Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Zakaj bo problem gretje vode..saj nima samo ene opcije, da rabi kupovat bojler 300l in ga priključit na tč, pač vzame ločeno tč za SV...nekaj dražja investicija pa ne rabi tuhtati kaj in kako in štelat ne vem kake urnike glede na gretje talnega.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Saj ne bo problem. Hočemo samo reči, da bo SV porabila praktično isto kot celo ogrevanje bajte.
Nabavljat namensko STČ pri ogrevalni TČ je pa nesmisel prve vrste.
Objave: 290
Teme: 1
Pridružen: May 2013
mogoče je dobro za hlajenje in razvlaževanje kleti ali pritličja v poletnih dneh, cena ni tako velika.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Dodatna toplotna za sanitarno. To bo to!
To je že pol rekuperatorja in potem ne bo treba skozi okno vohat in čakat kdaj bo nehalo smrdet
Zakaj pri TČ vedno najmanj kar je možno. A zidate sami reveži?
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Samo revež (tak ali drugačen) bo podlegel temu argumentu...
Objave: 290
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Poznam dva primera, ki sta več kot navdušena nad to rešitvijo. Eden ima TČ v drvarnici, pravi, da drva od kar ima TČ tam gorijo bistveno boljše (nima pa zaloge za celo leto). Drugi je imel problem prevelike vlage v kleti (pač starejša hiša) je pa res, da tam porabijo veliko vode cca 500l na dan (nekaj splakujejo- firma pač). Seveda bi enako dobil, če bi kupil razvlažilec.
Objave: 69
Teme: 3
Pridružen: Dec 2016
Jaz imam v ponudbi mitsubishi 5kw notranjo enoto orca mono + 200 l bojler za ogrevanje sv. A je tč premalo močna da bi ogrevala še sv?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Samo nasvet! Če že Mitshubishi naj bo original, ne razno razne izpeljanke. Razlika v ceni ni tako velika, v kvaliteti in delovanju pa je :wink:
Objave: 69
Teme: 3
Pridružen: Dec 2016
5400 sta notranja +zunanja +bojler 200 zaj pa ne vem zakaj nebi bla original?
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Če pišeš da imaš ponudbo od coolwex, potem to ni original mitsubisbi ecodan notranja enota.
Objave: 69
Teme: 3
Pridružen: Dec 2016
Imam obojno ponudbo, v ceni ni neke vlke razlike malo so me edino prestrašili da nebi bla dovolj močna za ogrevanje hiše in sv
Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
27
Pravite da gre za novogradnjo. Potemtakem mora vaša projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja vsebovati elaborat gradbene fizike, iz katerega so razvidne predvidene toplotne izgube vašega objekta. Na podlagi tega podatka lahko potem preverite ustreznost izbrane TČ. Če boste glede na projekt še kaj spreminjali (na primer dali debelejšo fasadno izolacijo, dodali mehansko prezračevanje z rekuperacijo), lahko prosite projektanta, da vam ponovno izdela elaborat s spremenjenimi podatki - zanj to ni veliko dela ker itak računalniški program sam zgenerira celoten elaborat, projektant mora le popraviti debelino izolacije v sestavi stene.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Zato pa vzemi original! Po potrebi bodo priskočili na pomoč grelci, katerih se ne boj, njihovega delovanja na računu skoraj ne boš zaznal.
Objave: 69
Teme: 3
Pridružen: Dec 2016
Mitsubishi pa fujitsu imam dve dobri ponudbi pa se ne morem odločit
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vzemi Hitachi :wink:
