PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri sobni termostat kupiti?
Nimam nekega hi-tech sodobnega ogrevalnega sistema ampak le CK s peletnim gorilnikom, trenutno povezano na sobni termostat starejšega letnika in radiatorji.
Ker ta sobni termostat ne dela več preveč dobro, bi ga počasi rad zamenjal. Mi lahko svetujete kaj je na voljo na trgu (po nižjih cenah, ne mi omenjat vremenske regulacije ker ta beseda takoj pomeni večkratnik 100€ kar ne pride v poštev).
Pregledal sem že nekaj po googlu, prav tako pa obrnil kar nekaj strani na ebayu, pa še vedno nisem našel tega kar iščem.
Največja želja, ki bi jo rad imel od termostata pa je:
- nastavljivost vklopa/izklopa po urniku, ki je nastavljiv recimo z vsaj 30min, če ne 15min intervalom. Tisti z 1h intervalom mi niso všeč.
- brezžična povezljivost s CK -> to ni nujno, če je pa opcija bi bil pa vesel tega, ker bi potem lahko premikal termostat po sobah in ugotovil kje bi bila njegova najboljša pozicija za merjenje temperature.
Mimogrede...ali obstaja kakšen termostat, ki ti samo informativno na ekranu prikazuje tudi zunanjo temperaturo, ali pa vlago v notranjem prostoru? To mi je čisto tako padlo na pamet ravnokar.... seveda pa tu ni must-have stvar.
Jaz imam tole super zadovoljen deluje odlično kontrola in vklop ogrevanja od kjer koli, maksimalno udobje.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.netatmo.com/en-US/site/">www.netatmo.com/en-US/site/</a><!-- w -->
Tole v glavnem "pokrije" tvoje želje. Vključno z prikazom zunanje in notranje vlage.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.com/itm/Honeywell-RTH9580WF1005-W1-Smart-Wi-Fi-7-Day-Programmable-Color-Touch-Thermostat/322839588383?epid=1380816402&hash=item4b2abd2e1f:g:u0AAAOSwr8xZ6m2x">https://www.ebay.com/itm/Honeywell-RTH9 ... Swr8xZ6m2x</a><!-- m -->
Tole bo boljša povezava:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.com/itm/Honeywell-RTH9580WF1005-Smart-Wi-Fi-7-Day-Programmable-Color-Touch-Thermostat/232538620473?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D48736%26meid%3D5045db7515cc41228705ca6f8ec0e453%26pid%3D100011%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D322839588383&_trksid=p2047675.c100011.m1850">https://www.ebay.com/itm/Honeywell-RTH9 ... 0011.m1850</a><!-- m -->
arbajter Napisal:Tole bo boljša povezava:
Rabljen!
Kako pa se potem to veže na peč?
ales1981 Napisal:Kako pa se potem to veže na peč?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=vmpPGax7wSo">https://www.youtube.com/watch?v=vmpPGax7wSo</a><!-- m -->
bvs
Potem ga kupiš iz povezave višje za konkretno večji znesek. Nerabljen seveda.
Lahko pa tudi nekaj takega, sobna enota je lahko prenosljiva, sprejemnik pa je lociran pri peči. Pa še komunikacija na telefon je. Ni pa vlagomera.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.alibaba.com/product-detail/">https://www.alibaba.com/product-detail/</a><!-- m --> ... c042248Wo6
Ali pa nekaj iz morja ponudnikov:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=wifi+thermostat+transmitter+-+receiver+pictures&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiaifvbg5zXAhVjDZoKHZGXA2QQsAQILg&biw=1600&bih=777#imgrc=_&spf=1509493030626">https://www.google.si/search?q=wifi+the ... 9493030626</a><!-- m -->
arbajter, nekatere tvoje povezave ne delujejo.
Ali ima kdo nastavljeno črpalko tako, da se mu vklopi npr. vsakih 10 minut za 5minut? Ker sobni termostati so bolj tako-tako, preden on zazna dvig temperature je v sobi že pretoplo in obratno.
Problem imam v preslabo izolirani hiši in prihaja do nihanj temperature, problem bi pa rešil s tem, da bi si nastavil nek timer, ki bi se mi vklapljal za kratek čas vsakih 10-15minut.
Tole je bilo zadaj na nedelujoči, tale ime še merjenje vlage:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/store/product/868MHz-Wireless-Boiler-Room-Controller-Heating-Thermostat-Weekly-Programmable-With-Backlight-App-Remotely-Control-With-Gateway/1986435_32590299248.html?spm=2114.12010612.0.0.26871285ob4oTJ">https://www.aliexpress.com/store/produc ... 1285ob4oTJ</a><!-- m -->
Video:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=JffiIsGkZrE">https://www.youtube.com/watch?v=JffiIsGkZrE</a><!-- m -->
Pozdravljeni
Imam podobno vprašanje kako narediti nek ličen sistem vodenja ogrevanja preko termostatov. Imam peč na polena in zalogovnik 1500L, stvar pa je sledeča:
V spodnjem nadstropju imam razdelilno omarico z devetimi vejami, ki se bodo regulirale s tremi termostati (dnevna soba, kuhinja, jedilnica - 1 termostat (4 veje), spalnica - 1 termostat (1 veja), kopalnica -1 termostat (1 veja), 3 veje nimajo termostata. Od vsakega termostata imam napeljan SAMO UTP kabel do razdelilne omare, do tam pa je od elektro omare pripeljan elektro kabel (mislim da 4*2,5mm2).
Kako sedaj to povezati, da bi imel v kopalnici in sobi nek navaden digitalni termostat, v dnevni sobi pa malo večji, barvni s touch screenom, preko katerega bi lahko preverjal tudi termostata v kopalnici in sobi (s prikazom tudi zunanje temperature in vlage). Naj poudarim da je do termostatov samo UTP kabel.
Seveda me zanima tudi katere termostatske glave za reguliranje vej talnega gretja priporočate.
Jernej
Priložene datoteke
.jpg   Vezava termostatov.jpg (Velikost: 115,07 KB / Prenosi: 2311)
Zakaj bi to sploh delal!? Gledal? Na talnem ni dosti efekta oz. sprememb.
Dobro izolirana novogradnja? Pusti termostate in termoglave tam, kjer so zdaj.
Kupi enega in ga daj v dnevno.
#13
Zapravljanje denarja za nekaj, kar nikoli ni odzivno na kratki rok. Tla se ne ohlajajo tako hitro.
#14
Fery Napisal:Pusti termostate in termoglave tam, kjer so zdaj.
Po mojih izkušnjah pa je ravno sobni termostat na zidu tisti, ki se odziva počasi. V eni sobi bo morda prevroče, v drugi pa hladneje ali obratno. In potem vsak član hodi do termostata in ročno vklaplja in izklaplja črpalko, ker ga enkrat zebe drugič pa je hladno.
Vsaj meni se tako zdi da je s temi termostati. Imam občutek da je že skoraj boljše, če nastavim nek timer na črpalko in določim, da vsakih 10 minut malo zavrti vodo po radiatorjih. Ampak še ne vem kako bi to izvedel.
#15
Vem, da je pri talnem dolg zamik, in da bi bilo najboljse zametati doze z gipsom, ampak, če že imam neke predinstalacije bi si rad uredil nek pameten, ne prevec drag sistem. Na googlu najdes svasta, jaz pa iščem nekoga, ki bi mi znal svetovati kako to lično urediti.
Poslano z mojega HUAWEI VNS-L21 z uporabo Tapatalk
1 2 3 4 5
