PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Fasada - izračun materialov
#31
Izbrani fasader mi bo delal sisi fasado letos. Silikon, silikat, Rofix. Njegove reference nimajo nobenih madežev na desetletja.
Lepljenje ni nič "nova" tehnika naokoli, točkovno je že od nekdaj fail. Ostalo bo fasader povedal. Če le ne bo šiptar.
#32
V čem je finta SiSi mešanice? Boš dodal sredstvo proti algam še?
Kaj pa je s šiptarji narobe? V našem koncu večina njih dela fasade...
#33
Še to..kolikšna je razlika v porabi zaključnega sloja med 1,5mm in 2mm nanosom?
#34
Ne vem in me ne zanima. Gledal sem reference in to je edino kar me zanima. In pa da bo dobro narejeno in da ne bom sponzoriral enih kosovarjev za isto ceno. Pa, da ko ne bom gledal bo na hitro točkovno prilepljeno in evo ti fasade. Sa garancijo.
Fasado daj delat dobremu fasaderju z referencami, če boš gledal na ceno, se boš dolgoročno opekel.
#35
Moj sosed je dal delati fasado najdražjemu fasaderju okoli z odličnimi referencami, pa se je grozljivo opekel, dolgoročno in kratkoročno.
Eni in drugi znajo delat dobro in slabo. Mi smo delali sami okoli leta 2000, pa še vedno vse drži, napak pa lahko najdeš isto kot pri sosedovi fasadi za 12.000€. No, meni vsaj zaključni sloj ne odpada, pa prave kote imam povsod.
#36
Jaz sem za varovalko uporabil klasični pristop. Oba sva iz istega kraja, bližine oz. povedano pravilneje, fasader ima poleg referenc željo delati še več objektov na tem območju, torej, se bo trudil za dobro izvedbo za pošten denar, da bo dobil novo referenco. Ni najdražji, ni najcenejši, predvsem pa ni kosovar, ki še slovensko ne zna. Sem naredil pol hiše sam, sam, stiroporja pa ne bom lepil, ker nimam kilometrine in želim, da je narejeno ravno in lepo.
Tvoj sosed bi pa lahko fasado reklamiral, če je že izbral najdražjega z odličnimi referencami. Malo se pa že zastopim na gradnjo in mi ni ravno jasno, kaj se da toliko veliko zahebati pri izdelavi fasade? Verjamem, da se da ja, če je še včeraj mešal sladoled, danes pa dela pri fasaderju z odličnimi referencami za minimalca z doplačilom države.
#37
Jest prav zdaj dobivam ponudbe za fasado, za 228m2 EPS 15cm + 26m2 XPS 12cm, cene so od 9000 pa do 15000. Vsi se držijo sistemov, kot pijanec plota (saj jih razumem), samo kaj, posledično je zaradi tega material 20-30% dražji, kot pa če grem v taprvo štacuno z gradbenim materialom in vseeno izberem preverjen - ne najcenejši material. Ni pa garancije, ampak če se kvalitetno dela in z dobrim materialom, potem je niti ne rabim, al kako?
Tako da se bolj splača, da ti računajo le delo, ti pa nabaviš material, samo jih je malo, ki se s tem strinjajo.
Sem pa dobil nenormalno nizke cene od gorenjskih fasaderjev, tam (in na obali) naj bi bile cene nižje, delo le okoli 8€ na m2, fasada pa 30€ m2... zanimivo.
#38
Zadnjega stavka ne razumem. Sem iz spodnje Gorenjske. Mojstra sem dobil na hišo, sva pogledala kaj in kako, rekel sem mu, da bom stiropor sam kupil (Fragmat), ker imam kontakte in možnost za popuste. Prav tako Rofix program s katerim mojster dela in hodi na usposabljanja (lepilo, zaključni sloj SiSi, mrežice in kaj jaz vem kaj še). Naredil mi bo popis in po njegovem popisu bom uredil nabavo. Ima podizvajalca za oder, lokalca, 3-4€ /m2, police vgradi za 10€ na kos in njegovo delo, ki je moja stvar z DDV.
Teh fasaderjev je morje, vsaj na našem koncu. Do omenjenega sem prišel preko znancev in referenc. Prej ga nisem poznal.
Tem, ki prodajajo sisteme, po možnosti jih zlagajo skupaj bosančki in špilajo fasaderske direktorčke ter pobirajo smetano in na materialu in na delu, bi pa rekel hvala lepa z vso vašo garancijo vred.
Ker kot sem rekel, to je treba samo znat narest in to ni neka kvantna fizika. Je pa ravno toliko treba imeti kilometrine, da se mi ne izplača pljunit v roke. Fasada 20cm belega EPS in kolikor je stirodur cokla me bo prišla okoli 40€/m2, točno bom lahko kasneje povedal, ker ga tudi ne držim za jajca, da zdaj bom pa umrl, če ga bo kakšen detajl zahebaval in bo rabil kakšen € več, da bo odlično narejeno.
#39
Mi zna kdo povedati koliko se prihrani pri kurjavi, če se fasada izolira?
Imam staro visoko dvonadstropno vilo, nova izolacijska okna, fasada brez izolacije, debelina stene 50 cm cigla. Na podstrešju položeno 10 cm steklene volne.
Fasade je 400 kvadratov, pokurimo pa za kurjavo letno 1400 eur elektrike za toplotno črpalko, prej 3500 litrov olja.
Je sploh racionalno razmišljat o dragi izolaciji hiše ob teh dejstvih? Koliko bi še lahko prihranil pri elektriki, če bi se odločil za izolacijo?
Hvala lepa za komentar ali nasvet.
#40
#41
Prvo vprašanje je, kakšna je fasada - če ima ta estetsko vrednost, potem je treba vsekakor tehtati.
Vsekakor pa lahko pred tem položiš na podstrešje še 20 cm volne (z malo truda in malo denarja) in se potem še enkrat odločaš.
Dušan
#42
Pri tako veliki kvadraturi in zdaj še zmernem znesku prek tč za ogrevanje bi pri tebi to bilo res dolgoročno, tko na hitro ocena "od oka" 20 let da prideš na nulo. Bi pa bilo bivanje precej bolj udobno, tako pozimi kot poleti če bi imel na objektu izolacijo, seveda tudi na podstrešju. Fasada za takšno kvadraturo je pa tudi lahko hitro blizu 15-20k€.
#43
slovenec30 Napisal:Mi zna kdo povedati koliko se prihrani pri kurjavi, če se fasada izolira?
Imaš v eni od sosednji tem izračunane prihranke. Poišči.
#44
Hladno podstrešje / ravna plošča? Če gre za to, da kupiš par bal steklene volne in jih samo zrolaš čez obstoječo izolacijo, bi na tvojem mestu to naredil. Strošek je par sto evrov.
Pri obnovi celotne fasade od 400 kvadratov pa je to že druga pesem. V to greš ponavadi, ko je fasada toliko dotrajana, da je potrebna obnove. Strošek po odbitju ekosklada nekje 13-16 jurjev (fejst čez palec, ker ne poznam detajlov).
Bom na primeru. Če predvidima 100 kvadratov tlorisne površine, bi se ti toplotne izgube ob upotevanju obstoječih 10 cm izolacije skozi streho (vzamem lambdo 0,039) zmanjšale iz U 0,39 na U 0,13 (če dodaš še 20 cm). Torej za dve tretjini.
Kar se fasade tiče sem za polno opeko vzel lambdo 0,6 in prišel do U 1,2 (za pol metra debelo steno). Če daš zdaj na to recimo 13 cm grafitnega stiropora z lambdo 0,032 (kar zadosti pogojem za subvencijo ekosklad in bo nekje v cenovnem rangu, ki ga navajam zgoraj), boš izgube skozi vertikalni ovoj stavbe znižal za cca 70-80%.
Ampak ne zdaj mislit, da bo potem račun za ogrevanje za 70% nižji. Nekaj gre še skozi zaprta okna (toplotne izgube skozi steklo, okvirje), nekaj skozi odprta okna (in vrata - tako imenovane prezračevalne izgube). Potem je tu še specifika ogrevanja s TČ, ki pač ima svoje zakonitosti glede na vlago v zrako, nastavitve, itd.
Ampak, če rečeva, da bi toplotne izgube znižal za vsaj 50%, bližje 60%, težje za 70%, potem se gibljeva nekje v mejah tega, kar lahko realno ocenimo glede na dane podatke.
Vsekakor pa bi začel na podstrešju. Daleč največ dobitka za daleč najmanj vložka.
#45
Hvala vsem za odgovore!
@mdule @Triple T
Ja, hiša je lepo vzdrževana, fasada je prva (hiša letnik 1935), kremenčev pesek, praktično brez poškodbe! Pred leti smo jo samo barvno osvežili in je kot nova. Zato ni nobene potrebe, da bi se je dotikal.
Res bom najprej malo bolje porihtal podstrešje in ga dodatno izoliral. Hiša nima betonskih plošč, zato verjetno veliko toplote iz spodnjega stanovanja uide v zgornje, kar je okej, ker sta oba naša. Samo iz zgornjega pa verjetno zaradi slabe izolacije podstrešja spet veliko uide na hladno podstrešje, kar pa ni okej...
@csamo001
Torej bi realno lahko v najboljšem primeru ob izolaciji fasade stroške prepolovil? Torej prihranim kakšnih 700 EUR letno pri ogrevanju. Jebemo zgleda lepo, samo 15 do 20 jurjev v izolacijo pa mi res ni neka dobra naložba...
Hvala za plastičen in razumljiv prikaz. S tem se mi samo potrjuje to, da ni prav racionalno da grem v to. Zato bom se lotil podstrešja, ki ni pohodno in bom res z malo denarja in dodatno izolacijo naredil vsaj nekaj. Ostalo pa pustim zanamcem Smile
1 2 3 4
