PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Obzidava kotnega kaminskega vložka
#31
Da daj strokovnjaku pravim zato, ker si v prvem prispevku napisal:
donCORLEONE Napisal:Mislim, da sem prebral vse temo na temo obzidave kamina na tem forumu in si pridobil dovolj informacij, da se tega lotim sam
Tvoji prispevki pa kažejo na to, da ti stvari (nevarne) niso jasne.
Recimo, sedaj si narisal rešetke tik pod stropom. Narobe! Nad vložkom kamina v zadostni razdalji od stropa mora biti v obzidavi še ena plošča, ki ustvari komoro nad kaminom in preprečuje, da bi vroč zrak prišel do stropa objekta in poškodoval konstrukcijo stavbe. Ta plošča mora imeti zgoraj izolacijo. Rešetka je pod stropom te komore. V to komoro spodaj vstopa hladen zrak in zgoraj izstopa vroč in zato mora biti vložek ob strani in zadaj odmaknjen od obzidave kot je že napisal @aleš.h, da zrak lahko nemoteno prehaja od spodaj navzgor.
Naslednja stvar: praviš, da se bojiš strokovnjaka, ki bi ti kamin obzidal s siporeksom, ampak ti bi uporabil graenisol plošče, ki so tudi izolator in ne material, ki akumulira toploto. Ti pa zaradi močnega kamina potrebuješ čimveč akumulativnega materiala v obzidavi.
Beton je akumulacijski material, vendar predtem dobro preveri lastnosti konkretnega izdelka. Imamo neke vsrte »termo« beton, pa ne bi več, ker ne drži toliko časa toplote kot drugi pravi akumulacijski materiali.
@aleš.h Napisal:Zelo verjetno Kaminbau plošče, praktično ista stvar kot vermikulit/Granaisol, samo drugo ime.
Kaminbau so plošče, ki imajo veliko sposobnost akumulacije in prevajajo toploto v bivalni prostor in se jih uporabi na obzidavi, ki meji na prostor.
Vermikulit in granisol pa so izolacijske plošče in se jih uporabi na stenah, ki mejijo na konstrukcijo stavbe, da ne bi prevajale toplote.
Rešetke lahko popolnoma pokvarijo izgled kamina, zato se velja pri izbiri potruditi.
O rešetkah in ostalih stvareh je bilo pred kratkim govora v tejle temi:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=67522">viewtopic.php?f=7&t=67522</a><!-- l -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-k">http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-k</a><!-- m --> ... -za-kamine
<!-- m --><a class="postlink" href="https://cb-tec.jimdo.com/produkte/cb-l%C3%BCftungsgitter/luftleisten-gerade/">https://cb-tec.jimdo.com/produkte/cb-l% ... en-gerade/</a><!-- m -->
#32
Dobro si povedal. In tudi sam se počasi tega zavedam. To glede zgornjega zračnika pa ravno berem, ja...
Po drugi strani pa si, remi, sam v eni drugi temi zapisal, kaj vse je mojster pri tebi napravil narobe in kakšne so posledice - ravno tega se bojim...
#33
Če smo že zbrani tukaj - kak kamin mojster v (ali blizu) MB?
Pred leti sme vedel samo za Sefkota iz Bistrice ob Dravi.. Pa ziher ni edini?
THX!
#34
miran herzog s.p.
#35
ophidian Napisal:miran herzog s.p.
Najlepša ti hvala! Wink
#36
donCORLEONE Napisal:Po drugi strani pa si, remi, sam v eni drugi temi zapisal, kaj vse je mojster pri tebi napravil narobe in kakšne so posledice - ravno tega se bojim...
Ja, sedaj, ko je prepozno, v praksi vidim, kaj bi morali narediti drugače.
Tole s komoro nad kaminom, izolacijo, odmiki in akumulacijo mi je bilo pa že prej znano in to imamo pravilno narejeno, samo akumulacije imamo premalo. Pa oblika rešetk je pobrala svoj davek in so brez regulacije, ker mi takrat tele z linka še niso bile znane.
#37
Nisi edini, sam tudi po 3 letih uporabe bi naredil malenkost drugače. Naredil bi še odvod vroče zraka od kamina v spalnico, pa šamot bi dal tisti ki ga @Aleš.h ene parkrar pokazal. Drugo je pa kr ok.
Ampak to ni slabo, to pomeni da nam možgani delujejo in da hočemo neko zadevo izboljšat celo na večji ravni, sej smo tud na formu povedali svoje pomanjkljivosti.
#38
V čem bi bila težava segrevanja konstrukcije? Sam imam za hrbtom kamina šidlov dimnik, ob strani steno iz cigla, zgoraj ploščo iz rapidov. Sprašujem?
#39
Razsuši se omet in posledično razpoka
#40
omet se ne izsuši ampak omet ne prenese tako velikih temperaturnih raztezkov in razpoka oz mikrostrukturno ekplodira..........posledično se kruši kar povzroči da ves ta prah skozi zračnike dobiš v prostor. Tega efekta se znebiš tako da po ometu nalepiš opečnate planete in jih prekitaš na debelo z keraflex-om. Tako delajo pečarji .....da ne bo kdo mislil da je to na mojemu zevniku zraslo Smile
#41
Jah imam iz polne opeke zidano ,ampak ne lepleno na zid, ampak le med seboj in na kamin.da diha ločeno od zida. Ni potrebe po kitanju
#42
Ker imam danes prosto, sem v kaminu zakuril in poslikal kako je s temp in razdaljami, če imamo še vedno nejeverne tomaže ...
Zakuril sem ob malo čez 9 zjutraj, notri je bilo 19,9C. Slikal sem potem spet ob 10:30, se pravi po dobri uri gorenja - zakuril sem pa okroglice in nekaj pregnitega lesa ...
1. Na razdaljo 220 cm stran od kamina sem postavil stol in gor sobni termostat. Pes je samo za rekvizit.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2J/s4/3ArzivV2/imag2380unichr("46")jpg[/img]
2. Termostat oddaljen prek 2 metra stran od kamina kaže temp. 34,4 stopinje Celzija.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/4/QQ/4txSKmts/imag2382unichr("46")jpg[/img]
Tole je po 1 dobri uri gorenja z zaprto loputo za zrak do konca, vložek je 12kw, litoželezen. Verjetno bi šlo še višje s temp, če bi odprl zrak in dosti naložil. Sicer pa po 1 uri gorenja mi je to bilo že preveč, ker je bilo notri 24C, prostor je velik cca. 50m2 (kuhinja, jedilnica, hodnik in dnevna soba v enem). Dopuščam možnost, da komu ugaja sedeti pri 35C, ko te žge v hrbet. Meni je sicer savnanje kul, samo sem raje nag ...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1N/MX/3ptkdOjh/imag2381unichr("46")jpg[/img]
Bližje kot na 2 metra si stola nisem upal postavit, ker je bojazen, da se stopi od vročine (je iz umetnega usnja).
Precej topla tla neposredno pred kaminom so na razdalji od 0,5 metra do 2 metrov (gre pa za keramiko/estrih/5cm volna plošče in potem AB).
Akumulacije šamota je kakšnih 200 kg, mogoče kaj več, tako, da je zdaj to do večera dovolj.
#43
xavi Napisal:V čem bi bila težava segrevanja konstrukcije? Sam imam za hrbtom kamina šidlov dimnik, ob strani steno iz cigla, zgoraj ploščo iz rapidov. Sprašujem?
Imam klasičen omet (mivka, maltit), zakitano in pobarvano. Zaenkrat ni opazit kakšnih sprememb. So se mi pa štukature na stropu stopile, tako, da bilo vredno razmislit o izolaciji malo nižje, čeprav je dimna tuljava malo pod vrhom stropa.
#44
@aleš.h, ko imamo glih isti kamin pa tud iz firbca sem tvoj test ponovil pri sebi. Sicer nimamo postavitve kamina iste.
Zakuril sem ko sem prišel domov torej ob 17.30 in kurjenje do sedaj ,torej 1,5h. Temp v celotni hiši je bila 19st, (v hiši nisem ogreval več,ker me ni bilo skoraj nič duma). V glavnem ogrevam 30m2 dnevne z kuhinjo + 7 m2 hodnika in dodatno imam razpih v kopalnico 7m2, v dnevni in kuhni je temp 22st , v kopalnici 23st .
Ter temp na 2 m razdalje je=27,3st (meni gre dosti temp v kopalnico)
Meni že vroče, tko da sem že v kratkih rokavih. Sedel pa nebi zdraven kaminaSmile
Hiša nima izolacije, in tud slaba izolacija na podstrešju( povprečje cca 12 cm)
Ej psa mas pa hudegaSmile
Priložene datoteke
.jpg   IMG_20170201_190144.jpg (Velikost: 154,97 KB / Prenosi: 1073)
#45
Popolnoma razumem praktična prikaza in se zahvaljujem zanju. Vse skupaj tudi maje nogam moji ideji o kaminu...ker sem pozabil povedati tudi to, da hišo konrketno statično spreminjam. Med ostalim okno, ki ga je na moji skici ob kaminu, še ne obstaja. Ker bo merilo 3x2,3m, pridejo vgrajeno jekleni profili v obliki nogomentega gola. V ta okvir pa leseno okno. Iz skice tudi vidite, da bi bil kamin od tega jeklenega profila odmaknjen za cca 80cm... In to me najbolj skrbi moči...
Menite, da bi kaj bilo izvedljivo, če tole kaminsko kravo, ki sem jo imel naprej v mislih, nadomestim s čim takšnim? ALi bo tudi to preveč, ker je jekleni nosilec z oknom preblizu in ga je nemogoče tako dobro toplotno izolirati?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.multinet-shop.de/kamineinsatz-bef-optim-6-cl-/-cp-6-kw-eckverglasung.html">http://www.multinet-shop.de/kamineinsat ... asung.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.multinet-shop.de/kamineinsatz-heizeinsatz-optim-v6-cl-/-cp-silver-2-6-kw-inkl.-zubehoer.html">http://www.multinet-shop.de/kamineinsat ... ehoer.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hks-kamine.de/SCHMID-EKKO-R-84-34-45-h--hochschiebbar--9-kW.html">https://www.hks-kamine.de/SCHMID-EKKO-R ... -9-kW.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hks-kamine.de/Spartherm-Varia-AS-2Rh-4S.html">https://www.hks-kamine.de/Spartherm-Var ... Rh-4S.html</a><!-- m -->
1 2 3 4 5 6
