PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Osvetlitev stopnic
Nekaj tem sem že prebral, pa vseeno še par vprašanj.
- Na kakšni višini zmontirati luči v steno?
- 1 kos luči vsake 2 ali vsake 3 stopnice? Imam 4x7 stopnic.
- Kabel poštemati od ene doze do druge po celotnem stopnišču ali kombinirati z že obstoječimi dozami od stropnih luči. Prižiganje bi verjetno bilo ločeno ali pa opcijsko preko senzorja gibanja.
- Prednosti 220V izvedbe proti 12V izvedbi?
- Nasvet kje kupiti jih?
Dve slike trenutnega kaosa za lažjo predstavo.
Priložene datoteke
.jpg   20170619_202422.jpg (Velikost: 205,66 KB / Prenosi: 3685)
.jpg   20170619_202302.jpg (Velikost: 250,48 KB / Prenosi: 3691)
Na 3 stopnice 1 kos bi zadostovalo cca 9W na kos. Višina do 1M, višje greš več osvetliš.
240 vs 12 ni bistvene razlike, glej da so nadomestni deli v prosti prodaji.
Kje?; ES, Interlux, Arcadia, Merkur, Obi, Ebay, Alibaba..
Morbit še razmisli da vgardiš v ročaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://uk.pinterest.com/explore/stair-lighting/">https://uk.pinterest.com/explore/stair-lighting/</a><!-- m -->
Moje stopnišče je na U, 5stopnic-podest-4stopnice-podest-5stopnic.
Zmontiral sem 7 lučk. Lokacija 25cm na stopnico.
Ko lučke svetijo, čelo stopnic ne sme biti v senci. Iz tega dobiš pozicijo in število.
Nekaj takega bi bilo OK?
Lučke sem našel všečne v Momaxu, 4W 300lm , 4000K , fi 85mm, kot svetilnosti 120°,pa mat steklo je, 3 kosi 24€ , Bom pa še preveril ebay in podobne...
Poleg je tudi pretvornik iz 220V na 12V.
Priložene datoteke
.jpg   20170619_202302-4.jpg (Velikost: 254,56 KB / Prenosi: 3367)
kaj pa tole?
kako se pa to vgradi?
in kje kupi?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://uk.pinterest.com/pin/324470348123610975/">https://uk.pinterest.com/pin/324470348123610975/</a><!-- m -->
Vgradi? Z nekaj več volje in financ. Nabaviti se da marsikaj od tega tudi pri nas. Iz tistih slik ni moč sklepati, kaj te zanima. Ali so to vgradne luči v steni, stopnicah, gre morebiti za integrirano osvetlitev v ročaj stopnišča ali za robne profile stopnic z enojno ali dvojno osvetlitvijo, enobarvno, morebiti dvobarvno? Kak info bi bil dobrodošel.
To so trakovi, dobiš jih marsikje.
Za normalno nočno hojo ti zadošča največ 0,5W moči. Jaz imam celo bajto celo noč osvetljeno, kuhinja 0,5W, drugi prostori 0,2W. Komot iz hladilnika vzamem puter in marmelado, namažem in pojem, brez prižiganja, da hodnikov in kopalnice ne omenjam, celo stuširam se samo ob 0,2W.
Najbolj simpel so segmenti trakov, 3 LEDke z uporom odrežeš in to je to. Če preveč svetijo dodaš serijski upor. Za stopnišče boš verjetno potreboval dve mesti za LEDke, nekje na stropu.
Lahko pa razkoplješ kak 12 ali 230V LED reflektor....
zanima me tale osvetlitev stopnic ki je izvedena v spodnjem robu stopnice
predvsem me zanima način izvedbe ter kakšen (verjetno led trak) je uporabljen,
ter ali je mogooče to izvesti tudi na zunanjih stopnicah
Priložene datoteke
.jpg   5d4213fe398785d8cae8d6f8c6c2d2b9.jpg (Velikost: 32,73 KB / Prenosi: 3244)
Uporabljen je led trak, tiste W/m in barvo si izbereš sam, mora pa biti led trak za zunanje montaže v izvedbi IP65 (ledice so zalite v silikonu podobni prozorni masi), je pa potrebno ustrezno kvalitetno izvesti tudi tisti spoj vodnikov na led trak. Ker iz izkušenj lahko mirno napišem, da si voda najde pot v še tako majhne špranje pri difuzorjih na profilih.
Primer alu profila 45 stopinj, kateri omogoča montažo pod zob stopnice:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klusdesign.com/products/show/603">http://www.klusdesign.com/products/show/603</a><!-- m -->
Primer alu profila z enostransko osvetlitvijo za vgradnjo pod keramične obloge:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://clarumled.eu/product-eng-1968-OUTSTAIRS12-LED-PROFILE.html">http://clarumled.eu/product-eng-1968-OU ... OFILE.html</a><!-- m -->
Primer alu profila za rob stopnic z dvostransko in dvobarvno osvetlitvijo:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.alibaba.com/product-detail/stair-led-light-led-stair-step_60133627714.html?spm=a2700.details.maylikever.15.rpnBA4">https://www.alibaba.com/product-detail/ ... .15.rpnBA4</a><!-- m -->
Kaj takega bi bilo OK? Pa da zmontiramo doze 100mm ?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/3W-6W-12W-18W-24W-Ultra-Slim-LED-Recessed-Ceiling-Panel-Down-Light-lat-Wall-Lamp-/152308889029?fromMakeTrack=true">http://www.ebay.co.uk/itm/3W-6W-12W-18W ... Track=true</a><!-- m -->
Ker drugega pametnega na ebayu ne najdem, zaželjeno je pa da je iz EU, da ne rabi dostava ravno 2 meseca, ceprav če imam mere za doze bi načeloma lahko tudi počakal Smile
Tole kar gledaš ni namenjeno vgradnji v doze. Gre za panelna svetila ki imajo po dve vzmeti, kateri, da kolikor toliko držita, morata biti poležani. Pri tvoji varianti bosta stali pod kotom 90 stopinj, če se v tem položaju ne bosta morda opirali celo v dno doze. Upoštevaj, da mora za panelom (11mm) biti prostora še za usmernik, ter vsaj še štiri vodnike in sponki. Morda bi bilo bolje vgraditi (z krono izvrtati) odprtine za okrogle doze DO80 in vanje vstaviti ohišja MR16 za led reflektorske žarnice z podnožji GU10, v izvedbi 230V. Po možnosti ohišja z gibljivim prstanom, torej možnostjo nastavitve kota svetlobe. Običajno pa potekajo take montaže z izborom svetila, ki ima največkrat pripadajočo dozo za montažo. Vse preostalo zna biti katerikrat le improvizacija ali pa približek tistemu, kar smo želeli narediti, in nezadovoljstvo zna biti hitro tu.
In zopet eden, ki bi rad imel vse odmah prec. Brez da bi nekoliko potrpel z izvedbo in naredil posel takrat ko bodo pogoji zanj dozoreli.
Imaš pa za spodaj omenjeno in zgoraj opisano rešitev vse na razpolago takoj v vseh elektro trgovinah. Zna biti pa par evrov po komadu pač dražje. Ne? A to pa ne, kajne?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.superstrela.com/led-svetila">https://www.superstrela.com/led-svetila</a><!-- m --> ... -gu10.html
#13
Glede na to da je to praktično nemogoče dobiti, sem pripravljen tudi čakati seveda, ampak sem pa kar presenečen da noben tega nima kaj dosti v ponudbi, vsi imajo samo za v knauf.
Najbolj se mi dopadejo LED lučke v digitkliku, 3 ali 6W , dnevna svetloba, samo kako to zmontirati v steno še ne vem .
<!-- m --><a class="postlink" href="https://digitklik.si/izdelek_LED-PANEL-DIGITLIGHT-OKROGLO-VGRADNO-SVETILO-PL85R-3W">https://digitklik.si/izdelek_LED-PANEL- ... O-PL85R-3W</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://digitklik.si/izdelek_LED-PANEL-DIGITLIGHT-OKROGLO-VGRADNO-SVETILO-PL85Q-3W">https://digitklik.si/izdelek_LED-PANEL- ... O-PL85Q-3W</a><!-- m -->
ali opcijsko
<!-- m --><a class="postlink" href="https://digitklik.si/izdelek_VGRADNO-SVETILO-LED-PANEL-HD-PL120RN">https://digitklik.si/izdelek_VGRADNO-SV ... HD-PL120RN</a><!-- m -->
#14
Bom še enkrat napisal:
problem montaže led panelov v DOZE je v tem, da niso predvideni za tako montažo. In če bodo tiste vzmeti dopuščale montažo v dozo (globina doze) in pa vezavo vsega potrebnega za lučjo, potem je morebiti možno razmišljati v to smer. Vendar, ker te luči poznam, vem, da se problem ustreznega fiksiranja luči v dozo BO pojavil.
Če pa se bo po stopnišču že kopalo (za take ali drugačne doze) naj se izbere svetilo, katero ima rešeno ustrezno pritrditev že samo od sebe. To pa je, kar sem že omenil, da imajo največkrat svojo pripadajočo (unikatno) dozo, ki pa bo vršila funkcijo pritrditve svetila tako kot se gre. Več se mi ne da...
#15
Citat:Bom še enkrat napisal:
Preiskal sem danes malo morje trgovin in več ali manj zares noben ne trži tega oziroma je izbira slaba, zakaj je temu tako težko komentiram.
Opcija da vgradim ohišje MR16 seveda je,ampak saj se večina pritrdi preko vzmeti, ali se kakšen vgradi tudi na dozo( npr podobno kot stikalo)? Druga stvar ki pa me moti pri temu je to da potrebuje ogromno globine.
Našel sem tudi od Paulmann -a v Bauhausu, vgradno svetilko, vendar je kos 20€ , žal preveč.
Zanimiva je tudi od Paulmann 934.40 model, kateri se lahko vgradi v dozo
Nekaj mislim da sem našel tudi od TEM, žal nimam oznake/slike, je bilo prav tako za vgradnjo v dozo z dvema vijakoma, pa tudi globina ni bila pretirano debela, na nivoju običajnega štekarja.
Nekaj takega npr., ki ima svojo dozo kot praviš, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inled.si/stenska-svetila/fasadna-svetila/stenska-led-svetilka-sigma-1">http://www.inled.si/stenska-svetila/fas ... ka-sigma-1</a><!-- m -->
Med iskanjem sem celo našel še tole, ki tudi dopušča vgradnjo s dozo, jutri preverim in mogoče ustreza res Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inled.si/stenska-svetila/keramicna-svetila/superslim-vgradna-kvadratna-svetilka-230v">http://www.inled.si/stenska-svetila/ker ... tilka-230v</a><!-- m -->
Sem pa razmišljal da bi kupil eno to panelno lučko iz Digitklika, ter 1 kos plastike za modularne doze, žal nevem kako se temu reče, ampak se potem privijači na dozo, seveda bi ga predhodno obdelal da bi se ujemal z lučko in nekako pritrdil na dozo. Vse to bi seveda poskusal izven stene , ker se mi te njihove lučke zares dopadejo najbolj.
1 2 3 4
