Sistem deluje, samo namesto tople vode se za medij uporablja vroč zrak. Imam pa problem krmiljenja mešalnega ventila ker noben nima tako visoke nastavitve.
Ker pa imam iz prejšnjih nakupov termistat poskušam ta sistem tudi porabit.
Ali se lahko naredi korektuta pt100 senzorja na odčitavanju. Da če temperatura dosega 80*C na korekturo odvzamem 60% in uporabim tako sobni termostat.
Hvala
KT165 od 50 do 320⁰
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emvetron.si/slo/proizvodi/27">http://www.emvetron.si/slo/proizvodi/27</a><!-- m -->
-50 do 150⁰
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.conrad.si/Temperaturni-regulator-Enda-ET1411,-ET1411-NTC-230,-230-V%2fAC1411,-ET1411-NTC-230,-230-V%2fAC.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=197498&ci=SHOP_AREA_17350_1101171">https://www.conrad.si/Temperaturni-regu ... 50_1101171</a><!-- m -->
-50 do 150⁰
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.conrad.si/Emko-3-mestni-programabilni-ON%2fOFF-temperaturni-regulator-s-casovnikom-in-brencalom-ter-uporovnim-termometrom-PTC.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=128879&ci=SHOP_AREA_17350_1101171">https://www.conrad.si/Emko-3-mestni-pro ... 50_1101171</a><!-- m -->
-100 do 600⁰
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.conrad.si/Enda-PID-termostat-ET2011-RT-230-230-V%2fAC-vgradne-mere-71-x-29,5-mm-globina-vgradnje-73-mm-vrsta-senzorja-PT100.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1083006&ci=SHOP_AREA_17350_1101171">https://www.conrad.si/Enda-PID-termosta ... 50_1101171</a><!-- m -->
gaber.tomaz... če boš napisal kaj o tvojih željah in zakaj in kako bi ti to uporabljal se bo jasno našla rešitev. 90°C ni nikakršna kritična temperatura, jo podpira večina serijskih izdelkov.
Prostor ki ga segrevam potrebuje do 80*C temperature. To je lakirnica. Ker imam v delavnici presežek vročega zraka do 120*C sem se odločil da ga porabim.
Od stare napeljave imam omenjeni sobni termostat in omenjeni motor mešalnega ventila. Pri dovodu vročega in toplega zraka sem izdelal mešalni križ ki ga bo kontroliral mešalni ventil.
Dejansko kopija centralnega ogrevanja hiše. Potrebujem pa zvezno zapiranje in odpiranje mešalnega ventila. Nekakšen mehak prehod in ne samo 0/1 funkcija.
Ker pa sobni termometer omogoča do 35*C sem omenil korekcijo signala.
Imam tudi že enda termostat ki omogoča temperaturo do 250 vendar ne vem če je sposoben mehkih prehodov. Sedaj ga uporabljam samo za kontrole neke zemperature vendar ima uporabljam samo 0/1 funkcijo. Se pravi segrej, odklopi, počakaj da pade temperatura in ponovno segrej.
Nimam pa znanja da bi moje zahteve izvlekel iz njega in ga vezal na mešalnega.
Kolikor te razumem ti potrebuješ motorni pogon za zračno loputo (s katero boš primešaval zrak) in krmiljenje le tega na fiksno nastavljeno temperaturo. Imaš vir 120°C zraka primešavaš hladnejši zrak in ga fiksno držiš na 80°C ??
Pa na Seltron - u, si se kaj pozanimal .? Saj to naj bi bila klasična regulacija mešalnega
ventila , samo temperatura so višje oz zahtevana je konstantna temperatura zraka 80° C na izhodu. Kaj stricu Googlu se nič ne sanja- po moje ga samo ne znamo vprašat... :?:
Mislim, da bi moralo delovati z WDC.....
Seveda z nekaj predpogoji:
- sobno tipalo ne pride v poštev, saj zagotovo ne bo zdržalo 80-90 stopinj
- nastavi se delovanje s konstantno temperaturo dvižnega voda (območje regulacije do 140 stopinj C)
- tipala v tulki (npr za kotel) verjetno zdržijo te temperature (bolje preveriti na Seltronu)
Kaj je treba gledati da ima sobni termostat, če bi želel da upravlja z talnim gretjem, klimo in po možnosti še ir grelce?
Je to sploh izvedljivo samo z termostatom?
Na tej temi, na strani dva sem našel povezavo do termostata na ebayu. Kupil sem ga, potem pa so mi ga povezali in deluje izvrstno. Žal sem plačal za montažo skoraj več kot za termostat pa je bilo treba samo zamenjati starega Seltrona za tega novega. Ampak take so pač cene.
Sicer imam staro centralno kurjavo na olje s črpalko in kotlom.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
