PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vaillant eloblock/2 ve
#31
Eloblok ima vremensko, če se ne motim.
#32
Ja.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
#33
Res je......
Spregledal v dokumentaciji, da ima tudi to možnost!
#34
Imam podobne karakteristike hise kot ti in montiran eloblock
Zadeva deluje regulacija je odlicna ampak cop 1 is a no go.
#35
In koliko se kaj porabi z eloblockom?
#36
Monter pravi,da,seltron je računalnik,eloblock ima analogno regulacijo,nastavitve so bolj natančne,dvižni vod,povezava s wi-fi,kamin,vse se to bolje regulira prek seltronovega računalnika. Vem,da obvlada,zato mu zaupam.
#37
Odvisno od izolacije hiše/želene temperature/kaj vse imaš v sistemu. Moja izkušnja je blizu 1k€/sezono za ogrevanje. Ogrevanje 24/7, DV 25C, T v prostorih 21-22C. Če DV dvigneš strošek ogrevanja narašča skokovito.
#38
bomber111 Napisal:In koliko se kaj porabi z eloblockom?
Po najnizji krivulji, zmerjeno na vremenski postaji...zunaj -6
V hisi cca 18C zadeva laufa na 2kw, da krivuljo dvignem in bi zelel v hisi 22C bi zadeva laufala na 3kw+...
Je pa res da je hisa prazna nevseljena...verjetno se tudi to pozna. Je pa zadeva tiha, regulacija dobra.
Zajebane so zun.temp. pod -5...
#39
Ja tam pri -5 rabiš DV že kar precej višji od 25 ali pa res ornk ornk izolacijo. Seveda pa je vse odvisno tudi od kvadrature ogrevanja.
#40
Bi bilo skoraj bolj logično, da večja kot je hiša, manjši DV rabi.
#41
Jaz se igračkam že tri tedne z eloblockom,težko je odločiti se kako regulirat zadevo,ko ne živiš v hiši (vikend).Trenutno je blokiran na 4 kw.Kar dolgo traja da dvigne temperaturo,cca 4 ure za 1*C.Čez teden,ko pade temp. na cca 16,vklopim čez noč,čez dan sonce dvigne za cca 2*C,čez vikend vklopim v petek zvečer,zagrejem do cca 20-22,potem po potrebi (kamin).Monter je dvignil temp. vode in dvižni vod na 9 (čeprav sam ne razumem natančno kaj to pomeni),da hitreje zagreje,za zdaj še nimam dovolj info. ali je tako bolje. Zdaj od sobote zvečer do danes zvečer ne kurim,zjutraj je bilo 17,5,čez dan je sonce zagrelo na 19,5,trenutno je 18,bo verjetno jutri treba zakurit,če nočem da pade pod 16.
#42
Krivulja E9 je cisto prevec....po tej krivulji ti temp.DV pri zunanji temp.0 hipoteticno greje ma cca 60C. Ampak ce je blokiran je krivulja brezpredmetna. Si preucil navodila?
Drugace pa eloblock v kombinaciji toplovodni kamin+zalogovnik ni slaba konfiguracija.
#43
Krivulja na E9 mu k sreči nič ne pomeni če je zablokiral na 4kw...s 4kw verjetno težko dvigne DV na 30C. Verjetno je najbolj ekonomično da greje ponoči z nizko tarifo in s tem vsaj nekaj akumulacije dela za čez dan.
#44
Ja saj sem rekel da je krivulja E9 brezpredmetna ce je pec blokirana.
#45
Ne vem,opisal sem mu kako počasi dviguje temperaturo,pa je rekel,da lahko dvigne na 9,da pride višja temperatura v talno (mislim da je cca 30),škodilo ožilju ne bo,ker smo tam večinoma samo čez vikend,pa bomo videli kako se bo obneslo.Tako nekako razmišljam,da vklapljam čez noč,na cenejšem toku,če bo že nujno.
1 2 3 4 5 6
