Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ja, pri 0,6C.
Pri bistveno nižji temperaturi bo cifra lahko šla proti 10.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Iz tega lahko izračunaš izgube hiše. Če si imel npr. povprečno temperaturo prostorov 20,4°C potem je temperaturna razlika 21 °C. 3200/21=152 W/K izgub. Sedaj lahko izračunaš moč ogrevalne naprave pri različnih zunanjih temperaturah. Pri -10°C zunaj in 20°C znotraj potrebuješ toplotno moč: 152*30= 4560 W 24 ur/dan. Če boš ogreval le 20 ur pa potrebuješ 20% večjo moč ali 5,5 kW.
Objave: 430
Teme: 27
Pridružen: Aug 2017
8
@bozgom
Ker je nazivna moč TČ dosegliva pri višjih temp., pri -10 °C pa je nižja, moraš vzeti močnejšo - recimo 7-8 kW.
Imam prav?
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
@bozgom
A to pri nizjih temperaturah drzi?
Teoteticno to pomeni pri -20 okrog 6kW izgub. A ni to malo malo? Nevem no.
Tole okrog -10 ali pa tu nekje, ce se bo, si moram enkrat am vzet, pa takrat spremljat, da vidim kak dolgo bo drzalo. Ce pride to potem s tem izracunom skup.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
@Nike-laker
Ogrevanje s TČ lahko izvajaš na dva načina- bivalentno ali monovalentno. Pri bivalentnem ti TČ pokriva toplotne izgube do neke temperature (npr. do -7°C) naprej pa deluje ali zgolj drugi vir (npr elektro grelci ali plinska peč ali) ali deluje tako TČ (in daje kar pač daje od sebe) poleg drugega vira.
Pri monovalentnem obratovanju pa TČ pokriva vse izgube (ali vsaj veliko večino- pri najnižjih špicah pa pomaga npr. grelec) vse do najnižjih temperatur pričakovanih na lokacije zgradbe.
Torej je pri izbiri TČ pogledati, kakšna je njena moč pri temperaturi, pri kateri bo (še) delovala- npr. pri -7°C ali pri npr. -18°C in ne njeno nazivno moč. Moč npr. 14 kW pri +7°C nam nič ne pove, kakšna bo njena moč pri npr. -10°C. Ena bo takrat dala od sebe mogoče 9 kW, druga pa zgolj 5 kW, čeprav sta obe deklarirani kot 14 kW.
@mišek2014
Takšne podatke si dal.
Sam imam dokaj solidno sanirano starejšo hišo (12 cm tervola) pa imam izgube okrog 227 W/K, zato potrebujem pri -20°C tam 10 kW toplotne moči za 24 urno ogrevanje. Ker pa se 1 uro ogreva sanitarna voda (2x po pol ure) potrebujem za 450 W več.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
27.1.2021 ob 16:20
(*Zadnja sprememba objave: 27.1.2021 ob 16:23 uporabnik mišek2014.)
Ja no za -0,6 zunanje tisto drzi. Kot sem napisal. Koliko je porabila bajta v 20 urah. Drugace greje se skoz. Sam spodnji stuk je od 11 ponoci do 4 zjutraj znizan dvizni vod. Na radijatorjih. Mansarda je talno, tam pa skoz dela po zunanji temperaturi. Pozna se tak nic kaj na notranji.
Bajta je zdaj dobro izolirana. Streha 30cm fasada pa mesano najman kar je je 16cm belega stiroporja, drugace je pa se 100 kvadratov grafitne 20cm nekaj je 18 bela, zaradi ravnanja, pa nekaj je 16 grafit. Vse pa je na folc. Temelje smo odkopal pa stirudur gor.
Okna so troslojna. Na vrhu so sajbe z 0,5 faktorjem. Termo distancniki. Spodaj so lesena, zasteklitev je tudi troslojna.
