PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje in mraz v hiši
#31
Bejš no, boš že dobil enega lokalnega vodovodarja, da bo tole pogledal. malo povprašaj sosede, odpri imenik in kliči.
Medtem pa lahko narediš en test. V mansardi imaš očitno zelo slabe pretoke. Glede na to, da je vse vezano na eno obtočno lahko za test zapreš vse ostale razdelilce. Če se bo pretok v mansardi povečal lahko probaš povečat hitrost obtočne (navodila od peči). Če se pa ne bo imaš pa nekje drugje problem. Lahko je zrak v sistemu ali pa zabasane cevi (potrebno čiščenje).
#32
Če se ne motim, so med bakrom in alumplastom press fitingi, ki ne slovijo ravno po odličnem pretoku. Torej še to ozko grlo.
#33
Predlagam da letos probaš zrihtat, škods da zmrzujete...
#34
Pišeš, da je temp. tal med 22 in 24 C. Komot lahko zadevo dvigneš na 28-30 c. V kolikor v sistemu ni pritiska, dofilaš vodo in odzračiš po posameznih vejah.
#35
aleskom... edino kar lahko narediš brez razbijana, je prigraditev hidravlične kretnice in potem na vsako vejo svojo črpalko vsaj 25/ 1-7
Nekaj te bo seveda stalo, ampak druge rešitve brez razbijanja nimaš!
#36
JaBK Napisal:Telmos, sassapo, Merlin...
Iz glave. Piši na ZS, če se kdo od njih tam okoli potika.
To so ti trije majstri na forumu, piši jim na ZS, sam od sebe ti noben ne bo prišel. Si pa od dveh že dobil odgovor. Če ne pa imenik v roke ali pa stric google in kliči lokalne.
Če bi vedel sam kaj narediti, bi ti znali kaj pomagat, tako pa...
#37
No, ne vemo kako močno OČ ima peč in na koliko je ta nastavljena. In če je vse dobro odzračeno in morda veje niso priprte v samih omaricah. Najprej naj jasno to preveri, preden vse razkopava. Sicer pa dovolj močne OČ za vsako vejo bodo zihr rešile problem brez štemanja. Zelo dvomim, da OČ v peči ne bi naredila vsaj 0,5-1L pretoka, kljub poddimenzioniranim dovodom v omarice.
Fantocci Napisal:Če se ne motim, so med bakrom in alumplastom press fitingi, ki ne slovijo ravno po odličnem pretoku. Torej še to ozko grlo.
Tudi jaz imam press fitinge (sicer 26mm), 1 OČ za oba štuka pa so v vseh vejah na komot pretoki 2,5-3L/min.
#38
Vedi, da je v TČ precej močnejša OČ kot v plinski peči :wink:
#39
Avtor je iz okolice Domžal če se ne motim.
Nekoč sem tudi jaz bil iz tam. Naj gre do Vistre v Groblje <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vistra.si/sl/shop/ogrevanje/">http://www.vistra.si/sl/shop/ogrevanje/</a><!-- m --> , do Vodoterm RAdomlje pa še kam mogoče ( ne vem kater je manjši nategator) pa naj tam dobi nekega majstra. Vistra je sicer samo trgovina, ampak ni hudič da ti ne zaupajo telefonske številke mojstra ki pri njih kupuje robo in ki bi ti mogoče lahko pomagal.
Vodoterm radomlje <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vodoterm.si/">http://www.vodoterm.si/</a><!-- m --> pa kot slišim v reklamah dela vse.
Potem imaš še Veto v Črnučah, ki sodeč po izkušnjah drugih se znajo tudi malo čudno obnašat... Ampak .... Jutri zvečer sem tudi jaz v domžalah, ampak se na to ne spoznam ravno veliko.
Bi pa res vsaj do bakrenega T kosa vlekel večje cevi. .
Alumplast fitingi pa konkretno omejijo pretoke. Sem hotel tudi sam nekaj z njimi reševat, ko pa sem videl kako se luknja za polovico zmanjša sem reševal z drugimi kosi.
Sem šel še enkrat gledat sliko,
Naj avtor nekako ( s sšublerjem katerega najbrž nima) zmeri premer bakrene in premer alumpalst cevi.
Sumim da menjava bakrene cevi za večji presek ne bo veliko pomagala.
#40
zdravapamet Napisal:Kaj vse počnejo novodobni "mojstri" v seriji osnovna montaža je groza.
Nizka cena prinese kup problemov.
Vprašam se le, kdaj boste ljudje razumeli, da je dobrega monterja treba plačati.
Očitno hidravliko obvladajo le še redki mojstri.
ŽALOSTNO ! Kam je prišel naš foh ??
Pa od kje tebi ideja, da je bil mojster pri Alešu poceni? Maš dobre in slabe mojstre, cenijo se pa vsak po svoje.
#41
zdravapamet Napisal:ŽALOSTNO ! Kam je prišel naš foh ??
Kam neki? Kar se mene tice, dobri mojstri nardijo vse, hitro, efektivno in za sprejemljivo ceno. Slabi / razvajeni pa jamrajo kot ti. Pa brez zamere...
#42
In je že prišel kak mojster, ali boste kmalu na hladnem
#43
Še vedno ne vemo kako je če zapre vse ostale ventile, tako da bi ogreval samo eno sobo ker po logiki bi moglo gret vsaj ena soba če je že napaka v omarici in z dovodom zaradi večjega odvzema .
Aleš! Koliko gre v sistem topla voda iz peči in izmeri temperaturo pri razdelilni omari (dovod "vorlauf" in povratno "rucklauf" ) !
Lp stihl
#44
Uf, če bi jaz to vedel ... Wink
Zdaj imam nastavljeno na 23 stopinj v prostoru in vidim, da je na peči kaže temperaturo vode pri 27 (pritisk pa na 0,8 bara). Zadnjič pa se je naš mali nekaj igral in obračal gumbe na termostatu in je bilo pol dneva nastavlejna željena temperatura v prostoru na 30! In takrat je bila temperaturan na peči 33, pritisk pa 1,5 bara. To je vse kar vem povedat ... Sad
LP A
#45
Pa moti me to, da je radiator v kopalnici (edini radiator v bajti) skoraj ves čas mrzel. Občasno je mlačen, pa še to ga ne morem "skužit", v katerih primerih je mlačen oz. zakaj ravno takrat ...
1 2 3 4 5
