26.12.2017 ob 22:41
V 2018 imamo namen delat fasado.
Zdaj pa bajta je, spodaj star kamnit zid debeline okrog 60cm, fasado so delali kakih 7 let nazaj, star omet sklepali vse dol, sprali, spric gor in potem nametavali z nekim izolacijskim ometom ( tak kot nek termoputc vrjetno) da so izravnali, potem pa mreža in zaključni sloj. Isto časno so bila menjana okna za lesena, troslojna zasteklitev. Zgornji del smo pa "ta mladi" pred dvemi leti delali komplet na novo, plošča, pozidali, nova streha.
Zdaj bo pa treba fasado naredit, studiram kaj bi bilo najbolj smoterno naredit. Fasada ni mali finančni zalogaj, zato se mi zdi najbolj pametno - tak imam zdaj namen, zgornji manasardni del naredit fasado z 20 cm izolacije, spodnji del pa samo prebarvat da bo zgledalo kot celota.
Spodaj zivi tasca, in če bi hotel še tisto izolirat, se mi odpre polno problemov, vrjetno bi bilo pametno najprej temelje poštimat, da ne bi bilo pozneje kakih problemov z vlago, zdaj ni videti kakšne vlage po zidovih, ampak po fasadi pa??
Potem ker je to kamnit zid, bi bilo bolje izolirat z kameno volno zaradi paroprepustnosti - tako sem zasledil tudi na tem foromu. To je pa še 10 eur po kvadratu dražje kot stiropor. Kak daš izolacijo gor, spet pomeni, 7 novih okenskih polic. Tak da ne vem če je sploh smiselno to delat. Če bo pa tamala kdaj to rihtala, študiram tako; čez 20 let bojo tako okna hin, spodaj treba vse razbit pa prerihtat,ker tašča sam neki flika, tak ni za nikamor. Tako da po moje nima smisla zdaj delat spodaj izolacijo, potem bo pa mogoče spodaj prazno. Plus tega, bajta je 14x8 metra star del, plus prizidek na novo poleg za vhod in kurilnica. Za celo bajto izolirat bi pa rabil orenk cvenka. A se je kdo srečal s takimi posegi, fasada na staro bajto - kamnito? kako ste reševali?
Druga stvar, zaradi katere sem dal temo v energijske vire;
malo sem računal kaj bi naj to pomenilo s stališča kurjave, če dam zgoraj 20 cm fasade. Zdaj točne kvadrature še nisem meril, ampak nekaj čez 100 kvadratov je po vsej vrjetnosti novega dela, kurilnice pri tem ne upoštevam. Spodnjega dela pa še okrog 130 kvadratov.
Zdaj pa tule sem našel formulo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gospodinjstva.energo-optimum.eu/go/1190/Toplotna_Izolacija.html">http://gospodinjstva.energo-optimum.eu/ ... acija.html</a><!-- m -->
če računam po tem za 100 kvadratov da je bolj okrogla številka, gre se za prncip,če prav računam. Računam za izgube pri zunanjih 0°C notranjih 22. Na 100 kvadratih stene, za en dan.
1,47W/m2K x 100 m2 x 22 x 24/1000 = 77,62kWh
Se pravi v enem dnevu gre čez neizolirane stene iz modula 29 cm dobrih 77 kWh toplote sem to prav zračunal?
Če dam 20 cm EPS 0,039 pa pride
0,17W/m2K x 100 m2 x 22 x 24/1000 = 8,98kWh
77,62 - 8,98=68,64kWh razlike
Kurim na drva; v zalogovniku 1580 litrov je 73kWh energije (1580*40*4,2/3600)
Če upoštevam da ga iz 80 stopinj ohladim na 40.
Se pravi, zdaj mi pri povprečni nuli zunaj sam zalogovnik drži okrog 13 ur. Prakticiram dvakratno kurjenje. Če iz tega računam nam bajta kuri 5,7kW/h *24 ~140kWh na dan.
Zdaj pa vrpašanje; ali jaz to prav računam??
To potem pomeni,če jaz naredim na 100 kvadratov 20 cm fasade bom na dan prišparal eno kurjenje, ali je to v praksi res?? Če je to res, vau mi ne bo treba zjutraj pred šihtom kurit ali pa zvečer ko pridem iz popoldanskega.
