Objave: 65
Teme: 9
Pridružen: Aug 2008
Ni slaba ideja, na to pa nisem pomislil, hvala.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Jaz imam takole:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC13918unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14021unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14337unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC17780unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC17784unichr("46")JPG[/img]
Lučke krmilim preko timerja, da se na določen dan vklapljajo ob določeni uri...med zimskim in letnim časom malo korigiram programe gelde časa vklopa.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC17777unichr("46")JPG[/img]
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Seveda sem poštmal celotno stonišče..gre pa kabel od lučke do čuke, napajanje je tam pri timerju.
Izpade odlično in tudi zelo zelo funkcionalno je..nobenega prižiganja luči.
Objave: 429
Teme: 4
Pridružen: Sep 2009
-2
Lepo je, koliko je skupna poraba?
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Skopirano iz mojega spletnika, ker sem že pozabil:
'STOPNIŠČE - LED LUČKE
Na stopnišče smo zmontirali led lučke. Skupaj jih je 17. Nabavil sem jih pri proizvajalcu SM elektornika d.o.o. Moč 0,7 W, 220 V. Cena: 20 EUR na kos. Pokrovčke kupiš posebej..je pa treba prej povedati od katerega proizvajalca jih boš imel (jaz sem vzel od TEM Čatež..cca. 1 EUR na kos)'
Torej 12 W priključne moči. Če svetijo 8 ur dnevno je to 2,9 kWh mesečno oz. 40 centov (ali 5 EUR na leto).
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Vincent
Namesto programske uri bi dal fotoelement, ki ti neodvisno od letno zimskih časov krmili vklope luči. In se hkrati prilagaja krajšim / daljšim dnevom. Programsko uro pa lahko obdržiš za izklop npr. od 23 ure naprej pa do npr. 15 ure popoldan, ko bo v zimskem času morda ob kaki povečani oblačnosti že potreba po svetlobi. Osebno bi pa vklop reševal z vgradnim senzorjem (oko senzorja ima le 15mm-trsko okroglo lečo), lahko tudi v rob stopnice. Pokrite bi imel vse možnosti, predvsem ob veliko manjši porabi.
Objave: 429
Teme: 4
Pridružen: Sep 2009
-2
Lepo bom na tak nacin naredu
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
12W je danes ene 200W navadna žarnica, skratka sila slabo.
6 prostorov imam ponoči nonstop osvetljenih s skupno 2W. Kako, 13,6V v puferju z akujem in po 4 LED zaporedno v vsaki stropni plafonjeri.
Če bi danes delal, bi povsod dal kot v kuhinji, kjer imam tudi glavno osvetlitev 13,6V, moč pa reguliram z dvema stikaloma in uporoma, eden za nočnih 40mA, drugim za srednjo moč. Max moč15W mi določa tokovni generator v plafonjeri.
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
12w je bolj 100w kot 200.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Verjetno bo res bliže 100 kot 200. Drugače pa je tole vse - rekla kazala. Ve se, kako se pride do rezultata osvetlitev.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Kako?
Glede W je odvisno katere LEDke imaš, v kuhinji sem zmontiral najnovejše LED od ulične razsvetljave enega od naših proizvajalcev, pa to ni top, v baterijskih lučkah so še boljše.
Ko sem primerjal s par let starimi reflektorčki, je bila zelo očitna razlika.
Sicer je pa pri 12W inštalaciji glavni problem, da je svetloba fokusirana na nekaj mest, pri meni pa gre za razpršeno svetlobo iz plafonjerk, torej iz višine na celo površino, strop in stene so pa bele in se večidel spet sipa na tla.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Z instrumentom recimo. Pa veliko tudi iz prakse, ko jih dnevno daješ na strop in stene, vseh vrst, oblik, takih in drugačnih in vidiš rezultat. Skoraj vedno podstavim še instrument. In ne zgolj takole, jaz sem naredil in se mi zdi. Nekomu ena in ista luč da preveč svetlobe, drugemu premalo in je takole zgolj na oko zelo težko relativno oceniti uspešnost svojega dela (te nimam v mislih).
Objave: 429
Teme: 4
Pridružen: Sep 2009
-2
[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20171220/970178ea4fff3d457cd7fcfd9c4ac2c6unichr("46")jpg[/img]
Kot sem si zamislil, tako je izpadlo. :-)
