Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
No o plinu in zadevah okrog teh stvari, pa primerljivosti s tč se pa midva lahko kar dosti pomeniva. Ve se, da sem 20 let nazaj marsikoga učil osnov instalacije in servisiranja plinskih kotlov. Vgradil sem tudi prvi predmešalni plinski kotel v Sloveniji pa še veliko drugih zadev, kot tudi prve inverterje. Primerjave s plinom in TČ v korist plinu ni. Plin vendar le metan je sicer odlična zadeva, UNP prav obratno, vendar je razlika v ceni za isto količino koristne energije v primerjavi s TČ višja za 40%. Servisiranje in ostali stroški tako izvedbe kurilnic v kompletu so pa nekje enake. O življenski dobi bi se pa dalo razpravljat, vendar glede na izkušnje s sodobnimi napravami znajo bit TČ vzdržljivejše. Meni prvi inverterji v klima napravah delujejo že 21. leto. Pa še vedno delujejo. Sem pa večino aluminijastih predmešalnih kotlov iz tistega obdobja že zamenjal zaradi oksidacije aluminija. Današnji so pa kvalitetno bistveno bolj "švoh" napravljeni. Zato se ne bi kaj preveč napihoval na tvojem mestu, ker te bo prihodnost demantirala.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Jaz nisem klimaš in te sploh ne razumem v katerem smislu je ZP cenejši, razen cenejše kurilnice v štartu?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogrevanja.si/">http://www.ogrevanja.si/</a><!-- m -->
Na kakršenkoli objekt preslikaš ZP ali TČ je tekoča poraba energenta skoraj 1x dražja. Prosim pojasni svojo trditev.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Bi mogoče kdo pogledal Arnesovo tabelo energentov?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
@kadotr
Le kje si našel podatke, da je ogrevanje s plinom cenejše kot TČ?!
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Plin je v novogradnji ali saniranih objektih lahko cenejši samo, če je nekaj hudo narobe!
Pri pravilno izbrani TČ je strošek ogrevanja vsaj 30% nižji od zemeljskega plina. Lahko je pa razlika tudi 50% v prid TČ.
Seveda to ni splošno pravilo, v kakšni bolj potratni hiši z podimenzioniranimi radiatorji kjer se zahtevajo zelo visoke temp. vtoka je plin nedvomno v prednosti.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Homer, sem le predlagal, naj se pogleda Arnesova tabela...
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Sam se ogrevam s plinom in s klimami, tako da imam podatke za ceno obeh energentov. Fiksni strošek za elektriko me pride 13 € (če bi se ogreval s TČ bi verjetno znašal 18€), in za plin 13,67€. Dimnikar me stane 28,06€.
Glede na trenutne cene zemeljskega plina in elektrike je meja, kjer je ceneje ogrevanje s plinom pri COP 2,58 v višji tarifi in pri COP 1,67 pri nižji tarifi. V prehodnih obdobjih in v času nižje tarife je ogrevanje s klimami (oz. TČ) cenejše. Kdaj pa je meja cenejšega ogrevanja s plinom pa je odvisno od vrste ogreval. Pri talnem ogrevanju je to pri tam -7°C. Pri radiaotrskem ogrevanju pa je meja lahko že pri +2°C (praktično vso ogrevalno sezono).
Če imate talno ogrevanje potem je generalno celotni strošek (investicija+ energija) v času pričakovane življenjske dobe ogrevanje s TČ cenejše. Pri radiatorskem ogrevanju pa ta odgovor ni tako preprost, saj je odvisen od: izolacije ovoja stavbe, navad prebivalcev, velikosti radiatorjev, zanesljivosti (imaš dva možna vira energije-plin in elektrika), zanesljivosti električnega omrežja...in nenazadnje razpoložljivih finančnih sredstev (pri TČ daš več takoj in manj kasneje, pri plinu daš manj takoj in več kasneje).
PS- vse omenjate servise plinskih peči, za TČ pa ne. V 13. letih sem imel na peči plinski peči dva servisa, vsak po tam 220€. Sem pa jeseni nabavil klimo, pa so mi marca meseca menjali matično ploščo. Koliko bi stalo popravilo, če ne bi bilo garancije (5 let!) raje nisem vprašal.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Razmerje porabe je v % vedno enako. Razlika je samo, ali gre za varčen objekt oz. obratno. V zgornjem primeru gre za objekt, ki bo zelo solidno toplotno izoliran, kar pomeni, da bo vračilna doba zaradi dražje invensticije v TP bistveno daljša, kot pri potratnem objektu, še posebej, če bo segrevanje sanitarne vode pretočne skozi sam plinski kotel. Vsekakor je prednost, da je plin z števcem že v hiši.
Je pa dejstvo, da TČ bistveno boljše deluje na talnem gretju.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Vedno se mora gledat letna poraba, vključno z ostalimi stroški (priključnina, dimnikar itd), s tem, da so pri TČ fiksni stroški že zajeti pri porabi žarnic.
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Apr 2017
Najprej bi se rad zahvalil vsem, ki ste sodelovali na to temo. Pravilno, da vsak pove kaj si misli in na kaj se najbolj spozna. Mi smo se odločili da plin odpade, čeprav je že na hiši. Pomeni, da se bomo ogrevali s TČ, katero bomo izbrali, pa se še odločamo (cca 160 m2 talnega ogrevanja + sanitarna voda).
Še to: ker bo stanovanje imelo svoj odjemni elektro števec je razvidno iz sklepa elektra, da je nova priključna moč 1x14 kW, direktni trifazni dvosmerni števec (3x20Ah). Zadostuje potrebam TČ in ostalim porabnikom.
Glede hlajenja mansardnega stanovanja pa bi želel vaša priporočila. Katera izvedba bi bila najboljša?
Še enkrat hvala za odgovore in
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
če boš imel TČ, vzameš tako ki zna poleti hladiti potem pa... če te ne moti pihanje je daleč najbolje da hladiš s konvektorji (še razvlažuje). možnost je pa tudi še talno hlajenje, kjer pa vsa vlaga ostane, in je primerno samo če imaš res minimalne potrebe po hlajenju, takrat ko je kaki vročinski val npr, da malo pomaga. vmes pa okna s komarniki odpret...
varianta je seveda tudi s klimo posebej, ampak če kupuješ TČ, ne vem zakaj bi gledal nebroj škatel zunaj in montiral več sistemov. Klima TČ so itak bojda klime...
