Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Ja, Roltekovi motorji so made in China, ne made in Germany, kot trdijo na njihovi spletni strani. Zelo poštena firma, ta Roltek!
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Ob iskanju informacij o različnih izdelkih in storitvah preko interneta, prospektov, sejmov, se je zelo pogosto izkazalo, da se oglašujejo kvalitetni proizvodi znanih proizvajalcev in na internetnih straneh so pripeti linki na njihove kataloge in fotogalerije.
Na predračunih pa izdelki niso specificirani in na konkretno vprašanje, za čigav izdelek gre, se je skoraj vedno izkazalo, da bi vgradili nadomestni izdelek in da je oglaševana kvaliteta samo za doplačilo ali pa sploh ni dobavljiva.
To se mi je zgodilo tudi pri izbiri senčil, kjer so recimo nekateri oglaševali Alukon roletne škatle, drugi Somfy motorje, v resnici pa so škatle izdelovali lokalni dobavitelji, motorji pa so kitajska no name roba.
Nič nimam proti lokalnim ali kitajskim izdelovalcem, če kvaliteta ustreza, ampak, če pogledaš detajle, je jasno, zakaj je en izdelek dražji od drugega. S tem, da se vsi (pre)prodajajo po ceni, primerni oglaševani visoki kvaliteti in da ti ponudnik brez sramu reče, da oglaševanega niti ne ponujajo, ker je predrago.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Jan 2018
Res je bil to moj prvi prispevek. Sicer berem forum že dolgo časa, se pa ne oglašam, ker uporabljam iskalnik, je pa tu mogoče najti ogromno dobrih nasvetov, katere sem uporabil(nabava toplotne črpalke, kontakt mojstra za ravne strehe, tudi spletni naslov za motorje rolet iz nemčije - narejene na kitajskem, zidanje škarpe,....), veliko pa je tudi prepucavanja kdo ima ''daljšega'' v nekaterih temah(TČ). Dolgo časa nazaj sem se prijavil vendar me je projektant z OPPN nategnil, tako da sva potem kupila hišo z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi, in sem forum samo spremljal kot bralec in uporabnik nasvetov. Pri tej temi pa si nisem mogel pomagati in sem napisal, kako sem uredil zadevo sam.
Naj povem da sem z okni od Mika zadovoljen, ravno tako z roletami, nisem pa z ''delovno dobo'' motorjev. Odnos Rolteka je tudi kar se tiče ostalih delov, ki sem jih potreboval na visokem nivoju, so pa na tem nivoju tudi cene.
Imam pa vprašanje, ne glede motorjev ampak glede tesnil na drsnih vratih(plastika, dvojna zasteklitev) - Mik. Nisem jih še klical me pa zanima ali jih je možno menjati, ker izgledajo ''navarjena'' na vrata - trenutno še ni potrebe po menjavi, verjetno pa enkrat bo.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Lahko jih zamenjaš. Niso EPDM, zato so vstavljena v profil takoj po ekstruduiranju in se zaradi toplote malo zapečejo v njega.
Vseeno se jih lahko populi ven in zamenja.
In ker niso EPDM boš to storil rahlo prej, ampak vsekakor ne prej kot v 15 ali 20 letih. Razen če je kaj hudo narobe z njimi.
Dvižno drsna?
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Jan 2018
Samo drsna. Vodijo na teraso in se odpirajo kar nekajkrat dnevno. Drugače pa je težava v vodilu, ker ne drsi več gladko - sem ga namazal, vendar mislim da ga bo potrebno zamenjati.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Potem ne bo problema z menjavo.
Koliko pa so stara? In kolikšna so? Krilo?
Winkhaus sicer nije baš nešto, ampak 10 let bi moralo zdržati.
Objave: 379
Teme: 7
Pridružen: Feb 2011
Moje električne rolete od Medleta, delajo že 6 let brez problema. Se praktično vse, vsak dan spuščajo gor in dol. Sicer so na daljinc, vendar imam vezana na tipko na steni.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Z motorji načeloma ni problemov.
Je pa ena zadeva, ki jo opažam. Motorjem precej škodi "slab" štrom.
V hiši, kjer en krepa, bo najverjetneje kmalu šel še kakšen.
To je moje osebno opažanje in ga raje zadržim zase, ker bi drugače take zadeve pograbili tudi roletarji in ponucali kot argument.
Podobno je z LED lampami. V enih hišah delajo BP, v kakšni drugi krepavajo kot za šalo. Enake žarnice.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ima že motor s sprejemnikom in stikalom. Ubitačna cifra.
Boljše klasičen motor in dodatna pamet.
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Danes sem dobila račun od Rolteka za zamenjavo dveh motorjev električnih rolet.
Za dva motorja so računali 164,38€ brez ddv
Za prevoz in delo so računali 109,59€ brez ddv
Tako je vse skupaj prišlo 300€.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
To se pa malo drugače sliši, kot uvodni post. Popolnoma realno.
Je pa res, da je tvoje jamranje tu pomagalo k nižji ceni.
