Fasada - izračun materialov - Print verzija
+--- Tema: Fasada - izračun materialov (/showthread.php?tid=67814)
Strani: 1 2 3 4
Fasada - izračun materialov - mare45 - 22.12.2016
Zdravo,
Drugo spomlad imamo v planu narediti fasado, zbrali smo kar nekaj različnih ponudb in so cene astronomske. Sedaj imam v planu pridobiti izačune za material in imam opcijo kvalitetne "popoldanske" ponudbe za izdelavo - se pravi samo delo, vse ostalo nabavim sam.
Imamo 299m2 površine za fasado.
Sedaj me zanima (da vem pridobiti ponudbe), koliko posameznega materiala potrebujem:
1. dal bi grafitni stiropor 17cm (zaradi pokritja škatle od žaluzij potrebujem toliko, drugače bi dal 15) - to mi je jasno da potrebujem 299m2 stiroporja (oz. malo manj, glede na to da je cokl stirodur)- gledal sem EPS-F Plus Baumit
2. Koliko lepila potrebujem oz. kakšna je okvirna poraba na m2? Gledal sem lepilo StarContact Light
3. Koliko malte potrebujem oz. kakšna je poraba na m2? Nagledano imam Malta za armiranje StarContact Light
4. Kako izračunam plastične robne vogalnike z mrežico (se pravi za natančno izvedbo in ojačitev vseh vogalov)
5. Koliko armirane mreže? Gledam StarTex
6. Kako naj zračunam koliko okenskih profilov- za izvedbo priključka fasade na okenski ali vratni profil?
7. Koliko potrebujem osnovnega premaza oz. poraba le tega na m2? Gledam UniPrimer
8. Zaključni sloj bi imel Silikonski (Top) - verjetno 2,0mm. Kakšna je tukaj poraba na m2?
9. Napušče bi dal prekriti z škatlami - XPS, verjetno 2cm - tega imam 45m. Tukaj potrebujem knauf konstrukcijo, voglanike, armirane mreže, slikanje - koliko je tu posamezni material na m2?
Sem še kaj pozabil?
Koliko je pa preko palca ta grafitni stiropor dražji od navadnega? Glede na to, da je ves ostali material potrebno prilagoditi grafitnemu...
Kaj pa ostali sistemi? So dejanske razlike v kvaliteti oz. občutenju? Naprimer med sistemi Baumit, Jub, Weber, Samoborka (slednja je občutno ceneje kolikor sem gledal kompletne sisteme).
Resnično hvala za mnenja in pomoč
Re: Fasada - izračun materialov - Faros - 22.12.2016
Greš do najbližje trgovine z materialom in jih prosiš za ponudbo. Poveš koliko imaš kvadratov, koliko oken, vrat ipd. Na podlagi tega ti dajo ponudbo z vsemi količinami, ki jih potrebuješ. Pri meni je bila Obnova najcenejša...
Re: Fasada - izračun materialov - T0RN4D0 - 22.12.2016
Lepilo cca 4kg za lepljenje in 4kg za armiranje. Pa če so neravne stene zna biti še malo zraven.
Vogalnike računaš pač povsod kjer imaš vogale. Se pravi robovi bajte, okna in vrata s treh strani, če imaš kakšne zobe sem in tja... Računaj da je nekaj malega odpada, z vogalniki recimo kakšnih 5%. Če imaš kje zob iz po vertikali (recimo čelo balkona, lahko tudi zgornji rob okna) računaj na odkapne profile namesto vogalnikov. Nekje po želji nekje obvezno. Smile
Mrežo računaj 1.1m na kvadrat.
Osnovnega premaza boš porabil 2 kanti.
Okenski profili pač po oknih in vratih.
Stiropor računaj na nekaj malega odpada in upoštevaj da bo bajta po novem večja. Za kvadraturo stene upoštevaj teh novih 18cm na vsaki strani bajte. EPS-F ni stirodur. Če bo kaj fasade pod nivojem tal nabavi XPS ne te stirocokl varjante ki so delno odporne na vodo.
Zaključni sloj slabe 3kg po kvadratu.
Škatle suhomontaža materjal cirka 10 po kvadratu za materjal, potem obdelava pač računaš isto kot ostalo. Saj ni nobena znanost, če je ravno je mreža, če je vogal dodajaš še tekoče metre vogalnikov. Na škatlah jih imaš ponavadi precej. Ne pozabi na zračnike na škatlah.
Pozabil si še purpen, sidra in pokrovčke, police, hidroizolacijo cokla, po potrebi emulzijo pred lepljenjem. Računaj da te bo še kaj presenetilo okoli fasade, luči bo potrebno prestavit, če imaš balkon računaj še tam na izolacijo, hidroizolacijo, ograjo, če imaš kakšno stopniščno ograjo ali kaj takšnega na hiši bo potrebno predelat/menjat itd.
Če boš zaradi rolet tako moral na 17cm fasade ti po mojem tudi z navadnim EPSom ne bo hudega če ne loviš kakšne pasivne gradnje.
Sistemi v osnovi vsi delujejo, izolacijska funkcija je enaka (dokler primerjaš enak izolacijski materjal). Med lepili, vogalniki, mrežo, sidri... so razlike, ampak se še najbolj razlikujejo pri tam kako se z njimi dela, ko je enkrat fertik pa načeloma vse opravlja svojo funkcijo. Zaključni sloji so večen problem, ampak v osnovi računaj da bodo temne barve po parih letih šekaste in da boš še po parih imel na severnih straneh plesen, pa da muhe najraje serjejo po frišnih belih fasadah. Big Grin
Nekatere detajle se da preskočit, da kaj prišparaš. Samo zna biti potem sanacija silno draga, ko se bližnjica ne obnese.
Re: Fasada - izračun materialov - papez46 - 22.12.2016
Samo vprašanje - glede da je fasada - ki mora biti "lepa in trajna", sicer dokajšen strošek ............... kakšno garancijo boš dobil od te "kvalitetne popoldanske" izvedbe?
Pa spotoma si na oder pozabil.
Re: Fasada - izračun materialov - bomber111 - 23.12.2016
Če si imel v planu 15 cm grafita in moraš pokrivati škatle in večati debelino potem bi bilo cenovno ugodneje dati navadni eps. Pa še manj možnosti za razne kikse in zvijanje grafita
Re: Fasada - izračun materialov - Hudobec - 23.12.2016
To smo debatiral že v eni prejšni temi. Sam material za fasado mene pride 7..8K. Računajo mi pa tm ....od 15 do 20K. Izbire pa itak nimam. Fasade pač ne bom delal sam, ker tega ne znam delat in mi skakanje 10m visok po odrih ne odgovarja. Smile Mogoče, če bi mel kakšnega znanca k to zna in bi mel res majhno hišo. Tako bom pa pač to mogu požret.
Re: Fasada - izračun materialov - Faros - 23.12.2016
Hudobec kolk M2?
Ene 350m2...+ cokli. Ne vem več točno, ker je že kr neki cajta kar sem to računal.
Stiropor 16cm za fasado, sturidur 12cm za cokel, mrežce, sidra (samo za cokel), lepilo, oder, zaklučni sloj, police....pa še štrihanje fabjonov....pa še kej.
Malo veliko...sam imam (no sem imel) ponudbo za komplet material - stiropor 20 cm, 220 m2 za slabih 3000€ brez zaključnega sloja.
To samo stiropor skor več pride. Smile Kle gledam na merkurjevi strani,...18cm je 11e/m2. Lepilo je ene 3e/m2. Police so nekje 30e na tekoči meter.
Jaz sem dal 20 cm eps po 9€/m2. Lepilo ceresit 6€/25kg.....
Ja nekaj boš pa moral sam nardit, če boš hotel kaj prišparat ;-)
Faros tudi mi smo imeli podobno ceno.
Re: Fasada - izračun materialov - sunmix666 - 23.12.2016
hudobec saj nisi od včerej , da boš na merkurjevi spletni strani gledal cene no......zapelji se lepo kakemu drugemu z gotovino v žepu .........od 20 do 30 % min dol s cenam če vzameš komplet pri njih ( kalcer, vsegrad, top,jager,.........) ponavadi še pripeljejo.
Pač ceno sm podal za primerjavo. Lahko je tut 0e, če ti ga kdo podari za božička. Smile
Tale Merkurjeva je tudi mene nasmejala...pri meni je bila najugodnejša Obnova. Prvotno ponudbo so še "popravili" za 10% potem, ko sem jim prinesel ugodnejšo ponudbo od prvotne. Tako za orientacijo pa je dobra cena za EPS70 cca. 0,5€ za cm debeljine.
Če bi bil material sam tri jurje bi povprečen fasader za neko fasado v žep utaknu 10-15jurjov čistga. Smile
