen izgovor!
Tako misliš ti.
Če je proizvajalec kriv se za te napake ve in jih odpravi brezplačno.
Če pa so za to krivi zunanji vzroki, recimo premalo energije za odtajanje, za to ni kriv proizvajalec. (to je samo eden izmed možnih vzrokov). V tem primeru strošek popravila nosi lastnik. Navadno sicer večina firm kljub temu nekaj premakne.
Zaradi slabega lota pa izmenjevalca ne bi razneslo temveč bi samo spuščal :wink: .
#45
Citat:@Merlin1
Si me pa res nasmejal.........
1 2 3 4 5 ... 10 Pojdi na stran
